Н мост, транзисторы полностью не открываются
Nikolay926
Собрал Н мост для управления двигателем, с максимальным током 7,2 А, для проверки подключил двигатель по слабее, но возникла проблема: При открытии 2-х транзисторов, без нагрузки показывает вольтметр 11V на контактах куда подключать мотор, при подключении самого двигателя, напряжение проседает до 8В и транзисторы начинают греться, я так понимаю проблема в том что транзисторы не открываются полностью, подскажите пожалуйста как сделать что бы они открылись до конца?
 VT1, VT2 - КТ953А
VT3, VT4 - КТ808А
Диоды - 1.5КЕ10А
Резисторы 0,25Вт
Ардуина пока питается отдельно через usb от пк
Пробовал подключать по такой схеме (второй рис.) точно такая же реакция
VT5, VT6 - Кт315
Изменено пользователем Nikolay926
Блин, чувак. МК не может обеспечить достаточный ток для открытия твоих мощных транзисторов. Естественно, что они приоткрываются немного и начинают греться. МК может обеспечить что-то около 20 мА на одной ноге, а для полного открытия твоих транзисторов может добрых пол-Ампера понадобиться. Либо делай то же самое из, например, пар Дарлингтона, либо посмотри еще какие-то схемы в Сети. Кроме того, диоды на коллекторах наверняка тоже рассеивают какую-то мощность и роняют напряжение.
Изменено пользователем MaksHimik
для 7.2А еще и много  может быть
2 часа назад, Nikolay926 сказал:
для таких токов мост собирается на мосфетах , а не на транзисторах тридцатилетней давности найдеными на  свалке
  • 4 года спустя...
Если подать 12В, думаю, Ардуино сгорит. Напряжение разделится на переходах и резисторном делителе и 6В попадёт на выводы МК. Так делать неправильно.
4 часа назад, Николай Второй сказал:
Минуснул не за некропостинг, а за вот эту чушь.
  • 5 месяцев спустя...
