Данный усилитель задумывался как простой, и многие, кто собирал прошлый версии и будут собирать эту - как и я - "любители", так что лучше попроще объяснить и на понятном "не матерном" языке )))
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Смотри. В ООС усилителя на инвертирующем входу стоит электролитический конденсатор и на входе усилителя тоже есть конденсатор.  Есть мнение что в цепи звука этоти конденсаторы вносит свою бяку. Но убратьконденсатор ООС тоже нельзя - появится постоянка на выходе. Так вот интегратор - это такая часть схемы усилителя которая следит за наличием постоянного напряжения на выходе и моментально реагирует на это, внося некоторое постоянное напряжение на инв.вход что бы компенсировать постоянку на выходе.  Хотя если усилитель будет инвертирующий, интегратор можно подключать и на неинв. вход.
 Проще говоря. Эта схема позволяет избавиться от некоторых конденсаторов по пути звука и от подстроечника балансировки нуля.
Изменено пользователем lus
Если еще проще, то для поддержания нулевой постоянки на выходе. В статье вроде как написано было ;)
Илья
8 минут назад, miralvic591 сказал:
VT9,VT12 чем можно заменить?
У меня похожий вопрос, чес заменить 2sc2240, MJE340/350, bc327, 2sc4495 (не считай тех что указаны в статье)
Ну и VT8 (BC556B) можно заменить на 2N5401 или обратно все 2N5401 на BC ?
Ну или подскажите где можно купить данные транзисторы хорошего качества в Минске ? (может на жданах есть проверенная палатка :D
21 час назад, lus сказал:
А как быть на десятках-сотнях мегагерц, где пленочник уже не работает? Получаем разорванную ООС у операционника. Какие вылезут проблемы? Тоже не понятно.
TL071 (TL081) хороши от National Semi.  Cледует по возможности избегать TL071(TL081) от ST.
...интегратор, однако ;)
1 час назад, miralvic591 сказал:
Этот тоже интересует.
В статье указано - КТ850 из совка.
1 час назад, Likan сказал:
BC556 нельзя на 5401 менять, у 556 Ку намного выше.
Вместо 4495 - КТ850
2SC2240, BC327, MJE340/350 - никаких проблем найти (на жданах в том числе).
Илья
2SC2240 - полный аналог KTC3200 (это тот же кристалл, но сделанный KEC Semiconductor)
MJE340/350 - KSE340/350.
Изменено пользователем Ulis
 В схеме нет BC337, зато есть BC327 ;)
Вместо 2240, встанут 2240, а у bc546 другая распиновка, хотя и с ними конечно работать будет
4 часа назад, miralvic591 сказал:
Илья
И шо, таки там полампера? :)
Как по мне, то номенклатуру используемых транзисторов можно было так не раздувать, ни к чему.
Кстати, в качестве драйверов не пробовал 1930/5171?
5171/1930 думал использовать, но отказался от этой идеи еще на этапе моделирования в мультисиме: были проблемы с устойчивостью даже в симуляторе.
Илья
Разочарован ОМ3. Вспомнился усилитель Сухова 1989г, собранный на советской элементной базе с прекраснейшим качеством звучания.
Что там с транзисторами, прикрученными корпусами друг к другу, очень важна общая температура? Как насчет СМД варианта, объединенного широкой дорожкой? Очень в последнее время не люблю выводные..
Совершенно не важна, прост мне нечего было делать вот я и заморочился ;)
Илья
Интересное развлечение в свободное время :) Ну, значит, подожду немного (до появления, возможно, правок в проекте) и займусь ПП на SMD. Кстати, почему изначально не в SMD? Они же обладают пачкой преимуществ над обычными выводными деталями. По крайней мере, если просто перевести резисторы и маломощные транзисторы в SMD, то платы заняли бы меньше места, были бы более защищены от помех и легче (и быстрее) монтировались бы.
Мне не нравится СМДятина, мелкая, паяльником паять не удобно. А габариты платы в основном зависят от размеров мощных транзисторов и электролитов, если в глубину плату можно сильно уменьшить, то ширина останется прежней.
Илья
Поддержу. Я тоже не очень от SMDухи. Уж лучше для экономии места резики поставить "торчком" вверх. Расстояние между выводами 2.5мм, практически тот же SMD.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
