14 часа назад, Electronic1986 сказал:
что очень положительно сказывается на субъективном восприятии звучания усилителя."
Это  почему так происходит? Из-за маскировки возросшими низшими гармониками высших (петлевое снизу уменьшается, нагрузка на УН увеличивается)?
@Electronic1986
http://radiocomponents.com.ua/
Изменено пользователем Юрий_Uri
27 минут назад, Electronic1986 сказал:
Здесь проверено?
Вы можете пообщаться с продавцом по почте, попросить фото и тп. Вообще это нормальный, адекватный магазин (продавец), в теме, короче.
Хочу собрать активные АС (три-ампинг) на базе данного усилителя. Суммарная мощность одной АС предполагается не более 100 Вт. Подскажите можно ли, в связи с этим, произвести некоторые упрощения в схемотехнике усилителя, например:
1. Снизить напряжение питания в некоторых (или во всех) полосах усиления, при сохранении той же мощности питающего трансформатора? Ведь, если я правильно понимаю, амплитуда сигнала в каждой отдельной полосе (по сравнению с суммарной в одиночном усилителе) будет меньше.
2. По той же причине, использовать 1 пару выходных транзисторов в некоторых полосах усиления? Если "да", то в каких полосах (НЧ, СЧ, ВЧ)?
3. Не устанавливать общий конденсаторный фильтр по питанию, а распределить его по отдельным платам усилителя в каждой полосе? Как прикинуть достаточную емкость в каждой полосе (НЧ, СЧ, ВЧ)?
4. Для уменьшения количества печатных плат в одной АС разместить схему защиты АС (динамической головки) от постоянного тока непосредственно на плате самого усилителя?
И еще, может кто-то имеет опыт построения три-ампинг усилителей, и может дать дополнительные советы, наставления, ссылки на материалы в сети  во избежание совершения мною грубых ошибок.
2 часа назад, E51-1 сказал:
Я бы лучше на вороне закупился. Пока проблем с этим магазином не возникало.
https://voron.ua/catalog/031144
Тоже там смотрел. Просто интересно, может ли оригинал столько стоить!?
Androher
Не знаю,стоит ли на базе данного усилителя делать три-ампинг...мое мнение это лишняя трата деталей,времени и денег.
Я на базе ОМ2.5,а это плюс-минус тоже самое сделал би-ампинг,два канала работают на полочные АС 50Вт 8 Ом с питанием + - 30В и один канал сабвуфер 100Вт 4 Ом с питанием + - 38В.
Регулировка уровня и частоты среза только в сабвуферном канале,он играет басы,которые полочники не могут отыграть по определению.
БП у меня импульсный,стабилизированный с вышеуказанными напряжениями.
Изменено пользователем dmitry287
@Androher , слишком глобально. Сначала определитесь, нужен ли Вам вообще триампинг, потом почитайте, как распределена мощность по полосам в многополосных системах усиления. Дальше ответьте себе, сможете ли Вы грамотно "сшить" частоты  по каждому каналу усиления.
Здесь усилитель и его мощность вторичны, важней грамотно построить фильтра и подобрать частоты раздела и усиление в полосе частот. ПМСМ многополосное усиление даже сложнее расчета и построения многополосного пассивного кроссовера.
Для проф. использования здесь на форуме есть разработка по активному кроссоверу Вадима Могильного. Может что-то полезное почерпнете.
Я вот конечно всё понимаю что это очень "хороший "усилитель,но справедливо название автору более конкретизировать , например, Оплеуха усилителям которые в десять раз дешевле . Или сравнивать усилители в одной ценовой категории и трудоёмкости . А иначе как то звучит , я сделал усилитель на дорогущих компонентах и он лучше усилителей чем те которые собраны на МП41.
Изменено пользователем batareykin
Согласен, название несправедливо.  У меня долгое время играл дома ОМ2.5. Потом как-то попал в руки мой усил который я паял лет 10 тому на LM2876TF(это прародительница 3886). Я их в лоб сравнил, и результат кто же будет у меня домашним усилом был решен.  Не смог ОМ дать оплеуху микрухам.
27 минут назад, lus сказал:
В разных темах этого форума, я слышал это уже раз пять и думаю что не я один, не нужно быть попугаем и повторять это раз за разом. Тем более что тема совсем не об ОМ2.5
Илья
Вот и окажется через некоторое время кто нибудь достанет усилитель на какой нибудь СТК за 300рублей а играть он будет также или лучше чем эта "балалайка" за 50$. Вывод с названием автор явно пролетел или поторопился.
15 часов назад, Electronic1986 сказал:
А почему бы и нет. Если магазин закупает огромными партиями, то цена вполне нормальная.
7 часов назад, Andrey 69 сказал:
Спроэктируйте свой. Сделайте всех! ату их итить :)
Ага потом мучайся над названием типа самый крутой в мире усилитель или пионеры денононы Г... итп.
А это по большей части из-за жопорукости некоторых особей.
Почистил тему. Обсуждать ЭА и прочие схемотехнические решения предлагаю в другом месте, здесь все только то, что касается ОМ3.
Илья
удивлен консерватизмом! разве ОМ не может нести генетику ЭА?
А моё мнение, что это должно стать базовой опцией.
НУ.......нет, так нет!
Изменено пользователем RVR audio servis
@RVR audio servis , поступите правильнее, создайте отдельную тему по своим наработкам. А там глядишь и народ подтянется
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Запустил пока один канал.2SD1944 в качестве термокомпенсатора не пошёл-была большая перекомпенсация,удавалось её снизить включением резистора 27 Ом в его эмиттер,но ток покоя всё равно медленно убегал в минус.Снова покопался в своей банке )) нашёл 2SD2012,впаял-с ним всё в порядке,ток покоя стоит как вкопанный.Так же пришлось 1381/3503 заменить на BD139-16/BD140-16,с первыми подзванивало,хотя транзисторы точно не левак.Хочу спросить,при питании +-40В BD139-16/BD140-16 нормально будут здесь себя чувствовать,не улетят ли в кремниевую долину) ?
П.С Мои извинения автору за то,что использую не рекомендованную комплектуху,просто хочется собрать на том,что есть в наличии.Итак скопилась куча деталей,надо же их пристроить) .Заказать не проблема,если что,придётся так поступить...и снова убрать излишек в тумбочку )))
Изменено пользователем ABCDE
Ащипка
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
  • Похожий контент
