Пиковый светодиодный индикатор для унч.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Понадобился мне пиковый индикатор выходной мощности усилителя. В интернете нашёл схемку, на первый взгляд вроде бы нормальная схема, но я не знаю на какую мощность усилителя она работает. Может можно подобрать номиналы деталей что бы она работала примерно ватт на 60? Нужно что бы было именно по одному диоду на канал. Помогите пожалуйста. Заранее благодарен.
Изменено пользователем Nikolenko Evgeniy
Мощность в данном случае вторична. Первично напряжение на входе схемы/выходе усилителя на нагрузке (4 ома?,8 Ом?). В любом случае подстроечные резисторы наличествуют. В крайнем случае подобрать R3,R4 при остальных неизменных параметрах.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Мощность - параметр вторичный. Первичны: ток, напряжение, сопротивление.
@Nikolenko Evgeniy Обратите внимание на эти схемки! Они до предела просты! Для пикового индикатора больше ничего и не надо. Соберите на макетной плате. Какой больше понравится,  тот и воплотите в качественную печатную плату.
Самый точный будет, тот который будет подключён к усилителю, и будет отслеживать выход усилителя в клиппинг.
С уважением, Дмитрий
1 час назад, voronoy alex сказал:
все эти приблуды вообще не нужны
В магазине бытовой техники наблюдал спор супругов. Стиральная машина не имела какой то малозначительной функции - по мнению мужа. А жена доказывала - насколько важна эта функция. Поругались и машину не купили. Мне кажется должно быть как в песне: "думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь".
27 минут назад, Владимир Белов сказал:
А я вот думаю - много ли людей слушают музыку, постоянно таращась на панель своего УМЗЧ ? Если уж делать, то перегрузку с защитой, как например у АМФИТОНА -002 что ли.
30 минут назад, tilarids сказал:
Думаю, что нет. Люди, как правило, почти не смотрят. Но автор хочет узнать: как ему реализовать конкретную функцию? Нужна она ему или нет для себя он уже решил.
1 минуту назад, Владимир Белов сказал:
Ну пусть заглянет в схему колонки Radiotehnika S-30.
В 17.08.2017 в 14:15, Nikolenko Evgeniy сказал:
Можно. Увеличить R3-R4 при необходимости, может и с этими номиналами заработает. Второй вариант - замена стабилитрона. Но тут больше гемора с настройкой этого дела. Осциллограф не обязателен, если уверен что при твоих 60Вт усилитель точно не уходит в клиппинг, но желателен. Подозреваю, что у тебя усилитель мощнее колонок, для этого и нужен индикатор. Еще схема немного не термостабильна. При нагреве будет раньше срабатывать, чем на холодную настроишь, надо учитывать, если корпус горячий. Еще конкретно эта схема расчитана на старые светодиоды, современные уже от микроамперов начинают светить, все это тоже усложняет настройку.
