Отключение датчика движения в лампе LED. Требуется помощь!
Iv Mirin
Всем доброго дня!
Купил по незнанию сию лампу.  Думал в туалет. НА деле оказалась прожектором подъездным. Херачит светом, что больно глазам, так что в туалете все естественные потребности "гаснут" на фоне слепящего света.
К прочему микроволновой датчик срабатывает через стену и теперь я всегда знаю что на лестничной клетке кто-то есть.
По сему решил переместить лампу в коридор и убрать датчик движения.
Вопрос к знатокам:
Что и где отключить (перемкнуть, откусить, припаять и тд)
Сразу спасибо всем сочувствующим!
Нужно замерить тестером, что выходит с датчика в случае срабатывания и по результатам поставить соответствующую  перемычку.
А я бы ее в кухню приспособил, ничего не переделывая. Тупо включать/выключать сетевым выключателем, а если все вышли - свет сам гаснет. Ну, и сам включается, соответственно. Экономия, однако...
Верхняя плата - датчик, на ней написано (+, -) это питание, третий вывод - выход датчика. Транзистор на нижней плате, очевидно ключ, который управляется этим сигналом и включает лампу.
Убрать верхнюю и нижнюю плату,  и 220 подавать напрямую на плату стабилизатор тока.
Будет обычный светильник через выключатель
Изменено пользователем ROMMo
Я тоже хотел предложить подать на светодиод прямо с драйвера (левая плата), но там похоже, не совсем драйвер. Т.к на нижней плате снизу собран (?) конденсаторный блок питания для верней платы.
Сделайте фото всех плат с двух сторон, станет яснее
Спасибо всем за советы!
Я бы поставил его на кухню. Датчик очень чувствительный, но таймер заточен секунд на 15, и приходиться все время махать крыльями чтобы опять его включить. Задержка на минут 5 могла бы решить проблему, но регулировка отсутствует.
Да, я тоже думал, даже открутить блок и поставить маленький драйвер, но не нашел маленького такого в продаже.
По сему, думал просто отпаять плату управления и оставить только драйвер. А вот что где понять не могу так как знания ограничены  3 месяцами радиокружка в далеком 88 году.
Тестер и паяльник есть.  Нет знаний. )
Так что, господа? Соединяем напрямую на драйвер: коричневый с коричневым, синий с голубым (или коричневый и голубой с драйвера на колодку к 220) и на кухню?
А две круглых платки в раздел продам/подарю на самоделки...
Похоже на то. Маленькая платка - полноценный драйвер и управляется по "высокой" стороне.
48 минут назад, Iv Mirin сказал:
 А может просто барабашка в туалете живёт и от него срабатывает ?
А стена сколько сантиметров ?
Не, я на радиокоте видел статью про микроволновой датчик движения, там автор тоже писал, что теперь знает, когда сосед сверху заходит в туалет. Диаграмма направленности такая.
Вот http://www.radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/27/
Изменено пользователем KomSoft
Поле для экспериментов есть всегда. Читаем гугл и пробуем. Вопрос только в целесообразности и желании. В данном конкретном случае есть еще 2 минуса - слишком ярко для туалета (исправляется заменой токозадающего резистора в драйвере) и малое время работы (можно поискать резистор или емкость на плате датчика)
П.с. у меня подобное стоит в коридоре. Когда оделся и не шевелясь ждешь жену - свет гаснет и приходится "махать крыльями" или сидеть в темноте.
Для уменьшения яркости (тока) в драйвере нужно увеличить номинал R3 или R4, 3ом и 2.2ом (конкретнее нужно смотреть даташит на мс, а ее обозначения не видно)
8 часов назад, NikUA сказал:
Может глупость скажу, но почему бы не экранировать датчик снизив таким образом чувствительность?
Да, верно. я сделал ему "шапочку из фольги" по бокам, сузив ему луч. От срабатываний помогло. Но осталась проблема короткого времени свечения.
8 часов назад, KomSoft сказал:
Спасибо всем кто принимал участие в ветке!
Отпаял две круглые платы, оставив только драйвер. Боялся сам принимать решение, поэтому и написал сюда.
Итог: Лампа встала в коридор. Работает от выключателя. Плату с датчиком оставил на будущее. Пригодиться.
Жена довольна. Света как в операционной. Лампа лаконичная. Все довольны. Ура!
Еще раз всем огромное СПАСИБО!!! ))
