Ламповый Усилитель На Гу-50
Элементарные формулы - мощность = сила тока * напряжение, и знание того, что оптимальная плотность тока для трансформатора - 2 ампера на квадратный миллиметр, вроде так считается.
А что делать - лучше сделать однотактник на одной-двух лампах в канале в триодном включении, в интернете схем полно, например http://sergeev21.narod.ru/gu50pp.htm - pp на двух гу-50 с напряжение питания "всего" в 400 вольт, выдает 25 ватт. К сожалению там не написано, какая мощность нужна трансформатора для питания.
Приветствую)
Вот собираюсь собирать эту схемку, но возникают вопросы( выходное сопротивление 12 Ом(
и непонятные выключатели В2 и В3.. подскажите что и куда :unsure:
Да, я отшельник, Маг и волшебник, тяжек мой путь...
Схема типа УБЕЙ СЕБЯ, начиная с явной опечатки - диоды в мосту на 700в должны быть не Д226б, которые сгорят уже при наладке усилителя, а КД226б - эти держат 1000в, а не 400, как первые.
Хотелось бы увидеть соображения автора по поводу неимоверного разнообразия питающих напряжений и железа на котором все эти обмотки следует мотать.
В2, как следует из схемы служит для отключения накала выходных ламп :(
Полтинники - интересные, но не очень популярные лампы в усилителестроении. я бы на твоем месте нашел что - нибудь на Г-807 - это однозначно музыкальные лампы, на которых существует масса простых и проверенных в деле схем. Будет возможность построить реально лучше звучащий и простой аппарат при небольшой потере по выходной мощности и значительной экономии в денежных средствах.
Вывод - схема сложная, даже заумная, требует высокой квалификации при изготовлении и наладке (при помощи тестера такую не отладишь), вложения больших денежных средств и огромной мороки.
Лично мой совет - лучше за усилитель по этой схеме вообще не браться. Найди ТУ-50 или ТУ-100, будет дешевле и надежнее, чем самопал.
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
Приветствую)
А на первоисточник можно глянуть?
По моему это было в ВРЛ каком-то описано...?
Да, но можно диоды включить последовательно, тогда общее напряжение будет 800 вольт, а ток 0,5А, что вполне достаточно для анода..
2Borodach первоисточник в журнале Радиохобби 6/2000 страница 12, там и схемы намотки трансов есть.
Представляю первоисточник схемы и описание к ней. :blink:
И есть еще вопрос по блоку питания.. Конденсаторы С27 и С28 сидят "-" на корпусе, а С31, С32, С33 и С34 "+", а с обмотки 13-15 "средняя точка".. это правильно, или это не один и тот же корпус? подскажите плиз)))
Усь_на_ГУ_50.pdf
Изменено пользователем Lucifer
На самом деле, схема этого усилителя была в В.Р.Л. №58, а Р.Т.Э. - перепечатка... .
Все ответы можно найти в брошюре... .
http://d.theupload.info/down/vvkpno8mbpn2p...058__(1977.djvu
на_ГУ_50_из_р.т.э.rar
С31, С32, С33 и С34 сидят правильно - минусом на минусовый (относительно корпуса) потенциал соответсвующих выпрямителей. Относительно же точек подключения "минусов" этих электролитов, корпус имеет положительный потенциал. А корпус- один и тот же.
13-15 все правильно - это так в схеме накал организован (двухполупериодная схема выпрямления). Отдает шизофренией - я имею в виду электролит 2000мкф в накале. Обычно эти вещи делают с одной обмотки путем создания искусственной средней точки, а еще лучше - пременником, ползунок которого выставляют по минимуму фона.
Изменено пользователем Froid
На самом деле в схеме диоды и так последовательно включены (два моста последовательно друг за другом) и падение на них не превышает допустимых значений. Так, что ошибок и опечаток здесь нет.
Borodach, Froid большое спасибо за помощь) теперь то разобрался) немножко)))
и еще вопрос) как лучше сделать систему Stand by для этого усилителя? особенно для оконечника..
Ну... вот если нужно "на ходу" поменять одну гитару на другую, поменять шнуры, и чтобы не отключать полностью усилитель, а просто stand by... :rolleyes:
Для этого можно вывод "В" закорачивать на землю или "В2" и после этого коммутировать... .
Я бы не рекомендовал Вам собирать эту схему, попробуйте сначала что-нить попроще, где можно использовать готовые трансформаторы тип ТН, ТПП и лампы 6п14, а после этого уже браться за этот усилитель... .
Трансформаторы уже скоро будут готовые))) я надеюсь)... думаю, что большей проблемой будет монтаж и наладка.. Блок питания планирую делать на отдельной плате..
Подобного рода схемы - я имею в виду высоковольтную часть блока питания и выходную часть усилителя. на "платах" (если я правильно понял, печатных) вообще не строятся. Тут применим только навесной монтаж, выполняемый с соблюдением ряда требований и условий, рассказывать о которых долго. Без соответствующего опыта и обязательных консультаций с опытными радиолюбителями лучше за эти части самому не браться.
700 вольт - это серьезно, можно и выходник спалить... если его мотать будут люди, не владеющие соответствующими навыками и опытом, и вольтовы дуги в изделии могут начать стрелять в самых, на первый взгляд, неожиданных местах и самого может очень даже неплохо "токнуть".
Трансформаторы делает опытная фирма... а вот монтаж это уже будет моя работа.. Блок питания будет не на печатной плате. Еще вопрос:
1. Какого типа лучше использовать конденсаторы?
2. Какой мощности резисторы? А то в схеме они не указаны((((
Спасибо)
А что если сделать импульсный блок питания? силовой я имею в виду... похоже неплохая идея... с повышением частоты габариты и мощность трансформатора уменьшаются...
Ребята, подскажите какая должна быть мощность акустики для этого усилка? По паспорту он дает 75 Вт. Спасибо)
ясно)))))большое спасибо))) Скоро будут готовы трансформаторы) под них начну делать шасси и расстановку ламп) ужасно хочу сделать этот усь)))
По знакомству в г. Винница (Украина), я недалеко живу) там фирма по ремонту радиооборудования и они мотают трансы) но во сколько обойдутся пока не знаю.. думаю что гривен так 150 за трансформатор...
