Усилитель Никитин +
21 минуту назад, HAKAS сказал:
Внизу выброса почти нет - из-за квази-комплементарного выхлопа?
Подавал меандр от 0 до +u c атмеги.
  • Ответов 4,1т
4 минуты назад, Signus сказал:
Так он изначально такой? Картинка есть меандра на входе (выходе гены)?
Впрочем, это так, необязательно.
4 минуты назад, 25602 сказал:
скорость для + и - разная
Это понятно, но такая разница?
Хотя, если с гены такой выходит, тогда ничего не поделаешь.
Картинки нет, это выход микроконтроллера, поэтому изначально положительный. Другого источника нет, написал 4 строчки кода по быстрому к своему  ctrl-amp.
1 час назад, HAKAS сказал:
Не получится, если додавить выброс сверху до ровной полки - снизу получим завал ВЧ?
Завал ВЧ конечно будет, после установки ФНЧ на место. :) И полки будут ровные тоже. По итогу прогон на АЧХ- дело 5 минут. Точно не помню, но полоса у него не Уже 40 кГц почти в линеечку, дальше спад из-за входного фильтра, ну оно и понятно.
Надо рассмотреть все варианты сначала. Или подшаманить под себя.
Вадим (161) ваял ведь универсальные.
ЕМНИС, то вариантов всего пять, из них два основных, Вадима вторая версия и мой. Еще альтернатива от Пушкова, но там и схема отличается. Или самому нарисовать, там день делов, трасса несложная.
А можно добавить вторую версию платы Вадима на первую страницу или здесь поделиться ?
Заранее спасибо
Изменено пользователем Dupont
Приехали мои платки,  осталось собрать и проверить. Не смог удержаться, заказал синие :).  От макета, который собирал сам, отличаются тем, что заменил часть керамики на пленку, поставил перемычку на входную емкость. Осталось проверить работоспособность :D
Нет, проверил перед тем, как делать макет. Потом убедился, когда собрал. R5 на плату влез 2вт, такой макрос и поставил. С15 не нашел пленку, оставил SMD. Остальное, как вы рекомендовали, переделал на пленку или выводную керамику.
Послушал усь после недельного перерыва на подбор коррекции. Не знаю, или давно не слушал, или на самом деле ВЧ показались детальнее и почище.
Мне всегда после долгого отдыха от слушания музыки, кажется потом что звучит как-то особенно приятно, хотя точно знаю что в системе ничего не менялось ;)
Илья
Это да, есть такой эффект :).  Бывает, кстати и наоборот, когда "прогрев" ушей проходит ;),  кажется что что-то в системе не то. После этого я и стал собирать первый усь.
Но нет, часы в Pink Floyd Time точно заиграли,  тут память не пропьешь :D !
В этом усилителе не так заметно, а в классическом лине с миллером к-б в УНе очень хорошо слышно увеличение корректирующей емкости в два раза: ВЧ сразу тускнеют, сливаются в общий фон. Впрочем, оно и неудивительно, усиление- то падает на высших частотах.
СтОит попробовать подтянуть выходА опера интегратора через 10k  на -Упит интегратора по рекомендациям с отсюда.
Свой никитинский на основе кита от Стрельцова я просто не узнал...
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
