Усилитель Никитин +
41 минуту назад, Vadia F сказал:
 если питание не поднимать выше  +/- 25 В.
2х25 это переменка у меня, нашел еще в закромах SS510 100V 5A
Изменено пользователем VeryMuch
  • Ответов 4,1т
On 11/13/2018 at 10:58 PM, HAKAS said:
Зачем?:unknw:
Просто платку обдувать. Несколько резисторов тоже нормально греются.
Уменьшил ток покоя вдвое. Q10, Q15 впаял сразу. Некоторое время слушал с ТП 70мА.
"...ток покоя может быть уменьшен вдвое при некотором
"уменьшении искажений и улучшении звучания. Так родился 4330мк2,..." "N-channel MOSFET output stage with improved linearity" .Никитин.
Эксперимент получился несколько нечистым. Удалось  послушать только через пару часов. Но разницы в звучании не заметил.
Так что, у кого маленькие радиаторы :P, сразу можете смело ставить ТП 35мА. Должны быть оба - Q10, Q15 !
Изменено пользователем vredny_ded
edit
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
49 минут назад, vredny_ded сказал:
:shok: Да ну нафиг! :yes: Чего там греется так, что охлаждать вентилятором надо?
Режимы поплывут - то обдув, то нет, то тёплым, то холодным...
Прилично греются R5, R40, R18. Если резисторы китайские, то R5 точно нужет 2вт., ему приходится рассеивать больше мощности, чем R18.
To LDS - да, да, когда стоит и не "играет " градусов до 30 греется. А когда громко  "играет " - то и до 45 ....И это мои радиаторы...
Вчера потихоньку играл пол-дня. До 35 грелись. (Спасибо Sygnus_у за контроллер и датчики температуры.)
To HAKAS - ага, собрался. Вот только никак не сделаю. Не вижу ничего плохого в охлаждении греющихся деталей. Может это как-то вредно влияет на окружающую среду ?
16 минут назад, finn32 сказал:
Мужики, да чего спорить-то?
Легко запускающийся, не свистящий, хорошо играющий усь провоцирует оффтоп :).  Приходится обсуждать не настройки и улучшалки, а остальное вокруг ;).
Изменено пользователем Signus
2 часа назад, Signus сказал:
Соответственно - 0.6Вт, 0.3Вт, 0.45Вт. Чего там так беспокоиться? Поставить составные для уменьшения нагрева на каждом. Да и то - актуально для R5 только.
А R38, R39 со своими 0.27Вт не беспокоят?:)
Офф - вот в ВП2006 при +/-70В гасящие все греются от 1.5Вт, хоть и параллельно стоят по 2 -4 штуки - вот это проблема, я понимаю... Греют всё вокруг.
А тут - 0.6Вт. Не вижу необходимости в вентиляторах. Ведь это пылесос. А если просто внутри воздух гонять - не очень эффективно.
1 час назад, vredny_ded сказал:
Это вообще, считайте, что холодные.
Да простит меня Алексей...:thank_you2:
Изменено пользователем HAKAS
Да никто и не спорит. Идет обсуждение околовсяческих проблем.
0.6+0.3+ 0.45+0.27+0.27=1.89вт
Q8 и Q9 нечем температуру померить, по ощущениям не меньше чем по 0.5 вт тоже выделяют.
А вот у некоторых корпус высотой 5 см.
Меня лично ничего не беспокоит, особенно радиаторы.
31 минуту назад, vredny_ded сказал:
Да нет проблем, я за.
Только вентилятор для этого усилителя считаю лишним. Аргументов не нашёл для оправданной установки - вот и удивляюсь, что вы хотите пылесос сделать из домашнего хай-энда за недорахга.:D
35 минут назад, vredny_ded сказал:
Это другой разговор. У вас ведь не такой.
@HAKAS о, а я и не знал что у вас мои платки есть. Хорошо бы еще трансформатор передвинуть подальше от плат, а то как-то не гуд, близко к входным цепям стоит.
4 минуты назад, Vadim 161 сказал:
А как же без них собирать то? У меня много чего есть.:) И виллы, и грабли, и коса в сарае стоит... :D Кроме времени на всё. И места.
8 минут назад, Vadim 161 сказал:
Конструктивно невозможно. Посмотрим. Экранчик на мировой фабрике прикупим, если что.
10 минут назад, Vadim 161 сказал:
При работе никаких проблем не услышал, хоть и вход там справа, где я платку буфера положил.
21 hours ago, HAKAS said:
Вроде встанет...:yes:
Да, знатный зверь...
И надпись модная..
"Не многовато радиаторов?"
Да, неплохо играет. Только чистый мощник и включается по шлейфу от главного блока. Это Festival 500i.
Сколько есть. :) Выбора нет.
96х267х20 с подошвой 5мм. Не так уж и много.
В данном случае выбора нет. Хоть он и есть всегда. :yes:
Хочу упаковать именно в эти корпуса. Компактненько чтобы было. Жаль, что Вадим зеркально платы (по входам) не развёл для каналов.
В ‎18‎.‎11‎.‎2018 в 21:19, Vadim 161 сказал:
Да вот, покрутил - один вход прямо у транса получится. Ладно, мож всё не так страшно после буфера будет.
Переворачивать плату - не гуд. Чрезмерный нагрев резисторов обеспечен тогда.
54 минуты назад, HAKAS сказал:
Как вариант, берите мою плату и ставьте параллельно радиатору, транзисторами к трансу, входами к передней панели :). Вертикально и резисторам будет полегче, и транзисторы будут посередине радиатора.
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
  • Похожий контент
