Моржовый
Стабилизатор напряжения для питания светодиодной ленты
58 сообщений в этой теме
Ищется схема линейного стабилизатора напряжения на TL431 (потому что навалом) для питания 12В светодиодной ленты. Поскольку в мониторах имеется напряжение 12...15В, то для стабилизации был выбран именно линейный регулятор. А в качестве гасящего элемента хотелось бы применять N-канальный полевик, но можно и NPN транзистор. Поскольку светодиодную ленту планируется использовать для подсветки матрицы в мониторе, то должны использоваться сигнал ON/OFF и DIM. Хотелось бы увидеть такую схему.
BARS_    718
9 минут назад, Моржовый сказал:
Зачем что-то стабилизировать, если напряжение и так 12В? А в ленте ток ограничен резисторами? Точно так же для 15В перед лентой достаточно добавить обычный резистор, т.к. 15В идут стабилизированные.
Не хватает еще ответа типа:
"Нафиг вообще заморачиваться, проще купить готовые решения по переделки подсветки с ламповой на светодиодную."
Или еще лаконичнее:
"Да выкиньте старый монитор и купите новый "
После которых форум можно просто удалять, потому что теряется вообще смысл в его существовании. Ну или если жалко удалять, то сократить его до одной страницы с надписью: "Здесь ответов нет".
BARS_    718
Нравится делать пустую работу - сиди и придумывай схему. Для начала советую ознакомиться с теорией, в частности с принципами работы светодиода. Ибо знания нулевые. А заодно ответить на вопрос, КАК ты собрался что-то стабилизировать при 12В на входе и схемы и получить те же 12В на выходе. Вот как расскажешь - получишь схему!
3 минуты назад, Моржовый сказал:
Не нравится - ищи другой. Тебя здесь никто не держит.
musa56    163
6 минут назад, Моржовый сказал:
потому что навалом
Интересный подход к схеме. TL431 фактически просто стабилитрон. Полевик сдесь не подходит потому что на нем много будет падать если не сделать вольтодобавку. И что то вы слишком многого хотите от схемы со стабилитроном и транзистором. В принципе меняя в небольших пределах переменным резистором напряжение можно регулировать яркость. Ну и соответственно выключить микросхему замыканием управляющего входа на землю
6 минут назад, BARS_ сказал:
Отличный вопрос. ТЫ же и сам знаешь, что это невозможно, поэтому и написал такое условие. Или ТЫ думаешь, люди дурнее тебя? Из 12 получить 12 невозможно на линейном стабилизаторе. В мониторах производители применяют разное напряжение: вот в Самсунге вижу 13В (не измерял сколько там по факту, может 13,123456789), в Бэнке было 14,73 по вольтметру. Из этих напряжений возможно сделать 12 стабилизированных на линейном регуляторе. А "12...15", написанное мной - лишь примерный предел напряжений, из которых я хочу получить стабилизированные 12 В.
Достаточно подробно объяснил ТЕБЕ? Условия и требования к стабилизатору описаны выше. Посмотрим, какую схему ТЫ сделаешь. Жду.
Falconist    5 003
Хотел дать ссылку на схему, но после прочтения последнего поста с хамоватыми наездами, воздержусь.
17 минут назад, musa56 сказал:
Вот, человек знающий. Значит надо сделать - логично?
А все остальное бла-бла-бла - неплохо бы увидеть в схеме, для понимания.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Ответил человеку в его же стиле. Стар я стал что-то для толерантности к хамству всякого рода. Стал относиться к людям так же, как они ко мне. Предлагают дружбу - дружу, вежливы со мной - вежлив взаимно, плюют в спину - плюну в морду, ударят - буду бить пока не упадут.
BARS_    718
16 минут назад, Моржовый сказал:
Для начала оговорим оплату за получение схемы
Вот мой линейный стаб для ленты 12В. Используется в автомобиле, где борт. напряжение может скакать до 15В. Дабы не мутить вольтдобавок решено было использовать р-канальный мосфет. Это фонарь заднего хода. Ленты там используется около 1 метра (примерно 10Вт). В моём случае мосфет без теплоотвода.
BARS_    718
1 минуту назад, Муравей 69 сказал:
Откуда там 15В? Уж тем более при срабатывании заднего хода? Поблема надумана, не более.
11 минуту назад, BARS_ сказал:
Откуда там 15В?
"О сколько нам открытий чудных"... не ТЕБЕ Пушкин отвечал на ТВОЙ вопрос?
14 минуты назад, Муравей 69 сказал:
Спасибо. И все же хотелось бы с TL431 и по возможности без использования редких P-channel полевиков и PNP биполярников. Да и сигналы ВКЛ/ВЫКЛ и диммирование должны использоваться для регулирования.
Изменено пользователем Моржовый
BARS_    718
8 минут назад, Моржовый сказал:
Представь себе, нет. Ибо если в борт сети напряжение скачет до 15В - значит электронику генератора можно отнести на помойку.
И все же хотелось бы с TL431 и без использования редких P-channel полевиков и PNP биполярников.
Интересный у тебя подход. Есть только велосипед, но ехать хочу, как на машине. Не слишком ли много хочешь? Или думаешь, что схема будет состоять ТОЛЬКО из 431 и MOSFET? Биполярники в любом случае там будут. И когда это p-канал стал редким? А еще более интересно, с какой радости схему, на которой будешь зарабатывать, пытаешься получить бесплатно, еще и что-то требуя при этом.
Изменено пользователем BARS_
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Именно. В наличии есть только то, что есть в наличии и из имеющегося в наличии хочется собрать. Потому что оно уже есть, вон лежит по коробочкам.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Точно не знаю. Возможно тогда, когда производители материнских плат решили, что использовать будут N-канальные полевые транзисторы и NPN биполярники, за редким исключением.
7 минут назад, BARS_ сказал:
До 15 - это еще нормально. Но тема не про генераторы, поэтому мне хотелось бы, как автору топика, что бы обсуждение шло исключительно в рамках тематики топика. Для всего остального - сделайте соответствующую тему в соответствующем разделе.
У меня 14,4В. На помойку гену не понесу. Сказал округлённую цифру. Китайские ленты, особенно мощностью около 10ВТ/м. работают в режиме предельных токов светодиодов. По сему даже 13В напряжения очень быстро приближают их кончину.
BARS_    718
Даже если из этого невозможно собрать? Существуют магазины.
2 минуты назад, Муравей 69 сказал:
У меня 14,4В.
Ну так 14,4 и 15 две большие разницы. 14,4В - нормальное напряжение - 15В - завышенное.
3 минуты назад, Муравей 69 сказал:
Тут соглашусь.
Во-во, я и говорю. Плавно подходим к:
Я не очень, чтоб очень разбираюсь в проектировании электроники. Но все же мой опыт в ремонте компьютерной техники мне почему-то подсказывает, что самое простое из чего можно собрать под мои нужды - это TL431 с обвесом из резисторов и биполярников/полевиков, тем более это все скорее всего в полном объеме есть у меня в наличии. Поэтому и задал условия для начала, надеясь, что более разбирающиеся люди в этом вопросе смогут мне помочь. Настоящий гуру в радиоэлектронике сможет собрать какой угодно радиоприбор даже из говна и палок. Подожду еще, может заглянет такой, подскажет.
BARS_    718
Сильно ошибаешься. Уже было сказано про ВОЛЬТОБАВКУ. Для начала открой поисковик и посмотри, как она выглядит.
Вот именно. А точнее вообще никак. Иди в раздел РАБОТА, пиши ТЗ, плати деньги и получай схему. Или думаешь, эти самые гуру сейчас кинутся тратить свое время и корячить тебе схему из того, что лежит у тебя под рукой? А то, видите ли, купить 3 копеечные детали в магазине жаба душит. В итоге ты получишь бабло за ремонт мониторов, а гуру - шиш с маслом.  Так на кой оно надо? Открывай тему, хотя бы эту и ищи. А то тебе же еще и падение на схеме не более 1В надо получить.
Напомнило.
Скачать видео
musa56    163
15 минут назад, Моржовый сказал:
Полевик однозначно отпадает. Вольтодобавку вы не сделаете. Используйте биполярник. Гуглите стабилизатор на TL431
1 минуту назад, musa56 сказал:
Не проблема: на биполярнике в даташите все есть. Проблему у меня вызывает больше как к этому стабилизатору пришелудить управление вкл/выкл и диммирование.
musa56    163
2 часа назад, Моржовый сказал:
Ну об этом я писал чуть выше. TL431 в данном включении работает как стабилитрон с регулируемым напряжением стабилизации. Меняя выходное напряжение стабилизатора меняем яркость свечения. Если на управляющем выводе ноль то стабилизатор выключится.
BARS_    718
Сейчас опять будет вердикт, что схема не подходит, ибо детали покупать надо...
musa56    163
8 часов назад, Моржовый сказал:
Хочется увидеть схему.
Схема в даташите со всеми необходимыми формулами. Но это всеравно работать будет не очень хорошо. Схема слишком простая. Для подобных схем нужна разница  входного и выходного напряжения в несколько вольт. Лента ваша расчитана на определенное напряжение и её взять неоткуда. Вы же небудете переделывать вашу ленту.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Techno_Trax
      Привет друг!
      Было много этапов, сначала сгорели лампы подсветки, первым делом купил мелкие лампы, но они через год почернели , подсели и не светили, потом купил автомобильные лампы, они не лезли и грелись так что плавили пластик, потом купил пол метра светодиодной зеленой ленты за 124 рубля.
      Порезал на 5 сегментов, из них 4 сегмента на подсветку влепил и пятый на кнопку ВКЛ - каждый сигмент 2.5 см, а между контактами 3 см. Все идеально подошло. По высоте сегмент 8 мм
      Друг тоже занялся такой затеей , но он купил SMD диоды с лупой по 50 руб каждый, и умудрился вмудрить их на плату, плюс немного перепаивал провода (что бы они удачно влезли) клеил на термо клей...
      Мой способ гораздо проще --- эффект на лицо ОДИНАКОВЫЙ.
    • Автор: sergey303
      Здравствуйте. Возникла необходимость сделать регулятор яркости светодиодной ленты. В наличии имеется модуль CA-155 REV:01. На просторах интернета была найдена его схема. Возможно ли каким-то образом изменить данный модуль (добавить в схему потенциометр) для ручной регулировки яркости светодиодной ленты? Знаю, что обычно такие диммеры делаются на ШИМ, но не хотелось бы так заморачиваться, тем более что имеется такой модуль. Спасибо.
    • Автор: Yurka1978
      Здравствуйте!
      Заменил лампы подсветки салона на диоды.Все работает,но когда подсветка выключается диоды продолжают очень слабо светиться. В чем проблема? И есть ли выход из ситуации?
    • Автор: Vyacheslav Shevchuk
      Здравствуйте! Кто нибудь сталкивался с тем, что впри наступлении тёмного времени суток  подсветка в видеокамере включается а сама камера отключается!!! И какие меры Вы предпринимали для решения этой проблемы
      Кратко : на одной линии питания стоят две видеокамеры ,
      V- 14,2 V      І - 4A     .  На камерах по 2 светодиода для подсветки.
      При попадании в объектив источника света - камеры показывают!!!!
    • Гость Михаил
      Автор: Гость Михаил
      Добрый день.
      Уважаемые знатоки, подскажите реально ли что-нибудь сделать по ситуации ниже или проще выбросить. От электроники далёк, хотя электрику паять могу.
      Ситуация в следующем - приехало из Китая селфи-кольцо, оно же постоянная подсветка на камеру телефона. Последовательность событий следующая:
      Поработало раз 10, потом потекли батарейки из икеи - заменил. На новых вновь нормально работало, но через какое-то начало посвистывать. Затем 2 и 3 режим (мощность по возрастанию) стали светить хуже чем первый (самый слабый), причём светили оба одинаково. Потом они начали стробоскопить, потом начали стробоскопить все режимы и теперь оно не включается. Предполагаю, что виноват компонент, который отвечает за светимость (ШИМ?). Подскажите, можно ли закоротить контакты на плате, чтобы оно просто на всех трёх режимах светило одинаково и в полную силу, мне большего не надо?
      Ссылка на картинку в полном разрешении: http://funkyimg.com/i/2uL4L.jpg
    • кстати если схему как на 30ц6с скрестить с той что я нашёл на аудиопортале, поставив паралельно конденсатор к R1 , то и резистр в 2 вата подойдёт и схема вообще безтрансформаторная .... напряжения на выходе не супер большое, до 300в или меньше, но для первой лампы как раз можно  да еще и оппв  всё что надо для:) хай энд .
    • не знаю что это такое...я тыкаю на ссылку и она открывается у меня и как понял у   motoandrey14 так же открылась и всё ок. Да и чего это аудиопорталу то открыватся так хитро как у вас?
    • А ничего, что по пути туда перекидывает через js.mamydirect.com/redir/clickGate.php ? Это безопасно?
    • Все хорошо, ток покоя регулируется))) оказалось все просто, прав был , нужно дальше крутить r20...Вот такой вопрос , до какой температуры греть усилитель, за 10минут без сигнала он нагрелся градусов до 35... при этой температуре устанавливать?
    • Я не горю желанием их продать. Я предлагаю. Мне они очень нравятся. Я бы купил, если бы у меня их не было.
    • Господа все в Париже ! (С)  Но всё равно - спасибо!)
    • Уважаемый @INI , вы оперируете абстрактными и сугубо индивидуальными понятиями такими как "слышать", "услышал"  но мы же на техническом форуме  поэтому просьба, объясните пожалуйста изменение каких физических величин приводит к улучшению или ухудшению качества воспроизводимой усилителем фонограммы например при замене межкаскадного конденсатора типа ФТ-1 0,22мкФ  250в на К73-17 0,22мкФ 250в или любые другие с той же  емкостью, или изменений ни на слух ни по показаниям приборов не будет? Вы надеюсь не будете отрицать, что звукотехника и акустика основана на физике и ее законах, тогда какими по вашему мнению средствами измерений эти изменения, после замены конденсаторов, можно увидеть или зафиксировать, например осциллограф, спектроанализатор, программными  типа спектролаб, комплекс Шмелева? По поводу " табуреток" на "помоечных" деталях, посмотрите пожалуйста фото несколькими постами выше, для меня простого электрика установленные в данных усилках деталюшки  ну ни разу не копеечные, все стоит денег. Знания и опыт которыми  Юрий Васильевич делится на этом, и не только, форуме в разы сокращает время (а оного как всегда не хватает)  для начинающих  ребят в их стараниях сделать ламповые звуковые устройства,  и устройства эти с отличными показателями и  хорошим звуком. И еще, не правильно в чужой карман заглядывать, нам всем какое дело продает человек свои усилки или на полках складывает, он своими рукам все делает и хлеб ест на честно заработанные. Вот например скриншот моего макета РР который на фото выше, номинальная мощность 20 ватт (на скрине), мах.38, делитель 1/20, глубина ОООС -8дБ, все параметры можно промерить, увидеть и зафиксировать. Сегодня включал в паре с однотактом, в нагрузке щиты ГИ с R=5.3 ом. Ссылка на записанный смартфоном звук, слушать лучше в наушниках. https://yadi.sk/d/gCrqQOix3YJhEq
