Простой повышающий преобразователь напряжения
Гость Глеб
Спасибо! А если нет низкочастотного трансформатора (судя по видео, это трансформатор от обычного (не импульсного) блока питания)? Есть только ферриты. Питание на вход - мизинчиковая (ААА) или пальчиковая (АА) батарейка. Выходной ток не должен быть ниже 10 мА, а напряжение должно быть в пределах 110-125 вольт.
Только что, TIMIK74 сказал:
а для чего такой ток и напряжение?
 Исключительно для продолжения темы.
Только что, Гость Глеб сказал:
 А если нет низкочастотного трансформатора Есть только ферриты.
для размышления https://yandex.ru/images/search?text=схема включения люминесцентной лампы
а у лампы целые спирали?
Спасибо всем за ответы! Преобразователь нужен для питания анодных цепей маленького лампового генератора. Поэтому ток-постоянный. Замеры напряжения (125 вольт) и тока (10 мА) проводил при питании от сети через резистор. Теперь задача-перевести схему полностью на батарейное питание.
5 часов назад, Гость Глеб сказал:
125в х 0.01а = 1.25вт  с учетом к.п.д., хотя бы 80% (скорее всего будет меньше) - 1.56вт
1.56вт : 1.5в = 1.04а
как вы думаете сколько секунд проработает ваша установка?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
6 часов назад, Гость Глеб сказал:
Посоветуйте простую схему конвертера напряжения. Вход: 1.5 Вольт; выход : 125 вольт 10 мА. Желательно на транзисторах
Скажем так . Делаете однотактный преобразователь на 10В . И от него питаете двухтактный преобразователь .  Ключи - на полевиках . Силовой трансформатор. питаете от 1.5В естественно . Частоту преобразования подберете по максимальному КПД .
Скорее ее придется делать пониже .
Удачи !
От 6 батарей типа D, конечно поработает нормально. Дохлость затеи в питании от 1 элемента АА.
Затея имеет смысл если б автор сам над ней помучался,  а не просил помучится других .
Простой конвертер либо не заработает совсем ,  либо будет очень прожорлив ( пулеметная лента с батарейками в качестве аксессуара )
И надобность  в такой вещи - только прикола ради ,  в ютубе тиснуть .
:D https://otvet.mail.ru/question/12243183
А если серьезно, то надо чуть повысить напряжение питания. @Гость Глеб , вам серьезно говорят. Иначе баста.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
5 часов назад, vdnew сказал:
да не, не дохлая. Если туда еще вставить, как в приемник, 6 батарей типа D, проработает долго. Удобно. Только сам этот повышающий преобразователь выдает столько помех, что лампа не нужна.
Собственно, помехи тут не будут сильно мешать. Может, эта схема подойдёт?
2 часа назад, Гость Глеб сказал:
"Внутреннее сопротивление источника питания" , "напряжение насыщения транзистора " - вам известно что это ? Если нет - изучайте теорию или бросьте затею .
11 час назад, Гость Глеб сказал:
Эта схема может работать ... при питании от ПОЛУТОРА Вольт - при условиях, что в автогенераторе Вы задействуете именно указанные в схеме транзисторы.
ГЕРМАНИЕВЫЕ.
Но, как уже выше сказали - под нагрузкой - напряжение питания - батарейка "просядет" до 1.25-1.15 Вольт, и уже ...
Цитата
- Стой, кто идёт! - стой, стрелять буду!!!
- Не стреляй! - УЖЕ НИКТО НИКУДА НЕ ИДЁТ...
А, если учесть, что Вы хотите из полутора Вольт получить аж 125 - СТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ Вольт... - то, с учётом КПД преобразователя - (в указанной Вами схеме он не превышает и 50%) - то, при токе нагрузки в анодной цепи 10 мА - ток от батарейки легко превысит пару Ампер...
 А теперь вот вопрос к Вам, где найти такую батарейку, "форм-фактора" АА или ААА - чтоб могла ВЫДАТЬтакой ток в нагрузку более пары-тройки-десятка  секундд?
Для схемы достаточно всего то лишь 5-10 секунд работы. Германиевые транзисторы есть.
Допускают использование двух батареек аа или ааа
Ну если даже АА допускаются, почему бы тогда не обратить внимание на 14500 аккумуляторы?
Форм-фактор аналогичен АА, за то и напряжение, и ток, и ёмкость значительно выше.
По цене практически дешевле хороших АА батареек.
6 минут назад, Гость Глеб сказал:
1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, 1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ж, ГТ403И, ГТ403Ю
  Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 0,5 А, Iб = 0,05 А не более 0,5 В
Выбирайте аккумулятор на 3.7В  и полевые транзисторы как ключи , тогда может кто вам схему подскажет , потому как такой вариант более актуален  ( вспышка в фотиках например )
Самое интересное... что автор - выбирая ОДНУ маленькую батарейку - собирается делать преобразователь в пять-десять раз большего объёма и веса...
Как я понял, с весом изделия и объёмом-свободным местом - у него нет проблем... Почему тогда проблема поставить не одну, а три-пять этих батареек?
Непонятно.
Дело принципа?
Или, ценник на что-то влияет?
Так, трансформатор на вышеупомянутый преобразователь мотать - тоже "с головой" надо. И, при этом выплывет кучка нюансов, такая, что всё изделие "встанет" многократно дороже.
Изменено пользователем Крашер
