14 минуты назад, Falconist сказал:
Моя подобная схема (12.01.2016) все-таки опубликована раньше, чем на "коте" (13.04.2017).
Вот вам  и готовое решение  для день-ночь
Включил габарит -подсветка  панели приборов притухла
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
8 минут назад, Витала сказал:
Я же не ищу способ яркости регулировки лед, а прошу подсказать ткнуть носом в схему для стабилизатора тока либо напряжения
Я конечно дико извиняюсь,но на кой чёрт стабилизировать здесь токи?
Я всё понимаю,стабилизация тока это дело полезное,но в этом случае зачем это?
К примеру у нас на работе есть тиристорные агрегаты советских времён АТР.
В них есть "лампочки" коммутаторные,конечно лампочки давно закончились и вместо них давно установили светодиодные в соответствующем корпусе на 24 вольта.
Ну так как родные были на 220 вольт,то к этим тупо добавили по резистору 20 ком и в путь.
Вот уже больше 10 лет всё работает и ни одна не вышла из строя,я сам в 2007 году переделывал эти АТР.
Ну и зачем эти страдания со стабилизацией?
А как же перфекционизм и стремление к совершенству? На самом деле (я уже писал) - изменение яркости при изменении оборотов двигателя иногда напрягает.
Хорошо а если таки делать стабилизацию тока на лм 317 стоит рассмотреть таков вариант?
В схеме на приборной панели все 7 лампочек подключены паралельно может стоит тогда резистор поставить
принципиально ничем не отличается от 7809/7812. Поставьте два постоянных резистора (или один постоянный, а второй подстроечный) и установите выходное напряжение от 11 до 12В. А светодиоды параллельно. Если они уже расчитаны на 12В, то резистор им не нужен. Таким образом устраниться изменение яркости.
4 минуты назад, masterokk сказал:
Ну если следовать идее перфекционизма,тогда параметрический  стабилизатор не катит!
Нужно юзать импульсный с запредельным КПД,к примеру купить у китайцев за вменяемые деньги и не морочить голову паяльником.
Если светодиоды без резисторов - нужно стабилизировать ток. Причём  желательно через каждый светодиод отдельно, чтобы яркость не сильно отличалась. А так как точная стабилизация тока не требуется, то можно стабилизировать ток последовательно включёнными резисторами, запитав от стабилизатора напряжения.
Изменено пользователем Lexter
У вас ситуация несложная для того , кто знает электронику . Можно провести  эксперимент,  один , другой . Сделать выводы  и найти лучшее решение .
Давеча нарисовал несколько схемок одного устройства.  Человек повторил - не работает . Ради интереса сам собрал свое малохольное творчество - работает , несколько дней коту под хвост .
12 часа назад, Lexter сказал:
светодиоды без резисторов . рассчитаны на  12 вольт. Паять к каждому лед резистор гемор немного
Я так понимаю нужно просто собрать стабилизатор тока: в моем случаем при 11.8 в потребляет 18 ма. Можно брать 15 ма * 7 шт=105 мА потребление всех светиков,
тоесть стабилизирую ток макс на 105 мА
3 минуты назад, masterokk сказал:
Такого не может быть в принципе. Значит, резисторы вмонтированы в цоколь. По-другому - никак.
Так и есть, резисторы внутри. Достаточно разогнуть проволочные выводы и вытащить светодиод из цоколя (он там слегка приклеен).
3 часа назад, Dr. West сказал:
3 часа назад, Falconist сказал:
ИИИ барабанная дробь...................
ПАРАМ парам
Собрал схему на lm317 с резистором на 11 ом.....) При нажатии педаль газа ток плавает с 110 ма до 120 ма
А теперь проверьте яркость свечения при разных напряжениях питания (ниже/выше 12 В). Если уж в мигающие светодиоды чип мигания монтируют, то не исключено, что либо резистор, либо даже генератор стабильного тока в этих светодиодах находится внутри. Либо в них сразу четыре кристалла, соединенных последовательно. Такое тоже нельзя исключить. Причем, как ни парадоксально, последний вариант с технологической точки зрения проще и дешевле первых двух.
Просто я с такими никогда не сталкивался и самому любопытно.
Тоже такие не видел, обычно два резистора напаяны прямо на выводы.
Китайские нанотехнологии, однако.
