Вольтметр DС 2.5-30V модернизация
Yurec66
Купил вот такой вольтметр. Видел ролики, где их переделывают на начальный диапазон от нуля. Здесь тоже три контакта, один не задействован, но нет перемычки.
Реально ли его модернизировать?
Изменено пользователем Yurec66
Проследить по плате, куда ещё плюс идёт кроме входного стабилизатора. У второй микросхемы есть измерительный вход, который может быть подключён как к плюсу питания, так и отдельно от питания.
Цитата
Для обеспечения диапазона «от нуля» необходимо перемычку R0 (0604) удалить, припаять входной провод к пятачку U-in (рисунок выше) и конечно же обеспечить питание на контакте Usupp (красный провод). Для этой цели пригоден любой 5-вольтовый источник питания, например, ЗУ мобильного телефона. Или какое-нибудь доступное напряжение из обслуживаемого прибора (5÷30V). Ток потребления мизерный (<15mA), даже не всяким USB-доктором обнаруживается.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
У меня походу другая конструкция. Там где написано "Удалить" - пусто. Резистора тоже нет
Скрытый текст
от красного провода вправо пошла дорожка на резистор 30 ком(303), если кроме него она больше никуда не идет, то разрезать ее. это и будет вход вольтметра.
Похоже, имеется дорожка от неиспользованного пятачка до пустого посадочного места под резистор (отмечено чёрным). Если это так, то нужно пересадить резистор 303 на это место, а на пустой пятачок подавать измеряемое напряжение.
Конечно. Ведь вам же надо измерять от нуля а прибору тоже питаться чем-то надо.
Очевидно, 2,5 Вольта ему ещё хватает, а ниже уже нет. Т.е. питание прибора берётся от измеряемой цепи.
Скрытый текст
4 минуты назад, Dr. West сказал:
А будут ли в таком случае показатели верными? Я сейчас собираю ЛБП. Так вот там (по ролику) был нюанс с подключением вольт-ампер-метра. Именно по шине питания прибора.
В 16.02.2018 в 20:10, Dr. West сказал:
Вы правы. Прозвонил, действительно есть связь между свободным пятачком и указанным посадочным местом.
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите, в этом вольтметре есть защита от переполюсовки или нужно самому об этом позаботиться? Может впаять диод на один из входов? Но тогда вопрос, а не повлияет ли он на правильность показаний? На нем же тоже есть свое падение напряжения.
Слева скраю похоже последовательно с микросхемой стабилизатора стоит диод с маркировкой SL.
Прозвонить или померять напржение. Если так, то это защита от переплюсовки.
Но защиты измеряемой цепи нет, только + относительно общего провода.
Рискнул и проверил. При переполюсовке ничего не показывает. Подключал 18650 для проверки. Значит какая то защита есть.
7 минут назад, 100482 сказал:
Не понял, поясните пожалуйста.
Да, вот нашел в закромах еще один вольтметр. У него немного другая компановка деталей.
1 - минус
Подключал 1 + 2, 1 + 3 - показания одинаковые. Чтобы это значило? Для чего три контакта? Может в этом предусмотрена подача внешнего питания и проверка низкого напряжения?
Имел в виду цепь отмеченную красным.
Сплошным - если не перепаивается  резистор 303 и пунктиром если перепаивается.
Через этот резистор измеряемое напряжение подается на контроллер.
Это напряжение может быть только положительным и защиты нет..
В отличии от питания схемы (розовая стрелка), похоже оно подается через маленький диод "SL".
Т.е. похоже защита от переплюсовки.
Другую платку почистить спиртом или растворителем и все будет видно.
Изменено пользователем 100482
дополнить
  • 3 года спустя...
Вы наверное будете смеяться, но опять давнюю тему(не решенную до конца) пришлось поднять, т.к. понадобился такой девайсик. Я эмитировал на картинке действия, которые вы посоветовали выполнить - переместил резистор 303 на пустое соседнее место. Теперь имеем следующее :
1 - общий минус
2 - плюс дополнительного питания, чтобы показания были от нуля
3 - контакт для измерения напряжения.
Спойлер
Если все верно, останется самая малость- каким то образом переместить туда этот крохотный резистор. Его то в лупу с трудом можно рассмотреть :)
Я это к тому, что каким паяльником это делать :))) Если только на жало намотать медной проволоки 0.8- 1.0 и сделать переходник.
зы
Слово станция можно даже не употреблять
4 минуты назад, Yurec66 сказал:
станция можно даже
Только хотел....
Есть паяльники с мелким жалом (если что).
А так, по простому - мажем резистор флюсом с головой, сбоку (сразу на обе площадки) греем паяльником и зубочисткой (если резистор сам не прилип к жалу) снимаем резистор. Запаиваем так-же, просто придерживая зубочисткой, чтобы не не сбежал куда-нибудь.
1 мм "удлиннитель" будет слишком тонко и им трудно прогреть пайку. Лучше взять проволоку  миллиметра два (обычный кабель 2,5 - 4 квадрата) и кончик немного заточить. Спираль из неё на жале зафиксировать бандажом из более тонкой проволоки
Но это для одноразовых случаев. Лучше иметь несколько паяльников разной мощности и размеров. Вы же не крутите одной отвёрткой вообще все шурупы и винты, а имеете штуки три - четыре разных размеров, как минимум.
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
