Транзисторы из даташита LM317
andre40
Большой привет!
На картинке из даташита LM317 указаны два транзистора - TIP73 и 2N2905. Кто в теме, скажите, пожалуйста, какими из отечественных их можно заменить? Если это вообще возможно, конечно. Спасибо!
Вы неправильно ставите вопрос. Костыли в виде транзисторов сделают из надежного интегрального стабилизатора с защитами и гарантированными параметрами - схему-урода без всего этого. И жить ей до первого КЗ. Подбирайте ИМС на нужный ток и не лепите транзисторов. В крайнем случае, в даташитах есть рекомендации параллельного соединения ИМС для увеличения тока.
3 часа назад, Vslz сказал:
Применяют сплошь и рядом.
Гм, ток коллектора у TIP73 - до 15 Ампер... Хотелось-бы увидеть ИМС стабилизатора на подобный ток.
А, включение параллельно тех-же 338-х - на 15 Ампер - как минимум три штуки необходимо, плюс как минимум - регулировка напряжения усложняется конкретно...
5 часов назад, andre40 сказал:
1. не знаю где вы нашли картинко, но в оригинале нет никакого TIP73, есть три штуки в параллель LM195 - лоджик левел транзистор (сов. аналогов нет)
2. TIP73 это обычный КТ819Б  , 2N2905 больше похож на КТ630Б
3. проще ориентироваться на схематику с применением MJ4502 (прямых сов. аналогов нет) можно пытаться заменить на три в параллель КТ818БМ (корпус ТО-3) с добавлением корректирующих цепей.
9 часов назад, Крашер сказал:
а при чем тут ток коллектора? 15А вы же с него снимать не будете (ОБР и все дела), а снимете ... те же 5А:). Иначе - просто экстрим.
Вопрос изначально неверно стоит. Нужно начинать так: есть трансформатор (Напряжение = .. Ток = ...) хочу по такой схеме получить Напряжение = ... и ток = .... для .. (указать цель). Вот тогда получите нужный ответ.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
