Помогите с устройством определения протекания жидкостей в капельнице
И два позолоченных электрода.////
 А если… подковообразный магнит (или иной формы) пропустить трубочку между полюсами ( магнитные линии перпендикулярны потоку) в той же плоскости на линии перпендикулярной   линиям магнитного поля   у противоположных сторонах трубки  два электрода. … При движении жидкости должна создаваться разность потенциалов на электродах/////
13 minutes ago, 1000 пик said:
В одной прищепке излучатель, в другой - приёмник ультразвука.
А то что в жидкости ультразвук распространяется в 1000раз лучше чем в воздухе вы в курсе? Хуже больному не сделаем?
не,ну может на засвет(?) проверять,по-любому разные значения должны быть.Если кровь - больше засвет(???),физ.раствор - меньше.Пусто - вообще все просто.
наверное
1) Топик потерял интерес.
2) Эту самодеятельность, даже если чего путное выйдет, фиг до эксплуатации в мед.учреждении допустят.
2 часа назад, kt118 сказал:
тут скорее не давление в вене
Именно давление. Когда раствор в трубке останавливается, значит давление столба лекарственного препарата уровнялось с давлением в кровеносном сосуде.
1 час назад, fant сказал:
Пока вы тут разглагольствовали, ему уже воздух в вену затек и устройство не потребовалось.:)
А вообще, еще никто, после пореза или ранения, не вздулся и не лопнул от проникшего в него воздуха.:D Не бойтесь...
Коллеги, спасибо за поддержку темы!
Воздух в вену мне не попал и по мере возможности постараюсь закрыть возникающие пробелы.
Ваше мнение интересует как коллективный разум. Проект действительно дипломный. Но не мой. Это должен быть аппарат, который, грубо говоря, чистит кровь от раковых "агентов". В нюансы я особо глубоко вникнуть не успел, сейчас нужно помочь хорошему человеку с решением задачи, описанной в начале. С вашей помощью и хочу взвесить варианты, продумать структурную схему и, если успею, приступить к реализации.
На данный момент самыми актуальными остаются предположенные в начале ИК+лазер.
Так же продумываю и возможность предложенного здесь Доплера, индукцию и емкость.
Из интересных подсказок – использование второй оптопары с подбором порогов для определения "пустоты" и инфузионные насосы.
будем думать дальше...
7 часов назад, alinad сказал:
начале ИК+лазер
Только лазер должен быть модулированным определенной частотой, чтобы минимизировать влияние засветки. На прием этой же частоты должен быть настроен приемник сигнала.
10 часов назад, alinad сказал:
Лазер - самый неподходящий из предложенного, поскольку является самым мощным источником воздействия на контролируемую жидкость, причём воздействие на молекулярном уровне, могущем вызвать изменение свойств/параметров жидкости вкачиваемой  в вену ..Так что за применение лазера, надо будет очень крепко подумать!. Тем более при доступном наличии других "световых" методов.
С уважением, Сергей
Автор успел отписаться потому не актуально, но все же напишу.Не идет воздух в вену если лежать и рука лежит рядом.Знаю.Единственное неудобство- если заснул а в "ёлке" несколько "пузырей" то сёстрам приходится  переподключать и травить воздух.Ворчат из-за этого...
 А по теме- может использовать сверхрегенератор  с конденсатором между обкладками которого капельница.Ну типа у жидкости больше потери и генерация в каждом цикле суперизации будет чуть позже и сигнал на выходе будет другой??
В 09.05.2018 в 22:39, alinad сказал:
Возможно посоветуете что-то.
Советую купить приборчик, который давно применяется в буржуйских больницах для бедных. Никто не собирается вливать сразу все флаконы в 5-летнего мальчика. Стоит программируемый прибор, который не только вольёт столько, сколько нужно, но и распределит пропорции и время вливаемых жидкостей и вызовет на подмогу персонал, если что-то пойдёт не так как надо. Думаю баксов за 300 можно купить и лечиться ещё лет сто.
Возможно посоветуете что-то..
Ну, а ежельник патриот (вот как я, например) и не уважаете всякие заморские штучки, то советую идти в одну сторону - ультразвука. В местах не столь отдалённых и по сей день стоят российского производства УЗ приборы с точностью до  10 --6 литра, потому как  если в переполненном трамвае одно неловкое движение и вы отец, то в переполненном сосуде, скажем высокоактивным изотопом один лишний миллилитр и вам п....ц. В вашем случае такой точности не надо, поэтому, видимо, это будет примитивная накладка на пластиковую трубку системы  с двумя УЗ датчиками один излучатель, другой приёмник, далее повторяется схема обычного УЗ расходомера, но придётся повозиться с настройками, но вашем случае с бинарной ситуацией (да -нет) шибкой точности не потребуется.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
