Светодиодный стоп сигнал на авто
Гость Никита
Начнем с того, что "Пираньи" относятся к категории сверхъярких светодиодов. А закончим тем, что максимальный ток для них отнюдь не 20 мА, а как бы в несколько раз больше (от 1,5 до 3,5 раз).
Цитата отсюда: https://svetomaniya.ru/blog/svetodiody-pirania-chto-eto-takoe
Цитата
Светодиоды Пиранья по классификации компании CREE относятся к группе сверхъярких. Рабочий ток этих светодиодов в пределах десятков миллиампер (30, 50, 70 мА).
13 hours ago, Никита Ефремов said:
Вот так?А как же перепады в напряжении?
 Да.
Напряжение в питающей сети авто вообще говоря  стабилизировано, перепадов бьіть не должно
2 часа назад, Никита Ефремов сказал:
это приведет к удорожанию схемы в разы.
LM317 стоит 10-15 рублей, смешно говорить про удорожание. При токе пираньи 20-30 ма можно ставить 317L, которые еще дешевле. Можно и 78ХХ в режиме стабилизации тока.
Привыкайте пользоваться официальными даташитами, а не рекламными статейками в которых часто откровенный бред написан. А официальные даташиты на 99% встречающихся пираний дают ток 20 и реже 30 ма.
PS. И кстати... вы налево-направо штрафуете тех, кто лишние пару слов процитировал, то есть перегрузил сеть на несколько байт, но в упор не видите как цитируют огромные картинки по несколько миллионов байт.
Изменено пользователем Vlad90
Гость пешеход
15 часов назад, Гость Никита сказал:
Вопрос прост, правильно ли собрана и рассчитана схема для подключения?
Неправильно: по три СД в цепь + балластное сопротивление и никаких ЛМ. Такая схема исключит "провалы" при просадке сети (например - работе стартера) и выгорание СД на полном газу. Кроме того: больше параллельных цепей - выше надёжность. Но и это не поможет Вашему автомобилю не стать средством повышенной опасности, и даже наоборот - сделает ещё более повышенной опасности, т.к. штатная конструкция светосигнальных приборов будет заменена на самопал.
33 минуты назад, ruta56c сказал:
...от 10,5В при допустимо разряженном аккумуляторе до >16В в случае термокомпенсированного регулятора напряжения при температуре минус 20 градусов, и это без учёта импульсной помехи от работы стартера и системы зажигания... Только не нужно говорить, что тормозить нужно при незаглушенном двигателе и не менее, чем 2-х тысячах его об/мин, это чтобы генератор генерил.
1 час назад, Vlad90 сказал:
За ПУБЛИЧНЫЕ пререкания с модератором я еще не штрафовал. Но могу.
49 минут назад, Никита Ефремов сказал:
обычный резистор?
Угу! Дёшево, сердито и, главное, надёжно! При указанном ниже сопротивлении ток получится около 20мА при Uпит=15В. Так что можно чуть больше - 470 Ом. Минимальная мощность резисторов - 0,25Вт. Конденсатор на напряжение не ниже 25В.
Ага! Только работать не будет,  питание подано наоборот. Правда об этом есть надпись на рисунке, но почему бы сразу не нарисовать правильно? Фраза "светодиоды перевенуть" малоинформативна...
@Никита Ефремов, Элементарно! Хотя-бы с простейшей программой Paint:
Изменено пользователем Shahabbas
59 минут назад, Shahabbas сказал:
Элементарно
Тоже хотел ПАЙНТ предложить, но Вы уже. :)
И, таки - Да, но только при таком включении резисторы на 5 Ватт потребны и синенький балластник ещё почти на 10.
Неплохой калорифер. (практически паяльник).
Зато, заметьте - без всяких элэмок. :)
Изменено пользователем Крашер
9 часов назад, Falconist сказал:
Сомневаюсь, что это про те пираньи, которые приобрёл ТС.
Сомневайтесь сколько Вам влезет. От Ваших сомнений никому не жарко, не холодно.
18 часов назад, Black-мур сказал:
Не надо пытаться дёргать судьбу за "орешки"; она баба непредсказуемая - 100%-но повернётся к вам  joпом, и ваша бибика с самопальными фонариками не пройдёт техосмотр из-за несоответствия техргламенту, принятому по СНГ, или  когда чуваг с полосатой палкой начнёт нагибать вас за нарушение ПДД.
Это ладно ещё,отвалит как и остальные 70% водителей лентяев,-на лапу техосмотрщику 600-1000 руб дополнительно и получит талон техконтроля.
Только вот можно в неприятную ситуацию попасть,если всплывёт нарушение эксплуатации ТС на момент аварии.
Эти страховщики,такие страховщики! найдут десяток причин для аргументации нестрахового случая!
И будет сам свою тачку чинить,за свои кровные!
Чем хороши лампы накаливания в габаритах и стопаках задних,так это тем,что зимой лампа подогревает корпус фонаря и не образуется иней на поверхности,иней образуется в хорошие морозы когда из глушака парит.
Стоит обратить внимание на сей фактор,никогда не задумывались,почему у некоторых адских повозок стопаки покрыты махровым инеем,а у некоторых они чистые! это не обязательно из за того что их извозчик ручками чистит и щёток дворников тоже на стопаках нет!
Я вот от инея не очищаю стопаки зимой,только от налёта пыли.
21 час назад, alend сказал:
Ничего "сверх" или дополнительно не надо отваливать.
Просто, даёшь старую диагностическую карту, платишь стандарт и получаешь новую. Им "для плана" и чтоб не напрягаться - так проще. Авто может в это время быть на луне.
Не нуачо, хочешь убедиться сам в исправности своего авто - тогда ДА... Даёшь "сверху" и машинку прогоняют по всем параметрам...
Напрягутся, вылезут из "Телеграмм" или ВКонтактов и пойдут трудиться-напрягаться. Что-то подключать, что-то сверять, и так далее и тому подобное...
У меня так - "под напрягом" только рулевая и тормозная прошли без проблем...
14 минуты назад, Крашер сказал:
Это так у нас страховщики работают,тупо продают диагностические карты,причём возмущаются когда им приносишь настоящую карту.
А с техконтролем сейчас проблем нет,нет очередей,я заезжаю на 15 минут,там проверяют всё кроме СО в выхлопе,в прошлом году специально спросил как провести замер,а осмотрщик спросил,-зачем? я говорю интересно,а он ответил,что ему не интересно! А так специально заезжаю для проверки тормозов,ну а остальное в придачу.
Звёзды сошлись так, что на следующий день после начала дискуссии мне в руки попали подзеркальные поворотники от Mersedes 220s.
Поскольку это поворотники, а не стоп-сигналы, далее тут.
