Как закрепить провода на плате
Доброго времени суток!
Возник вопрос,хочу посоветоваться.
На плату существующего устройства(с микропроцессором) надо завести внешнее управление. линии дорожек меньше миллиметра. микропроцессор 100 ножек. нужно  к портам ввода вывода припаять провода и вывести общим кабелем(шлейфом) наружу для внешней платы управления. беспокоит как закрепить провода(10-15штук), чтобы они не оторвали дорожки на плате  и пайка не отвалилась.  Условия эксплуатации - в легковом автомобиле(температура до -35 +70, вибрации, без пыли).
Изменено пользователем Маугли
обычно суровой ниткой в восковой пропитке связывают провода. Если необходимо сверлится 2 отверстия в плате и привязываются
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
11 час назад, Маугли сказал:
Закрепляли иногда жвачкой. Прилипает намертво. Фик отклеишь. Не знаю правда как на +70 но можно поэкспериментировать.
Проводок припаиваете к плате или продеваете в переходное отверстие  и им закручиваете жгут .   Если хотите красиво - сделайте колечки и т.п.
13 часа назад, Маугли сказал:
Найти на краю платы место, куда можно приклеить клеем Poxopol подходящий разъём типа IDC, прямо за пластиковый корпус. Монтаж по плате выполнить проводом ПЭВТЛК диаметром 0,12 - 0,2 мм. Провода проложить по плате и закрепить точечной приклейкой и/или лаком.
Можно попробовать принцип крепления радиаторов мостов на материнках:
А сами провода в плату можно так как тут предложено, должно быть надежнее, чем в одно отверстие.
8 часов назад, Lexter сказал:
Спасибо за наводку на этот клей. мне тут товарищ еще посоветовал на свободном месте приклеить эпоксидкой плату с дорожками(Б\У  кусочек платы от карты памяти DIMM) и  использовать ее как клемник: с одного края напаять тонкие проводники до микропроцессора, а с другого края толстые уже наружу выводить. К сожалению сразу разъем там ставить пока не могу придумать как. но за наводку спасибо!.
Что скажете про применение эпоксидки?
тогда проще двухкомпонентным "попсиколом" - POXIPOL® ...
Когда нужно быстро и качественно и нет сильных нагрузок, а просто необходима фиксация - достаточно Момент-Кристалл - прозрачный, быстро схватывает ...
Нужно быстро и намертво - суперклея на цианопане каплю и содой присыпь место капли - "мраморная кучка" гарантирована. :)
17 часов назад, Маугли сказал:
плату с дорожками...  использовать ее как клемник:
Та же фигня - толстый провод отрывает дорожку и тянет за ней тонкий...
Способ с разъёмом IDC и крепче, и в эксплуатации удобнее. Всё-таки вы в автомобиле хотите это использовать, а не в коробочке на столе.
Хрупкая и у неё недостаточная адгезия к пластикам. Poxipol - та же эпоксидка, только с нужными присадками.
Если на плате мало места, её можно механически закрепить на текстолитовую плату размером побольше, и на той уже монтировать, что нужно.
Изменено пользователем Lexter
2 часа назад, Lexter сказал:
Та же фигня
Ну не так же. Площадки на плате можно сделать такими как нужно и они не оторвутся. Сделать переходную платку по моему самый правильный вариант.
Еще как вариант для фиксации на плате можно попробовать авто герметик. Он кстати и температуру держит и устойчив к вибрациям, и есть довольно крепкие.
Сейчас в магазинах продают всякую хренотеньку с финтифлюшечками.
Вот, например, такие пирамидки с двустронним скотчем и нейлоновые стяжки. Очень просто крепить к плате провода, а к корпусу саму плату
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Механическая фиксация и приклейка ЭД-9 с добавлением трибутилфосфата. Чистая эпоксидка хрупкая. Можно пробовать наполнители, но именно пробовать, а то что я рекомендую, проверено типовыми, климатическими и ресурсными испытаниями.
15 часов назад, noise1 сказал:
Уважаемый @noise1 . Конечно доработки надо делать используя ВК-9 ТУ 1-595-14-842-2004, но вы забыли, что @Маугли не завод, а всего лишь модернизирует что-то из своей автомобильной электроники. :)
Poxipol - это то, что имеет примерно такие же характеристики, и его можно купить в магазине.
21 час назад, KRAB сказал:
Только отлетает потом это гавно на раз ... но с гарантией до дверей - сойдет :)
Молдинги на машинах с этим гавном выдерживают тысячу моек под высоким давлением.
А у топикстартера Техзадание какое?
В 09.06.2018 в 23:10, Маугли сказал:
В 10.06.2018 в 10:28, musa56 сказал:
А жвачка-значит выдержит ФcЁ :D
Изменено пользователем KT117
2 часа назад, KT117 сказал:
у нас в шкаф пробовали использовать - не понравилось ... а может - бодяжные ...
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
