Гость Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 (изменено) 2 часа назад, 25602 сказал: Туплю Т11 плавающий. Не, там база дарлингтона зажата цепочкой диодов - раз. 1кОм между эмиттерами Т11/Т13 - два. Так что ток в клипе будет не столь ужасным. У Т11 база плавает только в пределах входного напряжения. Цитата Вот тема с поста 282 Ну, схемка в посте похуже "колобка". Ощутимо. Зеркала и повторителя после ДК нет, плюс неинверт без следящего питания ДК. А это всё "маст хэв", если хотим от такой топологии приличного звука. Ваш результат предсказуем КМК. Изменено 6 августа, 2018 пользователем Юрий_Uri Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 (изменено) 10 часов назад, Nem0 сказал: Не все что работает в симуляторе , потом работает в железе или работает так как обещал симулятор (в особенности - мультисим). Ну так на то они и мультики - "весёлые картинки" рассматривать. Изменено 7 августа, 2018 пользователем Black-мур Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 10 часов назад, Юрий_Uri сказал: Ну, схемка в посте похуже "колобка". Ощутимо. Зеркала и повторителя после ДК нет, плюс неинверт без следящего питания ДК. А это всё "маст хэв", если хотим от такой топологии приличного звука. Ваш результат предсказуем КМК. Хотелось попробовать - попробовал, потенциал у схемы был это видно по последнему спектру в основном 2-3я гармоники, дальше развивать тему не стал, все таки я бы перевернул схему и тогда можно использовать в основном NPN транзисторы, в повторителе можно попробовать Н каналный полевик - входное порядка мегаОма и емкость порядка 30-40пФ так для попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elki Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Алексей, нет ли случайно списка деталей, какие смд какие в дип? Не нашел на схеме тип диодов, предполагаю обычные 4148? И на какое напряжение нужны стабилитроны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Списка не делал. Все диоды 4148, лучше BAV21. D1 на 5,6 Вольт, D2 на 10 Вольт, D3 на 7,5. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elki Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Делаю список деталей, на плате 2 раза встречается конденсатор С16, один керамика второй пленка. Керамика стоит у коллектора Т17, там видимо должен быть 100n. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Ошибка маркировки. На коллекторе Т17 должен висеть С18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 С36 кажись к воздуху подключен на пп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Поправил. Макркировку кондера тоже. колобок миниамп Финал ЛУТ.lay6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elki Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Резистор R15 встречается на плате 2 раза, один из них должен быть R14. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbokov Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 (изменено) Т8, Т9 слегка повернул колобок миниамп Финал ЛУТ.lay6 не понял, зачем переходное отв. в районе R45 под конденсатором? Изменено 8 августа, 2018 пользователем dbokov Дмитрий Боков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 8 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Там термобарьер, значит отверстие уже не переходное. Это доп пятак для входной земли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbokov Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Ага, понял. Дмитрий Боков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 2 часа назад, dbokov сказал: Т8, Т9 слегка повернул С19 нижний вывод в воздухе завис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbokov Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 (изменено) Да, и блокировочную керамику надо из под электролитов в ВК убирать на другую сторону. Да и плёнку лучше. Изменено 8 августа, 2018 пользователем dbokov Дмитрий Боков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 8 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Пленку не надо. Керамика лучше, тем более напряжение позволяет. Убрать можно. Но она мне не мешала, оставил так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbokov Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 2 минуты назад, finn32 сказал: Убрать можно. Между ногами электролитов хорошо впишется. Дмитрий Боков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 В 07.08.2018 в 14:26, 25602 сказал: все таки я бы перевернул схему и тогда можно использовать в основном NPN транзисторы, в повторителе можно попробовать Н каналный полевик - входное порядка мегаОма и емкость порядка 30-40пФ так для попробовать. А я с этим несогласный. Надо бы поглядеть в натуре - с одной стороны N-канальный полевик в какчестве повторителя... ну да, зер гуд - их всяких разных много. Но с другой стороны диф с ОБ, в котором вычисляется ошибка "выход/вход". А с этим, как уже не раз отмечалось, диф на быстрых p-n-p справляется лучше. Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 (изменено) Кстати.. Если кто не знает, вот ТО-220 http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchildsemiconductor/FJP5200.pdf Цитата Питание выше +-35 Вольт поднимать нельзя, выходные транзисторы будут на грани ОБР. Add______________________ По поводу полевиков и пр. Нет смысла туда полевик тулить с тройкой на выходе (а если у него емкость выше - тем более). NPN да, выбор пошире (я так понял об этом речь), но тоже блохи КМК. Изменено 17 августа, 2018 пользователем Юрий_Uri Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 Интересный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 161 Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 Проще уж тогда обычные 5200/1943 поставить, и что удивительно - даже дешевле будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 И ограничения из-за ОБР не такие жесткие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 Концепция- миниамп. Т.е. небольшие размеры и мощность. В дальнейшем развитии можно хоть МТ-200 на выход лепить, кто захочет. Меня устраивает то, что есть. Три пары на 4 Ома при +-35 Вольтах дадут честные 80 Вт. Куда больше- то? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 (изменено) Для домашки достаточно, конечно.Для квартиры - тем более, чтобы соседям слуховые аппараты (уши) не травмировать. Изменено 17 августа, 2018 пользователем Viktor126 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 13 часа назад, Юрий_Uri сказал: NPN да, выбор пошире (я так понял об этом речь), но тоже блохи КМК. Именно об этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
