Линейное понижение сопротвления от тока
Bren
Хотя, это элементарно. Но я даже не смотрел на диод. Исходил из перевода. Source - источник электронов. Выходит неверно. В полупроводниках вроде наоборот? Из-за этого путанница.
1 час назад, Bren сказал:
Как раз верно. Ошибочно Ваше представление о назначении этого "источника".
У Вас полярность источника питания не соответствует проводимости транзистора. Для минуса на стоке следует применять Р-канальные транзисторы, а для плюса - N-канальные.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Дело в том что транзисторы одинаковы, судя по даташиту. Следовательно, подключение у них одинаковое. При одинаковом подключении один работает, другой - нет. Счас думаю, как мне точно с помощью мультиметра определить цоколёвку. Затвор - основной канал не пробит. Иначе, он не закрывал бы.
В полупроводниках заряд переносят электроны и дырки. И движутся они в противоположных направлениях. Так что вопрос философский.
На антенну. Сигнал на неинвертирующий это обратная связь. Мне с АРУ нужно разобраться вначале. Пойдёт ли вот этот TL081CDT? Оптопару нужную не нашёл. Может его заменить выпрямителем, заряжая конденсатор и подавать через индуктивный фильтр на инвертирующий вход? Или можно вытащить из старого радиоприёмника?
Цоколёвка как в даташите. Путанница возникла из-за того что я считал drain за приёмник электронов. На низких частотах ведёт себя как любой рабочий транзистор. Пока не выяснил причину почему такие отличия у него в работе по сравнению с buz11.
Когда в даташитах пишут пробивное напряжение DS это в любую сторону?
Изменено пользователем Bren
2 часа назад, Bren сказал:
Может стоит сначала немного почитать теорию? Ваши нынешние "познания" не оставляют никаких шансов...
Пробивное напряжение сток-исток не может быть "в любую сторону", патамушта в "другую" откроется паразитный диод и оное напряжение уже никак не будет "пробивным".
Может Вам сначала симулировать свои придумки? Например в Микрокапе...
:crazy:
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
my504, Понятно. Хочу приобрести операционный усилитель для экспериментов. Когда с экспериментом рядом, теория читается с интересом. Когда что то не получается, начинаешь искать ответы в книгах с живым интересом и азартом. Так увлекательнее. Так что же мне купить? Не хотелось бы купить изначально негодный компонент.
2 минуты назад, Bren сказал:
Эксперимент в симуляторе выглядит ровно так же, как и вживую. Но совершенно безопасно для элементной базы.
С другой стороны, Вы сильно заблуждаетесь, что в радиотехнике возможен выбранный Вами путь. Вы зря потратите силы, время и средства.
Сначала изучают теорию, лишь потом занимаются практикой. По крайней мере, по моим ощущениям, Вам изучать теорию нужно примерно полгода, минимум, прежде чем разрабатывать самые элементарные схемы. И то если хватит усидчивости...
戦う前に相手のベルトの色に注目
13 минуты назад, Bren сказал:
К140УД1А в позолоте, желательно до 1982 года выпуска. P.S. - обязательно с ромбиком.
my504, такой подход я выбрал тоже неслучайно. Вот вы можете же сказать, почему невозможен такой путь? Фаза играть будет? Если не будет, то что мешает? Ток на выходе операционного усилителя недостаточен? Можно более чувствительные схемы использовать. Не вижу я принципиального тупика здесь. Может вы думаете что я буду делать именно так как представил в схеме?
Слишком много степеней свободы даже у простейшей схемы, чтобы методом проб и ошибок возможно было ее реализовать.
Представленная Вами выше "схема" (та, что от руки нарисована) собственно схемой не является. Просто случайным образом соединенные между собой элементы без всякого понимания принципов работы примененного транзистора. Впрочем, остальных элементов схемы это так же касается.
戦う前に相手のベルトの色に注目
@Bren что нравится в ваших постах, так это почти полное отсутствие ошибок, как грамматических, так и синтаксических. Большой плюс. Что не нравится - похоже на некий, извините, бред, который трудно понять, даже после пяти прочтений.:blink:
my504, то что без понимания всего процесса невозможно сделать схему я прекрасно понимаю. Легче выиграть в лотерею миллион руб, чем случайно всё правильно соединить.
8 часов назад, karabrick сказал:
И при чем тут ключ на мосфете, ежели на схеме полная галиматья?
Заради того, чтобы посмотреть, как правильно должен включаться транзистор и как он управляется.
Оригинал статьи.
