Подключение светодиодов.
Всем привет. Есть: электродвигатель, аккумулятор 41в,  55 светодиодов 3,2в 20ма. Нужно подключить их к аккумулятору, да так, чтоб по мере того, как аккумулятор садится (т.к. он питает двигатель), светодиоды не меняли яркости.
Мои предположения: повышающий стабилизатор напряжения - стабилизатор тока на lm317 - 4 ветки последовательно подключенных светодиодов с резисторами. Но это только предположения. По факту я даже не нашел такой стабилизатор напряжения.
Аккумулятор 41 в + повышающий .. А не поплохеет 317? У него максимум 37 вольт.
...светодиоды не меняли яркости - это только стабилизатор тока обеспечит.
... 4 ветки последовательно подключенных светодиодов с резисторами. - это как это? Последовательно хоть 100 веток - все равно последовательно. Может проще 5 веток параллельно? И не морочить голову со стабилизаторами?
@Vlad90  Ну да, я имел ввиду 4 ветки параллельно. Я делал без стабилизатора напряжения, не получается, тускнеет. LM317, там есть смд - 37в, и обычные - 40в. Ставил обычные, работали. Без стабилизатора. А какой стабилизатор напряжения надо, чтоб на 40-41в держал?
Изменено пользователем BeatlesYesterday
3 часа назад, BeatlesYesterday сказал:
Нет ну если вы хотите использовать все 55 светодиодов то нужно делать 5 веток и использовать LM317HV, если сможете достать. Но с другой стороны что вы хотите от этой кучи светодиодов? Если фонарик то не обольщайтесь. Тут нужны специальные сверхяркие. Ну или поставить мощные. Есть как раз на 36 вольт. К стати до скольки у вас аккумулятор проседает?
Изменено пользователем musa56
Ребят, стабилизатор тока само собой понятно, стоял lm317, речь не о нем. Все работало, все хорошо. Речь о стабилизаторе напряжения! Мне нужно, чтоб походу того, как акк садится, светодиоды продолжали светить с одинаковой яркостью. Чтоб на светодиодах падало 40-41в, всегда. Эти светодиоды не для освещения, это световое табло из smd светодиодов 0603 55 штук.
Попробуйте такой стабилизатор, без входного мо. Только вместо 56 Ом поставьте 100 для начала, а потом уменьшайте его и измеряйте ток светодиодов, чтобы получить ток светодиодов не более 15мА. И светодиодов не 15 шт, а не больше 11 (это даст 11*3,2=35,2В падения на них). Зато яркость меняться не будет. И получится 5 веток, на каждую лучше свой стабилизатор для надежности.
4 часа назад, BeatlesYesterday сказал:
Потому и тускнеет что 4 ветки. Получается 55:4=14 штук в ветке. 14 х 3.2 = 44,8  И это еще без учета падения на резисторах. То есть  они уже недогружены даже при свежем аккумуляторе. Небольшое снижение на акке и сразу будет заметно падать яркость. Любой акк под нагрузкой сначала долго держит напряжение с небольшим снижением, а потом резко падает. До резкого падения доводить нельзя, это убивает акк быстро. Потому рабочее напряжение будет от 40 допустим до 35, ниже разряжать нельзя. Если при 40 в будет ток например 20 ма, то при 35 - будет 17 ма. Разница между 20 и 17 небольшая, сильного заметного снижения яркости не будет. Стоит ли делать 5 (или 6) веток каждая со своим стабилизатором тока?
