Концепт "Япончик" полевой
22 минуты назад, finn32 сказал:
Если где пропустил
А что це такэ СМД-шное на входе, ещё до конденсатора? Резистор? Зачем? Причём с большим Мундорфом это не работает. Поставлено для меньших габаритов.
Лёш, для плёнки в питании ВК можно добавить по отверстию для установки конденсаторов и с 15 мм межвыводного.
Левый нижний угол, конденсатор по питанию, продублированное отверстие это остаток от ЛУТа?
СМД в ОООС три штуки сдвинуть вправо, дабы не хорошо переходное отверстие на контактной площадке.
С уважением, Александр.
16 минут назад, Vector-A сказал:
Кстати да. А то и 20мм для всех 4-х.
18 минут назад, Vector-A сказал:
Почему? Припой протечёт?
Если плату заказывать на производстве то переходное в контакте ничего плохого из себя не представляет, до сих пор ни разу ни одной проблемы из-за этого не было.  На плате усилителя для наушников таких пару десятков, ни у кого вроде проблем не было.
36 минут назад, HAKAS сказал:
Серег, Мундорфы не у всех. Это перемычка, лишнюю антенну от входа отсекать, если не мундорф юзать. Я вообще за кондей в ОООС, который в петле и без кондея на входе. А на вход добавил для универсальности. Пробовал с генератора давать на вход смещение до 0,4 Вольта. Постоянка в течение 10 секунд возвращается к нулю. Так что не вижу смысла а конденсаторе на входе вообще. Но раз просят- поставил.
19 минут назад, Vector-A сказал:
Сделаем.
20 минут назад, Vector-A сказал:
Сместил, а на место не поставил. :)
21 минуту назад, Vector-A сказал:
У Витька в ЦАПе подсмотрел. Вроде без проблем. Ну надо-передвинем, конечно.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
20 не обещаю.
Конечно, отверстие на пятачке  не фатально, просто в умных книжках не рекомендуют. :)
5 минут назад, finn32 сказал:
Тоже склоняюсь к такому мнению. Но, коли универсальность, то надо.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Ясно. Ну ты перфекционист похлеще Улиса, я смотрю.:D
6 минут назад, finn32 сказал:
Хорошо. Никто не мешает перемычку поставить или запаять кабель сразу поближе. А вот если надо поставить, а места нет - плохо. Приходится колхозить.
7 минут назад, finn32 сказал:
Сделаем.
И 20.:yes: Может, Вима МКР 630В и т.п. Или Эпкос МКР.
Лавсан хоть и маленький, но Эпкос 0.1х250В - 10мм, ЕМНИП. А МКР - побольше.
17 минут назад, finn32 сказал:
Можно и этим кондёрам предусмотреть разное посадочное.
5мм 0.1мкФ можно и драйверам поставить ещё. Место есть, вроде... Фэншуй, так фэншуй - чего уж мелочиться?
Сделал под 15 мм лавсан. 10 не туда и не сюда, а 20 слишком толстый.
В слаботочке продублировал на 7,5 , 10 туда тоже не встает без глобальных переделок. Да и нафиг, под все универсальности не напасешься.
ОСь чуть изменил.
Некуда...:mellow:
9 минут назад, finn32 сказал:
ОСь чуть изменил.
А теперь без термобарьеров.
И спрямить все возможные дорожки. Например, начиная от Мундофа прямо. От его вывода (сверху) до следующего отверстия можно прямую сделать? Можно... И т.д.
Под нижним защитным стабилитроном можно прямую, между стабилитроном и диодом там же... И т.д.
Когда сначала не даёт спринт сделать прямую, когда ведёшь дорожку - после можно точки углов утащить в отверстия и будет прямая.
7 минут назад, HAKAS сказал:
Просто пробел нужно жмякать, когда линию ведешь ))
Алексей пробный вариант  спаял абы как и все гуд было, тут до углов в пол миллиметра докапываетесь, заканчивайте хер...й заниматься.
13 минуты назад, LDS сказал:
Можно, но обычно доводка потом и получается, что уже созданные углы доводишь, если надо.
9 минут назад, tocha27 сказал:
Не х...й, а по фэншую.:D Абы как - это для проверки.
Если есть возможность, делайте как можно лучше, плохо само получится. На завод же пойдёт, не дома лутить.
Не понял.
Ну нафига в ООС термобарьер на переходном?
Я понимаю, если на большом полигоне банки в переходных пропаивать, а для мелочи то зачем? Лишнее сопротивление? Хоть и незначительное, но, как Улис говорит - Диавол в мелочах.
13 минуты назад, tocha27 сказал:
чувствую, до китайского НГ  затянется
Алексей сказал, что спешить некуда. Да и не надо.
Спешка нужна только при ловле блох. Натуральных. А у нас - разводка платы. В меру разумения, так сказать.
:D
11 минуту назад, HAKAS сказал:
А, все, дошло... Там автоматом стояло, убрал.
54 минуты назад, HAKAS сказал:
Сделал. Правда смотрится некузяво... :)
:D
убрал.
А тепееерь - вырезаем (разрезаем до мекки почти) земляной полигон под выходным, делаем входы земли сверху и снизу и получаем возможность сделать подключение БП с двумя мостами с меккой канала на ПП. Для двойного моно - ляпота.:yes:
Ну хоть заложить пару отверстий для земли сверху и снизу. Разрезать полигончик уж как-нибудь сумею.
10 минут назад, Витёк сказал:
Нету у меня там дырок на контактных площадках СМД;)
Каюсь, сбрехал. :( Но в каком-то ЦАПе точно видел, сам бы не додумался...
13 минуты назад, HAKAS сказал:
А вот этого не нужно, КМК. Разрезать его недолго, а вот от одного моста питать потом будет проблематично, обратно не сошьешь...
14 минуты назад, HAKAS сказал:
Это можно.
Ну, это как заложишь на ПП - вдоль разреза (1мм) делаешь лужение на каждой стороне и вуаля.
Но это, конечно, уже супер универсально. А разрезать, если надо, легче, конечно.
Это можно.
Спасибо.
И цобель лучше к мекке перенести.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
