Цифровая ТВ-приставка с антенным выходом.
Стальной
Всем привет!
Хочу узнать, существуют ли приставки, позволяющие просматривать цифровое ТВ на советских ящиках типа Рекорд и Горизонт. То есть проблема в том, что у него нет RCA-только антенный. Какую с ним приставку использовать?
Спасибо.
А готовые приставки? Я слышал, что коллективные антенны будут модифицироваться также. Я так понял, что есть какой-то преобразователь сигнала.
Нашёл вот такое.
Изменено пользователем Стальной
2 часа назад, Стальной сказал:
так это и есть
3 часа назад, KRAB сказал:
модулятор от Денди или ВМ
по сути
Но лучше всё таки разок повозиться и сделать НЧ видеовход - картинка будет заметно лучше. Ничего там нет сложного.
Тем более, в отличии от стандартных переделок, нет нужды сохранять функционал радиоканала телевизора, теперь уже точно и официально объявлено: с 11 февраля начнётся отключение аналога.
Как правило, в старых советских ящиках нет ДМВ-тюнера, поэтому RF-модуляторы от видеомагнитофонов (кроме ВМ-12) не подойдут - только от Денди - они в МВ-диапазоне работают.
По ссылке на алике приблуда подходящая, но простому смертному недоступна регулировка частоты (по крайней мере, на фото я не увидел даже намека на это).
1 час назад, Syuubav сказал:
Видак старый подключали, помню.
Ну да. На двух или трех транзисторах делали примочку и вставляли в разъем на плате. Получался полноценый видеовход. Покопайтесь в старых журналах "радио" или в гугле. Всё лучше будет чем всякие модуляторы с непонятным качеством.
Интересно ,а вот использовать старый спутниковый тюнер с RF выходом можно( путём доработки)?.. То есть настроить тюнер на необходимый канал а ,потом "переключать" механически вход модулятора из внутреннего на внешний видеосигнал
Можно. Я так делал. А потом выдернул тюнер (вернее два - мне так надо было), прилепил МК и получил двухканальный RF-модулятор с выбираемыми по желанию каналами вещания 21-69 кажется. Приблуда служит по сей день.
Есть приставки с вч модулятором https://www.inomix.ru/content/goldmaster-707-hdi-s-vch-modulyatorom-efirnyy-resiver
http://www.antennservice.ru/recievers/resivery-dvb-t-dvb-t2-efirnye-dvb-c-kabelnye-mediapleery/cifrovoj-efirnyj-dvb-t2-resiver-openbox-t2-02m-modulyator/
Но их не много , тоже хотел такую приобрести , но не нашел в наших магазинах , на работе старенький Самсунг  двойка , пульта уже давным давно нет , переключить в режим AV только с пульта .
Изменено пользователем DmitryS
Аналог>цифра>аналог>цифра?
Цифру принимает приставка  , превращает в аналог ,  модулирует в вч сигнал ДМВ диапазона . Этот сигнал уже может принять любой телевизор .
Ну да , все как в денди .  В одной коробочке .  @Стальной же спрашивал есть ли такие приставки DTV  , да есть , но моделей очень мало .
Довольно странная тема от опытного радиолюбителя. Нет совершенно никаких проблем самостоятельно добавить композитный видеовход в советский ящик, даже в ламповый.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
