С Днём Победы! ×
БП из епсонт модель cx-6600, EPS-86E
6 часов назад, игорь михалюк сказал:
схему не могу найти
зачастую и не найдешь ... да и не нужна она МАСТЕРУ, знающему принцип работы и ремонта ОХ ИИП ...
помогите его запустить
привози :)  .... или начни читать КНИГИ по ремонту.
3 часа назад, KRAB сказал:
Ему бы для начала надо для себя уяснить - никогда не было, и не существует никаких "эпсонтов"; на плате чётко почти по-русски написано "EPSON". ;)
Ну когда освоит книги по ремонту, пусть научится пользоваться информацией, изложенной в них
 epson_c536pse_c536psb_model_eps-86e.pdf
Правда, я не знаю поможет ли ему это. ...током бы лишь бы не зашибло. :)
2 часа назад, Black-мур сказал:
Я уже магические пассы на удачу и заговор по фотографии БП сделал, не должно :yes:
@игорь михалюк поясни, зачем ты выложил фото БП сверху, аж 7 раз? Хватило бы одной, но с хорошим освещение и качеством. И что значит:
11 час назад, игорь михалюк сказал:
Он не работает или хочешь к нему что то подключить?
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
2 часа назад, DoG70 сказал:
И что значит:
Да небось же выдает выдает какое нибудь напряжение по минимуму, и требует пинка извне.
4 часа назад, Black-мур сказал:
А может это к лучшему?
9 часов назад, DoG70 сказал:
Хочу подключить моторчик от того же МФУ. Но БП выдает не больше 2,5V.
14 часа назад, игорь михалюк сказал:
А вот это уже почти криминал.  Бери схему от @Black-мур и разбирайся.
  • 1 год спустя...
Гость Серега Мордвин
Всем здравствуйте! Уважаемые, прошу помощи по данному ИБП. В электронике я очень слабоват, но при этом нравится что то сделать самому)
И так....имею в наличие такой же блок питания от принтера, как указан выше. Думаю, что фоткать уже смысла нет. Подключаю его к 220в, на выходе не больше 3В. Разобрался, что в нем есть "волшебная кнопка запуска" - PSC, понял что надо замкнуть ее с землей. Все что пришло в голову - замкнуть psc+gnd, но на выходе примерно 33В, вместо заявленных 42В, будто так сказать где то проседает напряжение (сумничал), при включении трансформатор тихо щёлкает.
Облазил инет, есть куча видео, куча форумов, но по другим БП (от принтеров), но я не понимаю как все это совместить.
Меня интересует следующее:
1. Нормально его запустить (чтобы показывал нужное напряжение на выходах)
2. Какие именно детали нужно убрать, что добавить по схеме. (чтобы не грелся. не бахнуло ничего)
3. В идеале нужен БП на 12В и 5В из данного чудо.
Как понимаю есть варианты (убрать обмотку и добавить что то в схему) хотелось бы попроще
Заранее всем благодарен.
8 часов назад, Гость Серега Мордвин сказал:
Только перемотав трансформатор и изменив ОС.
10 часов назад, Гость Серега Мордвин сказал:
ответ прост - начинаешь читать книги по Силовой электронике и отвечаешь сам на ЭТИ вопросы НИ О ЧЕМ ...
И пока не срисуешь схему с него - разговор дальше вести просто ГЛУПО ...
20 часов назад, Гость Серега Мордвин сказал:
...2. Какие именно детали нужно убрать, что добавить по схеме. (чтобы не грелся. не бахнуло ничего)
БП от компьютера.
С минимумом переделок, или даже без.
А "чудо" выброси. )
11 часов назад, KRAB сказал:
Если был начитан, не писал бы тут эти вопросы. По поводу схемы, я что то не понял Вас, как понять срисовать схему? Она же есть тут в обсуждениях, чуть выше.
15 минут назад, JEKA794 сказал:
из таких высоковольтных блоков питания делаю люстры светодиодные
а ограничение по току как? Переделываешь вторичку?
Я понимаю, что бп от компа проще, а еще проще купить.Я понимаю что у этого бп маленькая сила тока. Но у меня в данный момент под рукой только этот.Прочитав множество форумов, понял что люди достаточно легко делают из них рабочие бп, поменял стабилитроны, резисторы. Вот поэтому я и обратился сюда за помощью.
никак не стабилизирую,источник питания с хорошей стабилизацией по напряжению. а я просто выставляю подстроечником ток через светодиоды менее номинального и всё.
1 час назад, Гость Серега Мордвин сказал:
Она же есть тут... чуть выше
Где? Покажите.
1 час назад, JEKA794 сказал:
А он по мере их прогрева растет... Растет... Растет... Пока светодиоды не погорят.
Я понимаю, что бп от компа проще, а еще проще купить.Я понимаю ... Вот поэтому я и обратился сюда за помощью.
"Как понимаю есть варианты убрать уменьшить число витков в  обмотке и добавить  изменить номиналы некоторых что то  элементов в схеме"
Правильно.
Но для этого нужна схема.
Изменено пользователем Ennik
25 минут назад, JEKA794 сказал:
до максимального не доходит
стремный "драйвер" получается ... :)
2 часа назад, Гость Серега Мордвин сказал:
R92, R93, ZD51
считай - меняй ... OVP - вообще можно выбросить ....
9 минут назад, KRAB сказал:
Да нет, нормальный драйвер,просто не нужно экономить на теплоотводе,как это делают китайцы(да и наши тоже), и тогда ток через диоды даже с учётом прогрева не превысит допустимый, вот и всё...
ps вот люстра:
Изменено пользователем JEKA794
6 минут назад, JEKA794 сказал:
чего? С-Диодов?
Ток можно рулить резистором в истоке - Эмиттере ключа - токовым датчиком ....
Не поняли.
Эти люди имеют по крайней мере некоторый опыт и ящик пожённых деталей.
Если вы чувствуете свою способность аккуратно выпаять, разобрать и перемотать (по расчётным данным) трансформатор.
Собрать всё обратно.
Выпаять ненужные детали и впаять нужные.
И включить в сеть.
Затем, скорее всего, всё по новой.
Оно вам надо?
Это реальный алгоритм "его запустить", на полном серьёзе.
