Бестрансформаторная схема на четыре светодиода от сети
Styx
12 часа назад, Slavka сказал:
вместо 500 пикофарад поставил 0.5 мкф
Очередной "пук" в лужу. И вот почему:
Первое. Приближенно при питании от 220 В через конденсатор емкостью 1 мкФ проходит ток 0,07 А (70 мА). Отсюда через 0,47 мкФ текут 33 мА, что превышает максимально допустимый ток через светодиоды. Уж никак не пикофарады :D. Отсюда формула:
12 часа назад, Styx сказал:
C = 3200*I/U
рассчитывает погоду на Марсе. Для 20 мА нужен конденсатор емкостью всего-навсего 0,27 мкФ. Поскольку такой номинал - редкость, то можно поставить либо 0,22 мкФ (15,4 мА), либо 0,33 мкФ (23 мА).
Второе. Данная формула применима только для стационарного напряжения частотой 50 Гц. При включении, если оно припадет не на точку перехода сетевой синусоиды через ноль, а на любой другой ее участок, через конденсатор напрямую лупанет фронт этого импульса, который выдаст ток, превышающий стационарный, на несколько порядков. И который, совершенно естественно, сожжет светодиоды, не приспособленные к такому надругательству.
Вот примитивная, но более-менее надежная схема: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/532-ночник-или-пуля-из-гуана/
У меня, по крайней мере, работает уже с момента публикации каждую ночь и пока что без нареканий.
А если хочется надежности - то можно вот так: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/532-ночник-или-пуля-из-гуана/
Если бы вместо светодиодов была лампочка накаливания (вольт на 24, ватта на 2), то она вполне неплохо работала бы через ёмкость, особенно в недонакале. При включении в сеть, у лампочки сопротивление гораздо меньшее, и совсем нестрашны пусковые токи от ёмкости, оно автоматически резко не засветится.
А со светиками после ёмкости нужно ставить стабилитрон, потом некий резистор и светик (ки).
10 часов назад, ГТ115 сказал:
Вы просто не учитываете, что конденсатор ... - источник тока
я не учитываю ??? :shok:  ну-ну  ...
тоже самое я собирался сказать вам :)
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
ещё могу подсказать схему - берём трансформаторный бп от антенного усилителя (там на выходе постоянное напряжение 12 В, с интегральным стабилизатором) и соединяем с фрагментом светодиодной ленты (рассчитана на напряжение питания 12 В), можно соединить через резистор ом на 100, чтобы поменьше грелось, у меня работает уже несколько лет, лента заключена в банку из белой пластмассы от чистящих салфеток и размещена на подставке для фотокамеры, но это уже не соответствует теме
Изменено пользователем aleksandr.root
@v1ct0r  Вы придуриваетесь или действительно фишку не рубите?... в последнее время, я наблюдаю, как пользователи, которые вроде соображают (Света, Бородач...), в какой нить теме, начинают гнать пургу, я обычно только наблюдаю (может у них охота на кого нить или день смеха какой, или под веществами (пища или вода под препаратами), или поспорили - запостили муть и смотрят, да мало ли ещё причин...), как будут развиваться события, героя обычно не находится - остались одни наблюдатели :) . Зачем им это надо?
Изменено пользователем Гость
14 часа назад, v1ct0r сказал:
не нужно ничего этого
резистор 500 - 600 ом последовательно и конденсатор на 0.22мкф и все будет работать
китайский ночник именно по такой схеме собран, еще правда для безопасности параллельно кондеру резистор на 300к - 1мом
Добрый день! Сегодня попробовал собрать схему по приведенному выше совету 0.22 мкФ и резистор на 600 ом 0.5 ватта схема заработала. Но светодиоды горели слишком ярко, тогда я решил еще уменьшить емкость до 0.15 мкФ, судя по модели в http://everycircuit.com  яркость должна была упасть процентов на 30. Но при включении в сеть  резистор возгорелся оранжевым пламенем, ну и потащил за собой светодиоды. Почему сгорел резистор? Ему не хватило мощности?
Что вообще происходит при понижении емкости? Судя по модели со снижением емкости падает ток... тогда почему сгорел резистор?
Изменено пользователем Styx
4 минуты назад, Styx сказал:
бред какой то :shok:
либо вы что то не так напаяли
либо конденсатор взяли на низкое напряжение и его  пробило
 других причин не вижу
6 минут назад, Styx сказал:
А конденсатор жив?
39 минут назад, ГТ115 сказал:
нет не рублю, я вообще вас не понимаю :unknw:
сначала вы пишите, что " R3 снижает пульсации"
на вопрос "каким образом?" вы пишите что то не понятное, а в конце вообще выдали, что я не учитываю, что конденсатор в этой схеме - источник тока
хотя вроде бы оба на русском изъясняемся :)
мне надоела эта дискуссия .....
37 минут назад, v1ct0r сказал:
Вот собственно то что я напаял, не судите за аккуратность это просто макет потом будет лучше но только вместо 5 ватного резистора стоял 0,5 ватт 630ом. конденсатор на 400В, исправен
3 минуты назад, Styx сказал:
630 Ом
230 кОм
Таких номиналов не существует. Брехня.
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
пульсации света. Если через светодиод ток изменяется, то и свет от него, то ярче, то тусклее.
5 минут назад, v1ct0r сказал:
ток по форме выпрямленной синусоиды, почти не зависит от напряжения на конденсаторе. Если нет резистора R3, то конденсатор заряжается на малую величину напряжения, зависящую от соотношения внутренних сопротивлений конденсатора и светодиодов. Ток через светодиоды 100 раз в секунду изменяется на десятки процентов. Тогда как с резистором R3, конденсатор зарядится почти на 10 вольт больше, чем прямое напряжение падения на светодиодах и получается что малые изменения напряжения на конденсаторе от заряда - разряда , мало влияют на изменения тока через светодиод, соответственно ток через светодиоды, а значит и пульсация света изменяется на единицы процентов.
резистор параллельно конденсатору 230кОм
вы уверены, что ком, а не ом
5 минут назад, Falconist сказал:
Вот собственно несуществующие номиналы а про 630 я ошибся и исправил)))
5c28b6888c77c_.jpg.3182ac2fd798c30400aa85fa8d99d931.jpg5c28b68a2dc6e_.thumb.jpg.28c70aeb9e1d55ffb9d34ad1af71c9c2.jpg
Так кажется какой то косяк, с резистором 620 ом но по цветовой маркировке сходится....
@Styx научитесь пользоваться мультиметром
таки ом, а не ком
тогда все закономерно, что у вас фейерверк получился
Только что, v1ct0r сказал:
таки ом, а не ком
пробило через 230 ом?
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
научусь))))
230 Ом измеренных отличаются от номинальных 220 или 240 Ом на почти 5%, что укладывается в допуск по точности данных резисторов.
Пользуйтесь номинальными значениями, а не измеренными неизвестно каким по точности прибором и в неизвестно каких условиях.
теперь все сошлось, когда я собрал схему на 0.22 мкФ она работала но там не было этого резистора на 230 Ом а поставил я его как раз потому, что в меня разрядился конденсатор когда я его менял на 0.15 мкФ:D дурная голова рукам покоя не дает...
Если светодиодов уже нет, то и собирать ничего уже не надо. А начинающим лучше использовать гальванически развязанные источники: с трансформатором или зарядку от мобилки.
9 минут назад, Styx сказал:
все получилось
попробуйте сымитировать плохой контакт в сети, быстро включая и отключая светильник, так чтоб искрило, еле касаясь.
В 30.12.2018 в 14:45, ГТ115 сказал:
попробуйте с имитировать плохой контакт в сети, быстро включая и отключая светильник, так чтоб искрило, еле касаясь.
это зачем? и какой может быть исход?
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
