полный УМЗЧ Дорофеева
BAFI
Нормально.
А вообще самая лучшая и удобная трассировка- это планарная. Только к радиатору крепить не очень удобно.
Тут понятно, как крепятся транзисторы.
Почти хорошо. Только ты упрямо ставишь 10 Ом в эмиттеры маломощный. Емкость по входу мала. Поставь туда электролит неполярный микрофарад около десяти.
Общую точку силовой земли сделай на вертикальной оси симметрии платы с верхнего края: 3 пятака рядом, один на вход земли и два на землю АС. Общую точку сигнальной земли сделай симметрично  силовой ,внизу. Экраны входов со стороны источника землить будет не нужно. Но, хотя, земли лучше потом шупать эмпирически, думать. Это довольно сложно
10К? емкость на входе -1мкф? с резистором вариантов нет - его только стоя - одноватный
Изменено пользователем BAFI
понял , спасибо,ладненько ,мне нужно будет *запчасти* докупить к нему ,пока трансформатором займусь ,позже скину, печатка если пригодится
св7.lay6
понемногу процесс идет,хотел посоветоваться ,намотал 24 вольта первую обмотку ,по проге TRANC50HZ, примерно, мой трансформатор 150ватт ,с учетом холостого хода +- 20 вольт и будет , Леш это верно ?этой проге доверять можно? по опыту. это чую затянется ,руки отваливаются ))
1 час назад, BAFI сказал:
холостой у перемотанного трансформатора может быть больше чем 10% ?по опыту
Мотают именно по ХХ, иначе не всегда конденсаторы фильтра выдюжат повышенное напряжение, учитывая девиацию сети. Чем габаритнее сердечник и толще вторичка, тем ниже просадки. Ну и плотность тока в обмотках тоже влияет.
осталась последняя обмотка ,на седня усе)-терпение у людей ,которые этим постоянно занимаются явно побольше чем у меня), недешеГо это дело выходит ,похоже надо попробовать с иип заморочится со следующем изделием)
готов, завтра за оконечный каскад, по работе запарка ,потому немного с задержкой это все ,класической изоленты нет) немного коряво получилось - первый раз тор мотаю.
да вроде молчит, под нагрузкой позже посмотрим, вот обломно будет-то ,если запоет) мотал силовую проводом 1.25, 12 вольт -0.8 и 12-0-12 - 0.3 проводом ,по токам вроде должно хватить
у себя кренку в загашниках нашел , завтра поставлю (на работу рано ,пора валятся) в бп ,попробую нагрузить ,самому интересно что наделал)
при нагрузке 8 Ом на плече 4.4 ампера и просадка на 6 вольт с 32 , то есть свои 28 и три ампера по-моему должен дать,на фото мои косячки и подстроечник ,слева,- *полностью оригинальный* с али) трансформатор не греется и не жужит но мост не плохо греется ,похоже нужен радиатор ,Леш, ща пойду выходным заниматься, подскажи, если я правильно понял по настройке этого усилка ,сначала не впаивать выходные транзисторы -подгоняем +- 15вольт (питание ОУ) потом 350-500мВ на базах бд-ек и только потом впаиваем типы ?
