Реле отключения светодиода спустя время
28 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
С1 не разрядится
Разрядится! До 0,7В разрядится! Ну может чуть больше. И этого будет достаточно для перезапуска схемы при ее питании 9, и даже 3В!
Расширь свой кругозор! Включи воображение! Ты что, собираешься на светодиод смотреть? Или эта схема все-таки предназначена для кратковременной регистрации включения УСТРОЙСТВА?
32 минуты назад, Гость гость сказал:
Ты что там куришь?
С1 не разрядится, учи матчасть
@сенька Ну будь добр! Ну спаяй схему на дарлингтоне, которая самая нижняя на 4-й странице. Ну пожалуйста! Я бы и сам, но у меня нет транзисторов. И паяльник не той системы.
ПС. Только не забудь впараллель схеме подключить устройство, включение которого будет контролироваться. Проще всего лампочку накаливания. Можно какой-нибудь радиоприемник - "Океан" или "ВЭФ".
3 минуты назад, KomSoft сказал:
Нафига она нам?
Как 5 страниц "наваять" - так это все гаразды, а как до дела дошло - "Паять, пальцы жечь, канифолью дышать..." - так "пусть сам"? Неееее, так низзя... Человек попросил помощи в ПРОСТЕЙШЕМ деле, значит сам даже в азах не разбирается. Негоже его на полпути бросать. Я бы и сам спаял, но провод с паяльника пришлось к утюгу пристроить :)
@Гость гость спаял, работает отлично, транзисторы КТ315 оба, единственное , да, нужна на схему обязательно нагрузка, что бы было через что разряжаться конденсатору после снятия питания. С конденсатором 4,7мкф, я такой поставил , десятки под рукой не было, так вот с 4,7мкф, светодиод полностью затухает в течении примерно 15 сек. Так что схемка классная
@сенька От меня - спасибо за поддержку ("плюсики" поставить не могу - гостям не позволено), а за гонораром - к ТС в личку! :):):)
Скрытый текст
Сенька, текст ниже - не для тебя! :)
Скрытый текст
Спасибо всем, кто участвовал. Пробегитесь по пяти страницам, поставьте плюсики реальному герою - он один из всех вдыхал канифольно-медно-оловянные испарения, обжигал пальцы и накручивал диск на своем электросчетчике. И врядли ТС эту работу ему оплатит.
Скрытый текст
Может кто предложит схему попроще?
@сенька Так это очевидно, что увеличить входное сопротивление можно только составным транзистором или резистором в разрыв базы
4 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
резистор в разрыв базы никоим образом не уменьшит ток управления транзистором в отличие от применения составного транзистора. Не нужно отождествлять входное сопротивление с коэффициентом усиления транзистора.
6 минут назад, vg155 сказал:
Вот ты сейчас сам понял, что сказал ?
21 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
Входное сопротивление схемы ОЭ - 1кОм (пусть будет так). Включив 100к в цепь базы имеем Rвх=101к. Для дарлингтона (очень грубо) при h21э=h21Э=100 будем иметь то же самое. А вот входной ток, необходимый для управления "ключом", который здесь имеет решающее значение, посчитайте сами.
Читайте внимательно !!! Где я сказал про ток ?
32 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
И особенно не надо нести бред про отождествлять входное сопротивление с коэффициентом усиления транзистора.
Вот так я её спаял, единственное я потом добавил нагрузку в схему в качестве резистора нагрузки , номиналом 10к. Потому как мало ли на какой нагрузке эта схема будет контролировать напряжение. А если это будет электронная схема и конденсатору просто на просто не через что будет разрядиться. Вот на всякий случай и притулил резистор на 10к по питанию:D
Единственное я не пойму, почему при подаче питания, транзисторы открыты и светодиод горит, ведь везде базы привязаны к минусу, а они открыты
Изменено пользователем сенька
С TL431 яркость светодиода постоянная и чётко отслеживается порог выключения.
Просимулировал в программе Proteus - время свечения после подачи питания ~10 секунд.
R3 - разрядный резистор при выключении питания.
Изменено пользователем Shahabbas
22 минуты назад, сенька сказал:
не пойму,
Потому что конденсатор разряжен. И через него 9В попадает на диод и далее - на базу. Через 1 секунду конденсатор зарядится до 1В через нижние резисторы, и тогда на диод и далее придет 9-1=8В. Еще через секунду конд. зарядится до 2В через нижние резисторы, и тогда на диод и далее придет 9-2=7В. И т.д. ... Пока конд. не зарядится до 7,6В, и тогда на диод и далее придет 9-7,6=1,4В, что на грани открытия дарлингтона. Позже конд. зарядится через R2, напряжение на Б станет меньше 1,4В, дарлингтон закроется. Приблизительно так. В моих рассуждениях не участвовал входной ток дарлингтона и падение напряжения на R1. :)
6 минут назад, Shahabbas сказал:
Еще бы!!! Внутри ОУ с Ку в несколько десятков тысяч, мизерные входные токи и "входной порог"=1,25В (или 2,5?).
8 минут назад, Shahabbas сказал:
Для защиты входа управления микросхемы при отключении питания можно параллельно R1 подключить любой маломощный диод в обратном направлении.
Не только для защиты, а для того, чтобы здешние могли забавляться - включать-выключать, и снова включать-выключать... Диод позволит быстро разряжаться конденсатору, подготавливая схему к включению.
@Гость гость  Я тоже схемки составлял - мысленно, много и разных. и все, что здесь нарисованы, я тоже составил (наверное любой составляющий схемку на эту тему, тоже составит их все), а на 431, последовательно с С1 нужен токограничительный резистор, который и определит время свечения, иначе он зарядится через УЭ-К 431-ой, да и ограничения по току, для УЭ, есть, а R3 надо меньше, а то долго.
Почему Вы не зарегистрируетесь? Хотите я Вам подарю ник и пароль от fixici?
ЗЫ и имейл в придачу, с которого проводилась регистрация - тоже fixici
Изменено пользователем fixici
Господа, разработал вот такое реле отключения светодиода. Проверил в симуляторе - оно работает! Осталось только придумать как автоматически разряжать конденсатор!:dance2:
Изменено пользователем Sasha00
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
