2 минуты назад, ARV сказал:
Я вам еще раз повторяю: бидон из опытов про токи Фуко и кран на кухне. Бидон - интегратор, струя воды - входной сигнал. Объем жидкости в интеграторе - выходной сигнал.
Это херня. Никакой это не инегратор. Сами придумали? Откройте Википедию.
1 минуту назад, ARV сказал:
Кто б говорил! :)
У Вас это по-своему,  по @ARV-шному  получается.
Только что, radio.elektronik сказал:
Опишите формулой зависимость уровня в бидоне от времени при неизменной струе воды. Если сумеете это сделать для бидона произвольной формы, у вас получится интеграл...
Изменено пользователем ARV
Только что, ARV сказал:
Опишите формулой зависимость уровня в бидоне от времени при неизменной струе воды. Если сумеете это сделать для бидона произвольной формы, у вас полуичтся интеграл.
Не надо тупить.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Интегратор
Не надо тупить.
Так воспользуйтесь этим советом! По приведенной вами ссылке сказано ровно то, что я вам "простыми словами" только что описал, и что 30 страниц вам пытается вдолбить @my504 и даже картинки с ОУ приведены БЕЗ резистора ООС.
Цитата
Практически, наиболее часто интеграторы используются для учета использования некоторого ресурса. Например, бытовые счетчики электроэнергии, бытового газа, водопроводной воды являются интеграторами.
Про бидончик?  Ха ха.
Бидон с водой - вполне себе небольшой счетчик воды :)
Пока вы смеялись - я подправил пост, и теперь там цитата из вики про водосчетчики. Бидон - простейший водосчетчик, только секундомером дополнить.
Это не правильно. Читайте ссылку, что я предоставил. Там нет бидончика!
Ой-ой, это уже было, помню... амперметр, будильник:D
Мы пошли по тому же пути:D:D:rolleyes:
Вы начинаете вызывать нехорошие эмоции.
Вы сами-то по своим ссылкам ходите?
Если ваше устройство на выходе формирует сигнал, отличный от интеграла входной величины - оно не является интегратором.
Разбирайтесь. Что-то Вы не поняли. Экспонента там везде присутствует.  А интегрирует короткие (не высокие по амплитуде) импульсы. Это не противоречит ничему. Вопрос был об экспоненте. И я ответил верно.
Где именно "там"? В вашем бреду? Так я и не спорю. А по ссылке (вашей!!!) - просто интеграл. А интеграл от константы - прямая с наклоном. Поэтому если ваше устройство при подаче на вход постоянной величины не формирует прямую с наклоном - оно не интегратор.
Тоже все глаза проглядел и не нашел никаких действий со степенями (экспонентами). Может мы разные значения вкладываем в понятие "экспонента"?
Я заинтригован.
Только что, Soundoverlord сказал:
Да запросто - с этим гением все может быть!
Не удивлюсь, что он кушает кровать, а спит в борще.
Помните в "По семейным обстоятельствам": тёти, кофточки и т.п. "конспирация" квартирного маклера? Тут явно та же ситуация... если не бред.
https://vk.com/video2955228_167169247
Кстати, об экспонентах. Вот скриншот из той самой статьи на Википедии:
Экспонента на выходе интегратора - ЭТО ПЛОХО, это НЕДОСТАТОК.
@radio.elektronik в очередной раз продемонстрировал, что не умея читать, человек вполне может писать :)
Извините, коллеги, я, видимо, что-то упустил. В виде экспоненты мы можем представить как подынтегральное выражение (вход девайса), так и само значение интеграла (выход). Что, собственно, требуется выделить?
Было бы намного яснее, если бы посмотреть осциллограммы вход[картинка] и выход[картинка]
@Soundoverlord Да здесь целая эпопея развернулась вообще по этому поводу - что считать интегратором. Точнее - кто о чем, так сказать:D Сначала спорили-спорили по поводу идеального интегратора, и какие есть отличия у него от реального.
Потом оказалось, что у автора темы этот "интегратор" - модель, описывающая его систему. И что каждый, оказалось, имел в виду свой "интегратор".
Так в результате что мы пытаемся измыслить? Экспоненты могут быть разными и графики у них тоже: х2, х3, х0,5...
В общем, в формуле для интегратора, что выше (из вики) указал @ARV , под знаком интеграла фигурирует член, содержащий экспоненту.
В общем-то, вокруг него и все тридцать страниц...
У автора, в его модели, этот член играет ключевую роль. У всех остальных - это "паразитный" член.
О том, что представляет из себя модель автора, смотрите на 32 странице, там моё сообщение, ночью.
Изменено пользователем Zer0
47 минут назад, Soundoverlord сказал:
Экспонента  - это e   в степени F(t).   А   F- некоторая функция от времени.  Уравнения я привёл.
48 минут назад, ARV сказал:
:lol: да, точно. Капитальный сдвиг по фазе во всех понятиях и терминах. чайник.
  • Похожий контент
