Блок питания на три напряжения
Доброго времени суток! Может кто посоветовать схему блока питания (небольшой мощности 50W не более) на 3 напряжения? главное - что-бы была стабилизация. т.е. ровно 3.3v, 5v и 24v
Спасибо!
Роздереребанте страрый спутниковый тюнер. как раз то, что нужно)). С 24В засада. Но... говорите задачу. там может и хватит)
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
@basf1, спасибо, то что надо))))
@nvju1967 в топку кренки.. в этой штуке, где стоит этот БП они накалятся до бела и сдохнут ))) БП то нужен на 50W - что 50 / 24 (берем самую высокую линию питания) = ~2.1A - это уже превышает 1.5А. не то ))
А по линии 24В что нужна такая точность. 24В берут после диодного моста, а на остальные ставят кренки. Если на 24В берете 2А при 50Вт, то что остается остальным. Тут нужно считать сумму мощностей. Либо можно использовать две
обмотки трансформатора. Одна для 24В, вторая для всего остального.image.thumb.png.70eb651749b08e28c42cab0a993fab6e.png
@Borodach в спутниковом ресивере городить такие огороды и наращивать "говны" из транзисторов и кренок просто не охота....
@KomSoft Я тоже так думаю, чему там потреблять? но если и делать БП - то с запасом. родной выгорел из-за высыхания сглаживающего конденсатора. я мог-бы собрать 2х тактный на SG3525, но в таких вещах лучше однотактные собирать
@SCHAMAN у меня DVD где-то валялся, гляну, чо в нем стоит... может там напряжения и не те вовсе... или там всего 1 выход....
а так было-бы интереснее самому собрать.... на той-же UC384x и тд
2 минуты назад, Redfern89 сказал:
переделать - доработать = элементарно, нафиг собирать подножный мусор?
Только что, SCHAMAN сказал:
да-да.. не спорю
это как понять?
тратить время на то, что на 90 процентов собранное можно взять задаром
я понимаю... но я люблю собирать что-то и проектировать... (на столько, на сколько умею). Да и приобретенный опыт считаю бесценным)
три отдельных блока питания стабилизированных найди и всё
или переделать комповый бп в место 12 сделать 24. придется перепаять пару резисторов и пару электролитов
Изменено пользователем UVV
В 16.04.2019 в 14:20, Redfern89 сказал:
да, могу - с ДВД или САТ-тюнера как раз для тебя скроенный ... тебе легче стало - значит купи на рынке такой или открой схему и собирай... во что мало верится.
В 28.04.2019 в 17:31, UVV сказал:
это была такая шутка?:D:D
в спутниковый ресивер он не влезет ))))
В 28.04.2019 в 18:19, SCHAMAN сказал:
мало верится? почему?)
P.S. удалось восстановить заводской БП, заменой 6ти деталей и наращиванием пары дорожек ))))))
А какая линия самая нагруженная будет ? Если 24-вольтовая,  то лучше всего взять БП с выхлопом в 24 вольта и поставить пару dc-dc  преобразователей на 5 и 3.3 вольта. Трансформатор с несколькими выходами плюс стабилизация, ИМХО не очень хорошее решение, т.к. при хорошей нагрузке на 24-вольтовую линию, контроллер будет увеличивать скважность, а поскольку нагрузка на 5 и 3.3 вольта незначительная, то на них напряжение будет подниматься. Дроссель групповой стабилизации улучшает ситуацию, но это не решает проблему полностью. Да и размеры у слаботочных DC-DC размером с ноготь... Опять-таки вышесказанное справедливо, если максимальная токоотдача требуется с 24-вольтовой линии.
  • 1 год спустя...
Однотактные импульсные блоки, не надежные собаки, вечно мрут на ровном месте.. А так да можно сделать 24 вольта 1 линию а дальше добавлять DC-DC на нужное напряжение от этих 24 вольт. Так в хороших компьютерных блоках реализовано 220 в 12 вольт и из 12-5  12-3.3в и т.д.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
