Рванул конденсатор. Усилителю хана?
Только что, Aizenkevich сказал:
это не по моему уровню
Тогда паяй на транзисторах МП39 и П213.
2 минуты назад, Aizenkevich сказал:
 под "шафэ" немного
Я наоборот, на трезвую не паяю.:yes: Задолбало уже. :lol:Там после вскрытия не смотреть надо ( хотя тоже стОит ), а измерять. Там будут большие бескорпусные выходные транзисторы - их проверь.
1 час назад, Aizenkevich сказал:
Из японского муз центра Sony 1990 года.
Уууууу. А ведь предупреждали....
Может начать с чего то попроще и подешевше?
Те же 2030 например.
14 часа назад, Aizenkevich сказал:
НА счет отсальных электролитов не скажу, ибо тестить нечем.
Как это нечем? Нужно сначала запастись необходимым оборудованием и знаниями в ПЕРЕВУЮ ОЧЕРЕДЬ!, а уж потом тестить.
Изменено пользователем Гар
24 минуты назад, Yuretskok сказал:
9 минут назад, минздрав сказал:
по своему уровню.
Не ну а вчем сложность то? По идее, никаких проблем возникнуть не должно было. Просто все спаиваешь как надо, подключаешь и все - играет. Сложности то никакой нет. Просто вот проглядел полярность по невнимательнсоти, с кем не бывает.
26 минут назад, Yuretskok сказал:
2030 например
есть старые Sven, как раз на них играют. Ну, звук не устраивает. Хочется "новых" аудиоощущений.
В устранении своих косяков, как я понял, ознакомившись с темой.
4 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Это весомая причина продолжать испытания.
Только что, минздрав сказал:
ну да, но так опять же, их возникнуть не должно было, если б я просто не проглядел полярность. а так рванул конденсатор из за того что минус к плюсу припаял (это же КЗ по факту да?), а если кз, то STK померла. ну щас отпаиваю, попробую вскрыть, поглядеть что там. сюда фото выложу внутренностей.
11 минуту назад, vit2011a сказал:
который рванул
вот этот рванул. перепутал полярность конденсатора.
Ну вот, вскрыл "пациента". Что видите? Что далее?
Изменено пользователем Aizenkevich
дополнене
27 минут назад, Aizenkevich сказал:
Что далее?
далее ты не сделаешь. На МОНИТОР-е в энциклопедии я описывал технологию ремонта ... водить за руку тебя никто не будет. Тестер в руки и ... Но поскольку это ОРИГИНАЛЬНАЯ ГИС-ка - трах тебе еще тот предстоит ... хотя и они восстанавливаются.
сгинь отсюдова
не говори что мне делать - не скажу куда тебе пойти ...
Ты лучше бухать перестань и не будет полярностей перепутанных
10 минут назад, SCHAMAN сказал:
а ты издевательски-неуважительные выпады в мою сторону прекращай, в духе "одень ведро на голову". и никто тебе ничего гвоорить не будет.
3 часа назад, Aizenkevich сказал:
посмотри в зеркало - тон общения - задаешь ТЫ. Чем глупее вопрос - тем под стать ему - ОТВЕТ!
Что вы подразумеваете под словом - "аудиоощущение"? Хотелось бы услышать от вас!
Тогда получается, каждый прохожий на улице - мастер. Сложного то ведь ничего нет...
Сообщение удалено
10 часов назад, Candid сказал:
 Малейший перегрев
Пинцет выручает, благо выводы у них длинные.
 куплю новую и ОНА не будет работать
...значит, купил подделку.
22 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Я повешусь нафиг!
веревку и мыло не покупай - за мой счет подгоню ... :D
Ну а если я куплю новую и ОНА не будет работать
нужно просто покупать РАЗБОРКУ БУ и все ...
Я на днях себе взял потроха разобранного Samsung MAX-630 - музыкального центра с оригинальной STK4192II ...
16 минут назад, tilarids сказал:
купил подделку
это кредо ... :D
Изменено пользователем SCHAMAN
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
