Рванул конденсатор. Усилителю хана?
Только что, Aizenkevich сказал:
это не по моему уровню
Тогда паяй на транзисторах МП39 и П213.
2 минуты назад, Aizenkevich сказал:
 под "шафэ" немного
Я наоборот, на трезвую не паяю.:yes: Задолбало уже. :lol:Там после вскрытия не смотреть надо ( хотя тоже стОит ), а измерять. Там будут большие бескорпусные выходные транзисторы - их проверь.
1 час назад, Aizenkevich сказал:
Из японского муз центра Sony 1990 года.
Уууууу. А ведь предупреждали....
Может начать с чего то попроще и подешевше?
Те же 2030 например.
14 часа назад, Aizenkevich сказал:
НА счет отсальных электролитов не скажу, ибо тестить нечем.
Как это нечем? Нужно сначала запастись необходимым оборудованием и знаниями в ПЕРЕВУЮ ОЧЕРЕДЬ!, а уж потом тестить.
Изменено пользователем Гар
24 минуты назад, Yuretskok сказал:
9 минут назад, минздрав сказал:
по своему уровню.
Не ну а вчем сложность то? По идее, никаких проблем возникнуть не должно было. Просто все спаиваешь как надо, подключаешь и все - играет. Сложности то никакой нет. Просто вот проглядел полярность по невнимательнсоти, с кем не бывает.
26 минут назад, Yuretskok сказал:
2030 например
есть старые Sven, как раз на них играют. Ну, звук не устраивает. Хочется "новых" аудиоощущений.
В устранении своих косяков, как я понял, ознакомившись с темой.
4 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Это весомая причина продолжать испытания.
Только что, минздрав сказал:
ну да, но так опять же, их возникнуть не должно было, если б я просто не проглядел полярность. а так рванул конденсатор из за того что минус к плюсу припаял (это же КЗ по факту да?), а если кз, то STK померла. ну щас отпаиваю, попробую вскрыть, поглядеть что там. сюда фото выложу внутренностей.
11 минуту назад, vit2011a сказал:
который рванул
вот этот рванул. перепутал полярность конденсатора.
Ну вот, вскрыл "пациента". Что видите? Что далее?
Изменено пользователем Aizenkevich
дополнене
27 минут назад, Aizenkevich сказал:
Что далее?
далее ты не сделаешь. На МОНИТОР-е в энциклопедии я описывал технологию ремонта ... водить за руку тебя никто не будет. Тестер в руки и ... Но поскольку это ОРИГИНАЛЬНАЯ ГИС-ка - трах тебе еще тот предстоит ... хотя и они восстанавливаются.
сгинь отсюдова
не говори что мне делать - не скажу куда тебе пойти ...
Ты лучше бухать перестань и не будет полярностей перепутанных
10 минут назад, SCHAMAN сказал:
а ты издевательски-неуважительные выпады в мою сторону прекращай, в духе "одень ведро на голову". и никто тебе ничего гвоорить не будет.
3 часа назад, Aizenkevich сказал:
посмотри в зеркало - тон общения - задаешь ТЫ. Чем глупее вопрос - тем под стать ему - ОТВЕТ!
Что вы подразумеваете под словом - "аудиоощущение"? Хотелось бы услышать от вас!
Тогда получается, каждый прохожий на улице - мастер. Сложного то ведь ничего нет...
Сообщение удалено
10 часов назад, Candid сказал:
 Малейший перегрев
Пинцет выручает, благо выводы у них длинные.
 куплю новую и ОНА не будет работать
...значит, купил подделку.
22 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Я повешусь нафиг!
веревку и мыло не покупай - за мой счет подгоню ... :D
Ну а если я куплю новую и ОНА не будет работать
нужно просто покупать РАЗБОРКУ БУ и все ...
Я на днях себе взял потроха разобранного Samsung MAX-630 - музыкального центра с оригинальной STK4192II ...
16 минут назад, tilarids сказал:
купил подделку
это кредо ... :D
Изменено пользователем SCHAMAN
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
