Полный предусилитель на TL072
  • Ответов 870
1 минуту назад, Electronic1986 сказал:
стоял на пластиковой панели.
Сами, короче. Тогда да. Но лучше тогда всё равно отдельным проводом на корпус. Т.е. корпус регулятора не на землю РТ, а на корпус усилителя. Или на ОТ, если ближе.
Хотя - во многих промышленных соединяют на землю платы, если к  пластиковой панели крепится. А вот если к металлу - то не соединены.
Ну так он и стоит на маленькой платке, на ней и соединяются корпус регулятора с выводом на который приходит земля. В моем случае с преда.
  • 4 недели спустя...
Сегодня подключил пред к УМ, с одной стороны вроде работает, а с другой есть проблемы. При минимальном положение ручки ВЧ получаю возбуд, сразу сильный шум а потом срабатывает защита. На максимальном положении ручки РГ бывает тоже возбуд в виде шума, либо срабатывает защита. Наверное нужно уменьшить КУ, а с регулятором ВЧ вообще не знаю что делать.
Корректировка нужна, только какая:(. Самые длинные провода идут на регулятор НЧ, на РГ и ВЧ короткие. Заменил R113, R213 на 22 кОм вроде чуть лучше но симптомы также.
Изменено пользователем Electronic1986
В 03.12.2016 в 16:59, Electronic1986 сказал:
Была такая история с этой схемой на 3-х ne5532, оконечник стоунколд выгорал моментом, грешил на него. Собрал оплеуху, она цобелем подымила и спалила предохранитель в первичке, переставил усилитель в другое место, стало поспокойнее, но при кручении ручки ВЧ, была высокочастотная генерация. Списал все на неудачную печатку, пред распаял. собираю на одной ОУ.
P.S. Первое время(месяц) переключатель sw1 был замкнут, регулировка тембра была отключена, все работало нормально.
Изменено пользователем Денис Поляков
С наступающим форум чане. Спасибо ребятам за раскрутку данного блока.
Достался после собирателе драг метала усилитель Радиотехника У7112. Решил собрать усилитель в этом корпусе. Оконечники собрал на 7293 с Т-образной ООС, а темброблок решил собрать с этой ветке. Собрал на макетке все заработало сразу. Подогнал печатку под свой корпус и собрал, результатом доволен. Бас звучит мягко и глубоко, высоких предостаточно и без каши, середина звучит чисто не проваливается. Акустика 25-АС-132. Источник Маяк 232, запись Майкл Джексон с пласта. Без подводных камей не обошлось, поделюсь если будет интерес. В общем данному устройству есть место жизни среди многих устройств такого типа за простоту, хорошее схематическое решения, детальное объяснение по наладке на форуме и повторяемость. Еще раз СПС и с наступающим Новым Годом. Удачи на данном поприще.
В 14.06.2015 в 11:07, AcousticManiac сказал:
Я просто оставлю это здесь, раз уж движуха поперла (хотя ранее уже показывал это тут, но никто не отозвался). Еще один вариант печатки для проекта с первого поста http://sound.westhos...m/project97.htm. Схема претерпела небольшие изменения-ФНЧ на входе, соотношение номиналов баланса изменено для более плавной регулировки, и увеличены КУ первого и третьего опера, дабы компенсировать падение сигнала на измененном балансе. Обшивка РТ вынесена на модули, заливка металлизацией-земля, смд-кондеры нарисованы, как альтернатива выводным, ставить только те или другие по вкусу или возможностям (смд-шки точнее расположены.). Перед повторением следует сверить размеры кнопки на чертеже с имеющейся.
По поводу нужности темброблока-аудиосистема без оного-как машина без руля, все хорошо, пока дорога ровная, но не все мы гоняем по немецким автобанам, да и там рулить тоже хочется. Без умеренного подъема ВЧ и НЧ-это не жизнь, ни один аппаратный или програмный источник не могу слушать в дефолтном виде, звук невыразительный совершенно. TL072 preamp PCB by AcousticManiac v. 4.rar
Добрый день! Собрал дынный ТБ  потенциометр ВЧ вообще не реагирует,НЧ работает как громкость. Что может быть ?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане! Возможно ли запитать этот пред просто от стабилитронов (через сопро килоом на 1 плюс электролиты), если да, то какие стабы можно попробовать? (Д814?).
1 час назад, kipia200711 сказал:
Лучше, параметрический стабилизатор с транзистором. Резистор R2 подберёте. Стабилитроны можете выбрать из серии Д814. Они имеют разброс параметров, поэтому надо выбрать из серии Д814Г или Д814Д.
Собираю пред из этой ветки . Прилагаю лайку , там где по моему ошибка. Корпус №2 ,1-я и 7-я нога , с них на 10к и 4.7к. Там резистор  на 4.7к лишний (должна стоять перемычка).
тембр.lay
  • 1 год спустя...
23.11.2015 в 08:36, Stranger21 сказал:
Буду пробовать развести звездой массу
Категорически не советую. Это плохо если учесть что ток имеет направление и скорость. Питающий и общий нужно делать одной "линией".
Только что, Электронвольт сказал:
:umnik2:У тебя с головой точно всё нормально?Да и некропост зачем поднимать?5 лет он ждал твоего совета.:D
Изменено пользователем Serjmaster
Только что, Serjmaster сказал:
Вы наверно не поняли что значит в одну "линию". Линия будет состоять из питающих и общего проводов. Сколько ремонтировал пром. аппаратуру нигде не втречал чтобы "общие" от разных частей схемы сходились в одной точке.
В обще тема правильной разводки цепей очень важна. Так как может свести в помойку все старания при сборке. Сам имею по этой теме мало знаний, только личный опыт (собирал УМЗЧ и ремонтировал аудиотехнику). Искал литературу по этой теме, но не нашёл где бы это было расписано коротко и понятным языком.
Может кто укажет на полезную литературу по теме правил монтажа?
Коротко не получится.Эту почитай.https://coollib.net/b/357556-paul-horovits-iskusstvo-shemotehniki-tom-1-izd4-e/read
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
