Проблему таймера решил отказом от питания 9 вольт,на 5 вольт,времязадающая цепь немного изменится(номиналы), так же по входу развязал диодом и сглаживающим кондером(емкость начинач от 0.1) кондером на землю,также ногу запуска отпустить на землю через конденсатор 0.1(лучеше керамика!)
Зарядное для мобильных телефонов
Подзарядка аккумуляторных батарей мобильного телефона - большая проблема во время поездок, путешествий и т.д., когда источник энергии (сеть) недоступен. Простое зарядное устройство поддержит аккумулятор «мобилки» в течение 2...3 часов. Для подзарядки аккумулятора «мобилки» требуется постоянный ток 180...200 мА, напряжение 3,6...6 В. Данное устройство обеспечивает зарядный ток око­ло 200 мА.
Зарядное устройство можно питать от автомобильной электросети, запитав от прикуривателя, а также зарядное устройство можно взять с собой, снарядив его восемью пальчиковыми элементами питания на 1,5 В типоразмера АА. Оно обеспечит индикацию уровня напряжения батареи с помощью светодиода и автоматически отключит аккумулятор при достижении заданного уровня. Индикация осуществляется просто: при отсутствии связи с аккумулятором светодиод светит непрерывно, в режиме заряда - мигает с частотой 4,5 Гц, при полностью заряженном аккумуляторе - гаснет. Транзистор Т1 предназначен для ограничения зарядного тока, величина которого определяется номи­налом резистора R3. Таймер NE555 формирует цепь заряда и «следит» за уровнем напряжения аккумулятора. Пороговое напряжение величиной 5,6 В задается с помощью стабилитрона ZD1.
-http://valerij.turenko.pop3.ru/zaryd.%20ustr.%20dly%20mobilnux%20telefonov%20ot%20avtonomnux%20istochnikov.htm
"Активная нагрузка"
При регулировке эффективной величины тока или напряжения часто приходится сталкиваться с проблемой умень­шение мощности, расходуемой в регуляторе. Для решения этой проблемы предлагается применить импульсное управление с использованием широтно-импульсной модуляции.
Технические характеристики
Напряжение питания, В 12 100
Ток нагрузки максимальный, А 7…33
Диапазон ШИМ % 0,1…99,9
Частота ШИМ сигнала, кГц 2
Описываемое устройство можно применить в постоянных токовых цепях как вариант ручного управления мощности, доставляемой к нагрузке с резистивным или индуктивным характером (в устройствах освещения, обогрева и двигателях постоянного тока), а также в качестве регулятора эффективного значения тока и напряжения в диапазоне регулировки от 0 до 100%. Нагрузка устройства по току и напряжению зависит от параметров выходного транзистора VT1. В описываемом устройстве применен транзистор структуры HEXFET IRF54C с параметрами Vdss = 100 В, Id - 33 A, Rds(on) = 44 мОм. Контроллер имеет дополнительную токовую защиту от ошибочного подключения внешних устройств. Схема контроллера ШИМ показано на рисунке.
Устройство питается постоянным напряжением 10 В, получаемым от стабилизатора IC2. На входе устройства установлен диод VD3, служащий для защиты стабилизатора при неправильной полярности питающего напряжения. Величина Ucc зависит от допустимых диапазонов питающих напряжений для IC1 (от 2 до 18 В) и требований величины напряжения Ugs транзистора VT1 Сигнал ШИМ генерируется таймером NE555. Частота сигнала определяется номиналами элементов R5 и С6, коэффициент заполнения - сопротивлением потенциометре R5, а его границы (максимум и минимум) - сопротивлением резисторов R1 и R2. Цепь токовой защиты состоит из элементов R3...R5, С4, С5 и VT2. Величина падения напряжения, но резисторе R5, подаваемого, но базу транзистора VT2 через низкочастотный фильтр R4, С5, является информационным сигналом об уровне токовой нагрузки. Открытие транзистора VT2 приводит к разрядке конденсатора С4 и подаче высокого логического уровня на вывод RESET IС1. На выходе IС1 (вывод 3) устанавливается низкий логический уровень. Транзистор VT1 оказывается заблокированным на время заряда конденсатора С4. Если величина тока нагрузки не превышает безопасной величины, устройство возвращается к нормальной работе. В противном случае остается выключенным на очередной период времени. Сила безопасного тока определяется подбором сопротивления резистора R5 по формуле: R5 = 0,7/lогр, Постоянная времени цепи R4C5 определяет время, в течение которого должно удерживаться повышенное значение тока погрузки, чтобы сработала защита. Это время обратно пропорционально величине тока нагрузки, т.е. чем больше превышено пороговое значение Iогр, тем раньше происходит ограничение тока. Постоянная времени цепи R3C4 определяет время, в течение которого микросхема IС1 будет выключена при работе ограничителя.
-http://valerij.turenko.pop3.ru/kontroller%20mojnosti%20SHIM.htm
Что есть скважность "50"?
Скважность - это отношение длительности импульса к его периоду. Так что по определению скважность не может быть больше единицы. У меандра скважность 0,5, или 50%.
Часто (ошибочно) считают наоборот (я тоже грешен) - отношение периода к длительности импульса. В этом случае можно насчитать и 50, тогда длительность импульса будет равна 2% от периода следования, или ("по науке") - 0,02.
На таймерах класса 555 можно получить практически любую скважность, в пределе от >0 до <1 в любой точке частотной оси рабочего диапазона таймера. Это не сложно.
Сложно обеспечить стабильную скважность при свипировании (перестройке) частоты генерации. И чем шире диапазон качания (или перестройки) частоты, тем сложнее задача.
Добавлю еще следующее: скважность, стремящуюся к нулю, или к единице, сложнее получить на краях рабочего диапазона таймера. Здесь начинают сказываться ограничения, накладываемые конечными значениями зарядного, и/или разрядного тока времязадающих цепей самой микросхемы.
Изменено пользователем Valentinych
Подскажите пожалуйста почему данная схема не работает? Должен по идеи мигать СИД, но он просто горит... Сборку вроде два раза перепроверил, все собрано по схеме
Попробуйте использовать в качестве С1 не электролит, а керамику, плёнку или бумагу, кстати его можно уменьшить в 2\10 раз... .
Вот схема калькулятора для 555.
NE555.rar
заменил на обычный 0,33 мкФ - заработало! Большое спасибо за помощь! Это получается книга издается с неправильной схемой?
Чтобы не создавать еще одну тему,решил поместить эту информацию здесь.Давно преследую цель автоматического выключения всяческих подогревов в автомобиле,история началась месяца три назад...Собрал таймер,переделал штатные кнопки в тактовые,т.е. убрал фиксатор,но оказалось не все так просто,пришлось помудрить и отказаться от питания 9 вольт ,как я писал уже выше постами,но то что таймер работал без сброса а это не очень удобно :( ,т.е. время у него я выставил около 10 минут,что в принципе меня устраивало,до тех пор пока я не понял,что в большинстве случаев стекло отпотевает намного быстрее а выключить таймер нельзя так как при повторном нажатии мы его снова запускаем,но вот лед оттаивает намного дольше :( понадобилось мне выключать таймер этой же тактовой кнопкой,прерыл много схем и пришел к выводу что сброс осуществлять можно только по отдельной ножке,т.е. еще одна тактовая кнопка,а это не есть гуд,т.е. полный колхоз,мысль пришла не сразу,но было как всегда все очень просто :) Схему выкладываю,думаю описание излишне,но если будут вопросы -отвечу.\\питание мс от 5 вольт\\ теперь если вам хочется остановить таймер можно нажать еще один раз на эту же кнопку,транзистор в цепи запуска-сброса будет выполнять функцию антиребезга
Таймер КР1006ВИ1 (импортный аналог 555) часто используется как простой генератор импульсов с умощненнвм выходом. Если нет жестких требований к величине скважности импульсов, например, для индикации (мигающий светодиод), то схема может состоять всего из трех деталей:
Период можно рассчитать по формуле T=0.69RC. При указанных значениях деталей период равен приблизительно 1 сек. Скважность приближается к 2 и от частоты не зависит. Изменить скважность можно, соединив выход 5 с массой или "+" питания через резистор в несколько кОм (при этом изменится и частота).
-http://panradio.
Народ подскажите плиз.Собрал простой генератор на NE555 генерит нормально но длительность фронта на 3 пине гуляет от 7 до 13мкС вместо обещаных 100нС(нагружен на резистор 10к)менял микруху на 7555-тоже самое.Отчего такое может быть?
Тока что менял на высоковольтный пленочный со снабберов БП ТВ (3300р 1600в) и на керамику с компового БП -фронты укоротились до 1,6мкС но длительность от фронта к фронту всеравно плавает до 3мкС,пила на задающес С тоже где острая а где с бугром,но по питанию все чисто (2200мф+0,01мф 15В от стабилизированного импульсника).Где еще что посмотреть?
Те получается дрейф длительности сигнала всетаки поправился?Вы имеете ввиду синхропаузу? Попробуйте запитать,от линейного источника тока
Изменено пользователем svarщk
Пауза между сигналами и частота стабильные но сигнал вместо прямоугольного трапецевидный и трапеция эта неравнобокая,ватяется туда-сюда (в одном импульсе нарастание сигнала1,6мкс спад 3мкс в следуюшем нарастание3мкс а спад1,6 и это непериодично,т.е могут быть то два-три одинаковых импульса, то все разные, и времена нарастания и спада фронтов соседних импульсов почти всегда разные-Этакий свистопляс в записанном куске осцилограммы)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
