Металлоискатель Из "радио" №11 2008 Стр.48
-05-
Тааак из любопытства собрал только по своей печатке, все работает, катушка 12см провод 0,5, мотал на банку 2х литровую, L2 - 0,08мм. Собрал с цепочкой резистора и конденсатора 5к и 270пф кондеры с ТКЕ 1500.
Что то слабоват, по воздуху на медяху мм 100-130 срабатывает, на железо тоже самое. На железо ведь должен покруче брать или для металла другая катушка нужна.
Моя печатка в лау, и фото правда пока на висюльках все.
детектор_1_5v.rar
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Плату нужно делать пошире 35мм с учетом отверстий под крепеж ее, потом не мешало бы ее удлинить под батарейку и предусмотреть гнездо наушников, в моем получилось из двух платок.
Вот что получилось, штанга буковая от детской кроватки из двух частей по 400мм.
Второй вариант платы, с батарейкой и разъемом наушников, то что написал.
металлоискатель.rar
Этот детектор только побаловаться от нечего делать, ненужно большие надежды возлагать. Вот то что собрал из любопытства то железо можно поковырять 100-150мм и на фольгу алюминиевую реагирует хорошо в этих же пределах, до 100мм медь хуже, пробовал по воздуху серебро еще хуже, золото к примеру кольцо обручальное совсем впритык, платина печатка пару сантиметров и меньше. Короче драгоценности с ним не поищешь, крышки пивные, банки консервные. Странно что на золото чуйка совсем никакая, пробовал цепочку с крестиком и кольцо обручальное, даже по пляжу не походить, если только пропки пивные пособирать.
Насколько мне известно - никто ещё не додумался в СМД его сделать. Транзисторы можно любые кремниевые n-p-n, вот только именно схему из журнала повторить не получится: германия в СМД не бывает (или мне об этом неизвестно). Второй вариант - вполне можно (ссыка на мой сайт - в начале темы).
Mao-sin как ты рассматриваеш вариант исползования двухкаскадного усилителя для увереной озвучки и снятия критерия к качественым наушникам
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Положительно. Резистор 820 Ом на схеме - на самом деле 820 кОм. Резистор 1 кОм из эмиттера убрать, иначе коэффициент усиления будет только 7,5 (отношение коллекторного резистора к эмиттерному). Резистор 75 Ом - тоже лишний (он ограничит размах напряжения на наушнике до 0,4В).
тогда питаня 1,5 В маловато будет, 32 Омные наушники быстренько всё сожрут... поработает девайс часик (если не меньше) и ппц.. меняй батарейку :)
Как-то была идея использовать в МД батерейки типа "таблэтка", как на мат. платах. Они вроде как 3 В.
Вот только не знаю, насколько их хватит по сравнению с обычными батарейками пальчиковыми...
Изменено пользователем alexey_k
не думал что столкнусь с проблемой отсутствия катушки от китайского магнитофона. какая должна быть индуктивность, чтобы собрать самодельную?
куплю П-296/П-270
к счастью или нет накопал на даче катушку от какого-то приёмника производства ссср.
размеры её меня не очень порадовали, но всёже сойдёт. никакой информации на ней ессно нет. может поможет кто-нить распознать, подойдёт ли она? или перемотать надо?
куплю П-296/П-270
подскажите кто собирал, транзистор т5 кт 315 или другой? он в другом корпусе изображён.
куплю П-296/П-270
Здраствуй Андрей. Я тут мальеха изменил печатку с варианта №2. Прошу выявить ошибки. Делал под транзисторы С945.
Каюсь, слеп я! увидел!!!
Металл.rar
Изменено пользователем jams
собрал один работает пречудово...(в генераторах кт3102)
два последующих, работают нестабиль, уплывает частота современем, независимо от температуры, в чем может быть проблемма?, один полностью на кт315ых, второй в генераторах S9014 поставил, насколько знаю 9014 аналог кт3102...
чайник ... но круто заваренный !!!
Нестабильность питания скорее всего. Чего вы хотите - это же минималистская схема, ничего для стабильности просто нет. Ставилась задача - собрать из того, что под руку попадётся для поиска чермета (больших железок на небольшой глубине). Задача выполнена...
Изменено пользователем mao-sin
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
