Измерение АЧХ
1 час назад, r9o-11 сказал:
Так, может, дело в том, что нужна ли слушателю реалистичность музыки или нет?
Это некорректный вопрос, если по вашему реалистично - значит музыка может быть записана только на реальные музыкальные инструменты.
Музыкой может быть "всё что угодно", и в том числе если она записана в программе на компьютере! Или вовсе на планшете в приложении! И тогда откуда слушателю знать на каком оборудовании она смонтирована и в каких колонка или наушниках звукорежиссер ее разрабатывал и слушал? Поэтому тем более не стоит загоняться с "Идеальным" звуком и помещением ;)
Вы случаем не из этих аудиофилов - аудиошизиков ? :)
Нужна не реалистичность, а эффекты?
эффекты - по сути тоже музыка...
...которые любят, чтобы их сзади долбило..
По вашему автозвук - это только "долбит сзади" ? Если так, то разговор с вами прекращаю...
17 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
@RADS Насчет фазы, держите вот:  и там же на канале найдете еще опыты над людьми с фазой... и слепые тесты...
Предпочитаю получать инфу из других источников, например :REWhelp.rar
Несколько цитат об АЧХ, ее выравнивание эквалайзером (машинный перевод, но смысл понятен):
стр. 60  Почему я не могу исправить все свои акустические проблемы с помощью эквалайзера?
Эта тема посвящена важному вопросу: почему эквалайзера недостаточно для решения акустических проблем? Это важные вопросы, и понимание ответов на них может очень помочь с улучшением понимание акустики в целом. По пути к ответу на вышеприведенные вопросы мы коснемся ответов на два других вопроса: Почему фаза имеет значение? Почему я должен смотреть на сигналы временной области, а не только на частотные характеристики? Что может сделать  эквалайзер?...
стр. 61 Минимальная фаза и все такое
…Теперь мы знаем большинство ограничений эквалайзера. Мы немного поглотили пики и избавились от худших провалов. После долгой кропотливой настройки эквалайзера получили плоскую АЧХ. Но все равно это звучит ужасно. Так что же теперь происходит? Следующие несколько абзацев будут немного более техническими, но их стоит прочитать. Уравнители есть, с несколькими исключение составляют устройства с минимальной фазой (некоторые из них являются линейными фазами, но это не помогает решить стоящую перед ними проблему). Когда мы вносим коррективы в частотную характеристику эквалайзера, мы также меняем фазу ответ, часто игнорируемая часть измерения, которое мы сделали. Нам нужно сделать небольшой отвлекающий маневр, чтобы посмотреть почему мы должны заботиться о фазе….
Стр.61
…Так что ответ на вопрос, почему наша система, с ее красиво сглаженной частотной характеристикой, все еще не звучит правильно, лежит в фазе отклика. Реакция комнаты, по большей части, не является минимальной фазой. Технические характеристики объяснение этого, вероятно, не помогло бы нам понять проблему, с которой мы столкнулись, но результат таков: мы можем делать почти все, что нам нравится с частотной характеристикой (в пределах, которые у нас есть уже обсуждалось), но фазовый отклик находится вне досягаемости нашего эквалайзера. Все, что мы делаем в эквалайзере регулировка частотной характеристики будет иметь соответствующий эффект в фазовой характеристике, и в то время как регулировка частотной характеристики, которую мы делаем, может быть равной и противоположной частотной характеристике помещения, то же самое нельзя сказать и о фазе. Вот что значит для комнаты не быть минимальной фазой, это уже сделано…
Стр.62 Пределы эквалайзера
…вещи в фазе сигнала, которые мы не можем отразить в нашем эквалайзере. Фиксируя частотную характеристику но не фазовый отклик означает, что мы не можем заставить сигнал времени выглядеть так, как это было до того, как комната завладела им, сколько бы времени мы ни тратили на возню с эквалайзером. Мы достигли предела…
Помогает ли эквалайзер или нет?
Учитывая все ограничения, которые мы обнаружили, и с проблемой неминуемой фазы на пике, было интересно, полезен ли нам эквалайзер? Однако не все потеряно. Неминуемое фазовое поведение в комнате подключаются провалы в отклике. Это означает, что мы еще менее способны иметь с ними дело, но в любом случае мы мало что могли с ними поделать, так что на самом деле нам не намного хуже. С положительной стороны, пики отклика вызваны особенностями, которые прочно лежат в области нашего минимального фазового эквалайзера может обрабатывать. Мы можем использовать эквалайзер, чтобы помочь ограничить пики, и чем ниже, тем лучше результаты, которые мы, скорее всего, получим-хорошее дополнение к нашим акустическим процедурам, так как они начинают бороться (или мы начинаем бороться с их размером!) на низких частотах. Эквалайзер-это полезный инструмент, который нужно держать под рукой при попытке чтобы исправить наши акустические проблемы, но это только небольшая часть решения…
- На своем личном опыте давно убедился что АЧХ - самый главный параметр в звучании АС и комнаты, а всё остальное (искажения, фазы, реверберация, резонансы) - второстепенное... В первую очередь на слух (лично мне) сильно влияет АЧХ
АЧХ важная характеристика бесспорно. Но, если ровная АЧХ было панацеей, то все выравнивали бы и дело в шляпе. А нет, не работает и про эквалайзеры пишут это зло в звуке. Но, главное чтоб Вам нравилось :)
Вот в машине скоро акустику строить буду :)... вот так так же микрофон пригодится, и там я часто езжу и слушаю)) Итальянские ВЧ и СЧ динамики уже куплены...
Качественный звук в авто еще трудней сделать чем в комнате, но стоит пытаться.:thank_you2:
@RADS Насчет эквалайзера - было бы норм помещение и норм акустика, то его и почти не стоит трогать, по мелочи ток - чуть резонансы убрать и всё... Я у себя в большей степени скорректировал косяки полочной АС и чуть резонансы сабвуфера, т.к. он в углу. Из моей комнаты, считаю, выжал максимум, в пределах разумного ;)
5 минут назад, RADS сказал:
С одной стороны - да. С другой - в какой то степени и проще) Опять же слушатель не бегает по салону. Так же помещение не параллелепипед, все стороны разные и неровные... это в плюс, ИМХО. В любом случае как пойдет процесс - станет видно)) Больше важна практика нежели теория и домыслы...
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Звук в машине это отдельная тема. Условия и факторы в корне отличаются от квартиры, концертного зала, стадиона. А) нетипичное расположение излучателей  (фронт лупит а ноги а тыл вверх а заднее стекло) б) передаточная характеристика салона (у разных типов кузова она очень различна, но все салоны имеют подъём в зоне нч порядка 12дб/окт) в) принцип создания узд (в малом закрытом объёме в нч диапазоне волновая теория не работает) г) нетипичные нестабильные условия прослушивания. Если в старых авто Дины ставили в торпеде, они излучали вперёд на слушателя (тыловых вообще не было) то сейчас их больше двух и они излучают не на слушателя. Народ делает подиумы и старается максимально направить ДН излучателя в зону головы слушателя. Обрабатывают кузов вибро и шумо изоляцией. Подбирают динамики, усилители и всячески стараются сделать звук одни громче, вторые лучше, пятые чтоб долбило. А десятые вообще не заморачиваются. Слушают как есть. Автомобиль средство передвижения а не самодвижущаяся коробка для прослушивания музыкального контента на колёсах.
"Любая сложная задача имеет простое, легкое для понимания неправильное решение" (С).
А я бы ещё про "децибеллы" поговорил - там же, вроде, решение задачи происходит только при условии определённого уровня внешних шумов? Грубо говоря, для стоячего в поле автомобиля. Т.е., не для едущего по дороге.
Андрей
 Внешнего шума (звука) нет лишь в БЭК (как и отражений) а в любых обычных условиях прослушивания шум есть, и легко маскируется подачей бОльшей мощности на ас, т.е бОльшим  уровнем зд, только и всего.
В закрытом салоне авто излучатели "сжимают/разжимают" внутренний объём воздуха как меха гармошки, создавая сжатие/разряжение. А ухо, являясь датчиком давления, регистрирует это сжатие/разряжения вплоть до инфра диапазона. Проникновение внешнего шума зависит от шумо-вибро изоляции кузова. Сторонние звуки от вибрации элементов салона тоже имеют место быть. И хотя их амплитуда чаще всего ниже амплитуды внешнего шума, они более заметны тому как источник находится ближе к датчику давления, т.е к ушам. Это равнозначно когда говорящий рядом с вами (и тем более шепчущий на ухо) легко "перекрикивает" любые более громкие внешние звуки, т.е налицо эффект маскировки.
Привет! Была бы полезная информация как дома измерить полный диапазон от 20 Hz, ведь для этого нужно дальнее поле, хотя бы 1 метр, в таком случае мы ловим кучу отражений. Тут и вопрос, как мне в домашних условиях к примеру измерить АЧХ S90 что бы я получил честных график АЧХ в нижней области, как отфильтровать отражения?
Никак, Отражения сигнала фильтруют только физическими методами. Басовые ловушки и подготовка помещения.
Можете лищь измерить реально слышимое АЧХ с90 в данном помещении. От передаточной характеристики комнаты никуда не деться. Да и в реальности вы слушаете вместе с ней, поэтому чистая АЧХ с90 роли не играет. Её можно снять в БЭК а толку... если не слушаете с90 в БЭК. Комнату можно акустически обработать под БЭК, но после этой процедуры жилой она уже не будет. Оно вам надо?
14 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Это я понимаю! Я просто смотрю в Ютубе ряд блогеров которые видео там всякие выставляют, меряют колонки в жилых комнатах с расстояния один метр, пол, стены на взгляд так от 1.5 метра до 2 или трех, и потом показывают графики где у них акуратная АЧХ до 20 герц. Как такое может быть?
Вот чего я и задал этот вопрос, может я чего то не знаю?
Спасибо!
Если речь идёт о Спектралабе розовым шумом, то измеряйте в 1/3 октавных полосах и график будет более-менее ровный. Вот его и показывайте всем.
А для себя измерьте в 1/9 или 1/24 полосах и будете знать как оно там на самом деле (ну, почти ;)).
Есть другие анализаторы - там можно провести замер по короткому импульсу, а программа теоретически посчитает АЧХ, исключив отражённые сигналы.
Андрей
@FW-190 Большая часть контента на ТыТрубе делается для рекламы, поэтому там возможны любые подтасовки, зачастую в ход идет даже наглый и не очень видеомонтаж (Sony Vagas, Adobe Premiere) поэтому к таким источникам информации стоит относиться с подозрением.
О каких программах идет речь? Я к примеру пользуюсь или Артой или LoudSpeaker LAB 3, у них есть функция что бы убрать отражения, а то я визуально не нахожу?
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Аа, в этом смысле... ))) Теперь понял.
Так, вроде, как раз Арта и LoudSpeaker LAB 3 позволяют проводить измерения с временным окном.
Как это делается можно почитать на украинском аудиопортале , но там, кажется, нужна регистрация.
А хелп на LspLab 3 читали?
Акустические измерения с помощью программы LspLab 3
Андрей
FW190. Поясню. Если все представленные графики реальны, и даже зона реального прослушивания 1м (в маленькой комнате так бывает) то реальная АЧХ акустики кривая а график показывает суммарную АЧХ АС+КДП. Стоит вынести ас на улицу и снять АЧХ, график будет иной, то есть без АЧХ комнаты, где при любом раскладе есть моды и отраженный сигнал. Но блогеры в в видосах говорят о "классной акустике'' и ничего о суммарной АЧХ.
В реале АЧХ снимается в зоне прослушивания а не со стандартного 1м. И естессно комната будет вносить а суммарную АЧХ свою лепту. Поэтому говорить о линейности АЧХ акустики некорректно.
Если ролик снят профи. В большинстве ролики сняты дилетантами. Типа, "зазырьте как качает... аж шкаф уехал на кухню"
Другой момент. Подобные удифилы измеряют не на 1вт/м а накручивают громкость больше нормы. Что уже неправильно. Часто вообще измеряют неправильно.
Третий момент. Комнатные моды заводятся с некого уровня ЗД. Если этот уровень не превышать, то на АЧХ моды не проявляются. При превышении порогового уровня моды входят в режим автогенераторации =резонанс (когда амплитуда ещё не успевает затухнуть тут же подкачивается сигналом АС) Да, на слух это басит зверско, но проявляется как гул. Дилетанты это называют "во как акустика качает" а в реале просто резонарует комната.
Я это все понимаю, но ведь мы когда делаем замер динамика или АС в целом, мы маркерами выставляем что надо преобразовывать а что нет, там то мы и ограничиваем себя по низам так как отражения приходят слишком быстро. Я и задал вопрос может что нибудь было придумано уже что позволяет корректно мерить НЧ часть.
Да. Безэховая камера. В домашних условиях измерения проводятся на улице. Желательно подальше от строений и городского шума. Идеальное место - ночью в поле. Тут можно измерить как ближнее так и дальнее звуковое поле.
Второй момент. Измерения проводят при подводимой мощности 1вт/м чтобы амплитуда отражонки была меньше амплитуды прямого сигнала. Но слушаем то на номинальной мощности. Режим работы АС уже иной. А в БЭК или в поле можно проверить и на номинальной/максимальной.
18 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Во во, точно... Ночь поле шашлык и ящик пива а и самое главное -  понимающий собеседник а лучше собеседницу ... Можно померить, можно
Знаете что такое эффект маскировки по УЗД? Например когда на малой громкости бас и верх на слух ощущаются тише остального диапазона. А с ростом громкости бас и верх нарастают и при неком уровне становятся чрезмерными, что  приходится крутить ручки тембра. Так вот. Стандартный замер 1вт/м отличается от замера на номинальной и максимальной мощности в зоне прослушивания. Стандартный замер это типа реперной точки отсчёта для предварительной настройки системы АС+КДП.
Serheiko. Я тож юморист.
-Мань, пойдем в поле?
- А чё будем делать, Вань?
- Мерить.
-Чё мерить?
-Там покажу. Сама увидишь.
- Тогда пойдём быстрее пока батька спит.
-Ну вот и пришли. Доставай, щас мерить будем.
- Не будем. Я микрофон забыл!
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
