Бородач, схема из 753го поста знаменита на весь интеренет, её первоисточник здесь, но сеичас у нее хоть печатка появилась. Я ее так и не смог собрать, стрелочный индикатор у меня с большим током чем надо, а усилить сигнал не получилось.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Добавьте к этой схеме ещё один усилитель на микросхеме и она будет работать на более "грубую" головку .
Я не много ранее выкладывал такой вариант ... . :)
Простите меня за мою слепоту :) , в наказание приведу понравившуюся схемку из гугла:)Моя ссылка
http://members.shaw.ca/swstuff/esrproto03.jpg
Спасибо, что выложили, но в нашей ветке она уже выкладывалась.
Если есть по ней рецензии, способ сборки и настройки, то поделитесь с нами пожалуйста, это будет намного интереснее ... . :)
http://electro2.webs.com/
http://electronics-d...m/esr-meter.php
Особенности
- Тесты электролитические конденсаторы> 1uF в cхеме.
- может быть проверено в цепи или соединяя их через терминал сообщений или с помощью щупов.
- Полярность нечувствительны тестирования.
- Выдерживает заряженных конденсаторов до 400vdc.
- Низкое потребление от батареи (около 25 мА) в результате чего около 20 часов время работы от аккумулятора при использовании 4 дешевые никель-кадмиевых АА.
- Легко читаемый аналоговых метр.
- Меры ESR в диапазоне от 0-75ohms с расширил масштабы / C омметр.
Я себе этот измеритель собрал .
Работает прекрасно , налаживание простое , плюс еще мерит сопротивления , индуктивность , частоту .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Эта печатка что на фото лутом и делалась , причем далеко не хорошим принтером :rolleyes: будто бы получилась .
К стати я там не видел что то проводников 0,38мм .
bars59 досмотрел :rolleyes: там всего то один кусочек дорожки под резюком , резистор поставить большего типоразмера и дорогу утолщить . Всем кто будет собирать , - прикупите ОУ по больше и из разных партий . Практически не возможно выставить ноль :angry: У меня из 12 микрух не пошла ни одна :angry: Пришлось положительное напряжения подводить . В следующем (аналогичном ) приборе из новокупленых семи штук ОУ одну удалось отобрать .
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Спасибо.Буду заказывать детали.Правда есть еще нюанс.С PICами еще не работал,прийдется осваивать.
К стати,надыбал в Радиомаркете вот такую штуковину.Стоит 167 гр.
ind1.rar
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Измеритель сопротивления обкладок конденсаторов (ESR)
Электролитические конденсаторы не отличаются высокой надежностью, быстро стареют, высыхают. При этом резко увеличивается сопротивление обкладок конденсатора. Если такой конденсатор используется, например, в фильтре питания импульсного устройства, он не сможет подавить импульсные помехи. Устройство будет работать неправильно или совсем перестанет работать. Быстро и с достаточной точностью определить сопротивление обкладок конденсатора можно при помощи этого пробника:
От подобных схем отличается тем, что позволяет измерять сопротивление от 0,1 Ома. Это необходимо для диагностики конденсаторов большой емкости (в фильтрах питания). Пределы измерений меняются с помощью DIP-переключателей S1-S4. Для удобства и быстроты использования пробника оценка результатов измерения по зажиганию светодиода LED2 и звуку пищалки (сопротивление не выше заданного). В случае необходимости можно подключить внешний милливольтметр переменного тока параллельно измеряемому конденсатору (2 пустые клеммы на клеммнике питания). Коэффициент трансформации импульсного Tr1=10. В качестве источника питания удобно использовать зарядку от мобильного телефона, переделанную на 8-9В.
http://elektropolezn...emi/ESR/esr.htm
  • 4 недели спустя...
Конденсаторы. Так ли всё просто?
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/acp/343/doc/532/
Износ конденсаторов МБМ -
http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=24709&d=1312825882
взято с казуса
вот еще похожая на ,,москитах,, :) непонятно только,что отобразит индикатор 830-го,какие цыфры .если омы ,то нормально.в верзу похожая на "москитах" ,она что показывает? миливольты и еще табличку надо рисовать....неудобно получается.(схемотехника 8.2007)
Изменено пользователем newert
Измеритель ЕПС из Радио 8 2011
пределы измерений от 0,01 до 200 Ом
http://[пытался спамить но не получилось]/ind...=4920&Itemid=28
Интересно, НО! - пауза фиксированной длительности может "пропустить" начало заряда мелких номиналов С или словить остаток начального броска от Lc на больших С, поэтому этот метод (хорошо работающий на осциллографе) вряд ли можно корректно и просто реализовать в измерителе ЕПС.
Для измерения ЕПС могу рекомендовать прогу http://deforg.free.fr/Zmeter.html - работает она на звуковых частотах (в произвольной полосе от 23 до 22000Гц), сразу показывает ESR - Re, X(L/C) - Im, L/C, tg. Простейшая схема состоит из 1 резистора (для ЕПС 20-30Ом) НИКАКИХ МЕР ЗАЩИТЫ ВХОДОВ КОМПА НЕ ПРИНЯТО!!! поэтому не стоит применять его для ремонта (когда нибудь обязательно "налетите" на заряженный конд и :o ....).
Описание, как я учился с ней работать, там же возможные схемы входной/выходной буферизации, доработанные автором (DVK) версии проги, обработка результатов в Гнуплот и Маткад для получения зависимости реактивностей и потерь от частоты и др.
ЕПС показывает сразу без каких либо наворотов :rolleyes:
Возможно, скоро выложу свою схемку простого пробника (пока в стадии доработки, а времени не хватает)
Настройка - калибровка делается для выравнивания усиления и АФЧХ каналов вместе со щупами, разъемами, проводами в итоге на малых значениях сопротивлений ни каких проблем нет (бывают правда "заскоки" на небольших пленочниках (когда Re и Хс сильно отличаются) ЕПС становится отрицательным, но электролиты измеряются хорошо
Это кусок провода, красным собственно активное сопротивление от частоты, синим индуктивное с-е, справа в окне средние значения.
Благодарю и ещё вопрос.
Вы выложили самую простую схему на двух резисторах и переключателе, а зачем тогда схемы, которые Вы выкладывали на "своём" форуме и что они нам дадут в результате...?
Можете сравнить -
это тот же метр провода, но уже с 2х40см проводами щупов, шум значительно меньше, все стабильней.
так выглядит 15тилетний к50-24, выше 6кГц появляется "рост" емкости - это так проявляет себя паразитная индуктивность проводов и самого конда (на графике "отрезано", что бы не влиять на интегральные показатели)
Там еще автор (DVK) увеличил время измерения - шум еще уменьшился, на краях диапазонов можно стало смотреть доли пФ, мОм, мкГн - хотя бы вот разомкнутые контакты геркона
0.6пФ вместе с емкостью щупов (тут уже Маткадовская обработка, но и сама прога то же показывает)
конд 1.5пФ на 3.3кОм опорнике
