Высококачественный предусилитель
КРАБ, слюнями не плюйся! Все у меня есть! Я сейчас на вахте а пред у человека который приобрести его хотел у него и вылезла эта бяка. а я просто спросил может у кого подобное было.
Человек задавший такой вопрос никак не похож на человека хоть с каким-то опытом, сильно смахивает на вопрос школьника. Такой эффект может вызвать что угодно.
У мя щас вопрос возник, на сколько качественная Амфитоновская коммутация, хочу в корпус преда Амфитон встроить пред от Натали, вот выкинуть все или всетаки оставить кроме бп еще и переключатели!?
С новым годом!!!      Для датчанина: у мэнэ немного другая проблема - после прогрева иногда пропадает звук по одному каналу, только вот зараза как только вскрываю корпус оно бл... пропадает. Вычислил только то что пропадает где-то контакт к инверсному входу первой по входу микрухи. Пропай вокруг микрухи не помог. Без крышки все работает. Возикает при прогреве и не всегда. Замучился вычислять где. Так и стоит. Нет, немного вру: закрою крышку, капризничает именно в тот момент когда хочу похвастатся. Так-то работает и радует:
Так я к чему? Думаю в любом случае без ваших рук и без головы не обоитись.
Уверен что именно по входу первой микрухи отваливается?  а то может внутри транзистора на пример отвал
Изменено пользователем caleb
Как бы не обязательно греть до одурения, 120 градусов достаточно греть локально для определения места возникновения косяка
и ничего не отвалится.
Да и вообще зачем ремонтить если все равно собрался разбирать"?
17 часов назад, caleb сказал:
Так и есть. Но сейчас уже некоторое время работает стабильно. Если начнет опять попробую конечно феном.
Всех коллег радиолюбителей с Новым Годом!
От всей души желаю успехов с новыми и старыми проектами!
Возможно не в тему, но думаю здесь подскажут, или направят куда нужно.
Продумываю новый проект, хочу сделать в УМ линейный выход, вот просто хочу, мало ли саб захочу подключить, или ушной усилитель. А вот как его сделать - ХЗ, может кто подскажет как осуществить его и правильную последовательность блоков? Желательно сделать так, чтобы на выходе всегда было одно и тоже напряжение, независимо от входного напряжения.
П.С. 0.775В вроде бы стандартное напряжение для линейного выхода :blink:
Всем спасибо!
Попробую более подробно описать.
В усилителе будет 2 входа, затем сигнал с выбранного входа идет на РГН и после уже на УМ. Вот в эту связку перед РГН нужно воткнуть линейный выход. Некий разветвитель, такой. Пусть сигнал с него идет или на САБ или может ушник будет подключен.
Я понял.
Речь о том, что внешний сигнал может иметь разный уровень от разных источников. Т.е не будет стандартного уровня сигнала и с Вашего линейного выхода. Плюс нужна привязка к обоим входам, но с одним выходом. При достаточном уровне сигнала самое простое- поставить два двухканальных повторителя, по одному на каждый вход, дабы не нагружать источник. А с них уже брать сигнал на линейный выход.
При недостаточном уровне- поставить два двухканальных нормирующих усилителя. Но тут есть нюанс: нужен будет аттеньюатор по входу, чтобы при подаче сигнала большего уровня не было перегрузки.
Вот сам и затык, чтобы обеспечить единый уровень на выходе, независимо какой уровень будет на входе.
Как-то же это делают в ресиверах магазинных :blink:
В магазинных ресиверах, смотря в каких, если чисто цифровой , то может стоять на каждый вход по ацп , далее обработка,  нормализация программно с помощью DSP процессора,  а потом уже на цап и на выход, так можно любые эффекты сварганить со звуком, в киношном ресивере это актуально для спецэффектов.
единый уровень на выходе при разных уровнях на входе - на каждый из входов сделать свой аттенюатор, а на выходе сделать дополнительный буфер с высоким входным сопротивлением  , а сигнал снять ну на пример, до регулятора громкости.
Может в чем-то и бред.
Единственный как по мне нормальный вариант в таком случае встроить усилитель для наушников в корпус  предусилителя или вообще использовать усилитель для наушников в качестве оного
2 часа назад, Artik сказал:
При работе ресивера источником. Может что-то не знаю, но подавать сигнал на линейный вход и тут же снимать его с линейного выхода... хм-м.
Теоретически можно применить АРУ в нормирующем усилителе, но конкретных схем найти не удалось.
А для чего это вообще нужно!? я понимаю что имеется несколько источников с разным выходным напряжением, 0.75в, 1в, 2в, и нужно их уровнять, ну так и ставьте на каждый вход по своему регулятору
Уважаемые форумчане, можно исспользовать этолт пред без второго буфера, т.е. только каскады с DA1 и DA2? Использовать для наушников не буду, а только в качестве преда для усилителя Лайкова.
Приветствую всех любителей хорошего звука. Во второй ступени получается вот такая картинка (прилагается),опера OPF2134,конденсаторы 10пф. Я так понимаю что ёмкость нужно уменьшать. У кого есть опыт ,подскажите,на много-ли.В наличии нет,а все не скупишь.
