Высококачественный предусилитель
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, с какой характеристикой в зависимости от угла поворота нужно устанавливать переменные сопротивления и какого типа желательно.
1.Регулятор громкости 100ком(сдвоенный или одиночные?)
2.Регулятор ВЧ-47 ком (сдвоенный или одиночные?)
3.Регулятор баланса -47 ком
Все регуляторы кроме баланса сдвоенные. Баланс можно применить одиночный, в первом посте есть картинка где показано как это реализовать. Все кроме громкости желательно с линейной характеристикой, группы А. Громкость группы В
Всем привет. Заметил, что в некоторых композициях мне мало подъёма НЧ, можно ли как то поиграть с номиналом R11, чтоб немного поднять крайнюю ступень?
ТБ Матюшкина естественно.
Поиском искал, но с телефона уж очень неудобно.
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
Спасибо за ответ! У кого на настоящий момент можно купить комплект печатных плат на предварительный усилитель??
Изменено пользователем ruzinal
13 минуты назад, ruzinal сказал:
http://forum.cxem.net/index.php?/profile/14042-gora/
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Здравствуйте! В регуляторе громкости можно поменять переменник на 22 кОм, как пересчитать другие номиналы, или можно попробовать сюда же поставить? Тему прочитал всю от а до я, но некоторое время назад, не помню где это обсуждали. Спасибо!
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
@fastvasja
Всем привет! Такой вопрос. Если поставить на выходе предусилителя РГ без тонкомпенсации, нужно ли последовательно от выхода к РГ поставить резисторы несколько ОМ, чтоб в крайнем левом положении не создавать КЗ на выходе? Какой номинал посоветуете?
Переменник на 33к
Вы меня спрашиваете? Я думаю, что доп резисторы там не к чему, переменник подключить потенциометром, если правильно назвал,  одна сторона с преда, выход, другая сторона переменника на землю, с бегунка брать сигнал на УМ.
Вот бы кто мне подсказал, по моему вопросу.
Вы ссылку смотрели в моём сообщении?
1 час назад, mezko сказал:
Вот, а я и не понял, сразу. Простите! Спасибо! Почитаю поподробней.
Допускается ли использовать в качестве регулятора баланса переменник на 10к,группа В буржуйская? Есть прикольный переменник, который в среднем положении слегка фиксируется.
В 13.3.2009 в 23:26, Shurika сказал:
Собран ПУ Вадима, второй каскад после темброблока делать не стал, места очень мало. Темброблок использован Матюшкина, но оставлена только одна секция НЧ - самая верхняя, к ней посредством джампера параллелится еще одна RC цепочка (или нет, смотря по вкусу). Сам РТ Матюшкина вставляется в плату ПУ вертикально, для каждого канала отдельно. На плате РТ установлены два подстроечника, один регулятор ВЧ, другой - глубины. Подстрочники можно поставить перпендикулярно плате, для удобства настройки (несколько изменив посадочные места под свои перемнники). Настройка очень проста: вначале ставите все подстроечники в среднее положение (по перекрестию), по звучанию устанавливаете НЧ, далее переводите ВЧ - подстроечник в максимальное усиление ВЧ и регулируя глубину, выбираете самое красивое звучание, на другом канале точно также, следите за углом поворота подстроечника. Все, тембр будет стоять по умолчанию для любой музыки. Hi-End однако!
Плата_предварительного__УН.rar
РТ_Матюшкина.rar
Доброго времени . Собрал и я сей предварительный усилитель ...
Собирал согласно предоставленных макетов печатных плат тов . Shurika .
Вместо ОУ ОРА134 использовал КР554УД2 Схема и печатная плата по которым собирал прилагаю .
Сей предварительный усилитель подсоединил на вход УНЧ Зуева .
Подал питание (с вот такого стабилизированного источника -схему прилагаю)
на выходе УНЧ какие то дикие искажения , постоянно "хлопает" защита . В чем может быть дело ? Что я делаю не так .?
П.с. монтаж проверен , соплей нет , все достаточно аккуратно ..
Здравствуйте. Осциллограф есть? Может возбуд?
9 часов назад, Rrr751 сказал:
А зачем изменения вносили?:unknw: Чем провинились выкинутые детальки?:o Чем руководствовались выкидывая "ненужное"? Эдак можно еще чего-нибудь повыкидывать и потом искать, ничего не найти и сказать, что автор "редиска" и "нехороший человек"!:bomb: Первый пост прочитали, хоть? Наличие осциллографа обязательно!
1 час назад, aleksolejn сказал:
Схема собрана согласно 4 поста данной темы (1 стр. данной темы) Опубликовал данную печатную плату тов . , Shurika  Согласно его рабочего усеченного варианта и собирал .
22 минуты назад, Rrr751 сказал:
А что в первом посту за коррекцию говорится? Я ведь не зря спросил ранее. Там целый абзац, сразу после результатов измерений, посвящен этому! Крестик поставить не долго на конденсаторе между 2 и 6 ногами ОУ, а зачем он нужен не задавались вопросом? Другой микросхемы нету из рекомендованных автором? Если нет, то почитайте описание микросхемы 544уд2 по поводу её коррекции.
23 часа назад, Rrr751 сказал:
В ограничение усилитель уходит. Снижайте КУ предусилителя.
Здравствуйте. Вместо выхлопных транзисторов можно ли использовать TIP122/TIP127 (дарлингтон)?
Просто их в наличии целая куча.
Изменено пользователем zokir
Всем привет, нашел печатку пре5ae2f44550596_.thumb.JPG.0c8fa95a61487fbb8f4a60d64b3429f1.JPGда в интернете на одной односторонней плате,можете подсказать , все ли в порядке с ней и применяемыми элементами?
Так в первом посту есть варианты такой печатки под разные реле, вроди как проверенные. Что в этой привлекло, радиаторы?
17 минут назад, fastvasja сказал:
внизу платы что за выходы?не могу понять. Также не понятно по напряжению питания, на схеме +-15 и +-30
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
