Высококачественный предусилитель
Кстати, при соединении земель релейной части и РТ низкочастотный фон кардинально сократился. Спасибо за совет.  Но стал заметен периодический всплеск частотой        8 кГц. Антенной оказался китайский переменный резистор - регулятор ВЧ. При заземлении корпуса резистора всплеск практически уходит. Я полагаю, что при сборке в корпус всё будет тип-топ. В крайнем случае заэкранирую пермаллоем. Всем спасибо.
Практически та-же плата, часто использую в качестве буфера, очень удобно размеры не большие
Изменено пользователем Dmitryy.K
Кто -нибудь может сказать о применимости OPA620GS ?  что эт вообще за зверь? думаю может выйдет аукцион выиграть, хочу в пред поставить попробовать
Что в них сильно привлекает, корпус металлокерамический.
Изменено пользователем caleb
9 часов назад, caleb сказал:
Не смущает напряжение питания +/-5В? Слышал о применении в фильтре ЦАПа, отзыв положительный. Остальное только на ваш страх и риск.
  • 4 недели спустя...
Добрый вечер всем. Горят эмитерные резисторы. Уже все 10 раз проверил, вроде все по схеме, первые транзисторы базами посадил на землю через 1кОм и отсоединил от оперов. Выходники 2SC4793/2SA1837 остальные 2N5551/2N5401. Лайка моя, сделана на основе платы LepekhinV с 27 страницы.
smd.lay6.zip
Изменено пользователем serglobo
5 часов назад, serglobo сказал:
попал на такой вот сайт "справочник радиолюбителя"
Будет уроком на будущее) Пользуйтесь оригинальной документацией.
Все заработало, ток покоя - 15мА, на выходе 0,00В, все номиналы по схеме, выходные 2SC4793/2SA1837 остальные 2N5551/2N5401, опера OPA827, лайка моя, сделана на основе платы LepekhinV с 27 страницы и рассчитана для заказа на производстве. Архив прилагаю:  Да чуть не забыл это только первая часть преда, я использую с PGA2311. Плата рассчитана на использование разных выходных транзисторов.
smd.lay6.zip
Тоже вот запустил пред. Меандр на выходе выглядит следующим образом: фото 1 - 1 кГц, фото 2 - 20 кГц, фото 3 - 20 кГц другой канал. ОУ AD823, коррекция 10 пФ. Насколько все плохо? Пробовать до 15 пф увеличивать?
13 часа назад, Alex2404 сказал:
Можно установить в этот предварительный ОУ AD823   OP2177 и как они по звуку?
если есть опыт их использования в этом преде
Тут только пробовать. Судя по всему тема не сильно кого-то интересует как впрочем и остальные темы. Мне лично AD823 не понравилась (использовал не здесь).
2 часа назад, serglobo сказал:
Здесь все это было уже... Потому завсегдатаи темы молчат.:unknw::)
Здравствуйте дорогие форумчане. Собрал сей девайс по авторской печатке, только переделал под 1837/4793 и поставил переменник для установки нуля на выходе. Настроил один канал. На входе 0,75В меандр, на выходе второго каскада 7,5В чистый меандр, как на входе. Первый каскад на выходе идеально ноль. Второй каскад 80мВ. Ток покоя 50мВ на эмиттерных резиках. Как вы думаете, как свести к нулю второй каскад. МС пробовал другую ставить, то же самое. Но звук, идеальный. Может оставить как есть?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
