это питатель на ТОР-е от здорового совкового принтера матричного - не один такой ломан был :)
трансформатор - неплохой для паяльников 36-вольтовых.
3 минуты назад, Slavka сказал:
3.3 Ома. Буква К в данном случае означает другое, но не номинал.
Спасибо Вам @mail_robot и @Slavka огромное, я так в принципе и думал, но сомневался, а мне в магазе на 3.3 кОм впарили резистор.
34 минуты назад, Mort Drag сказал:
во всех диапазонах - бесконечность,
Это значит, что он В ОБРЫВЕ. А говорите-
35 минут назад, Mort Drag сказал:
думаете что я вообще тупой?
1 час назад, Mort Drag сказал:
тестером во всех диапазонах - бесконечность
Тестер исправен? Что показывает, если щупы закоротить меж собой?
Может несколько не в тему, но всё же. Отличаются ли между собой диоды IN4007 от DECIA7 ? Оба на 1000в и ток 1А. Некоторая разница в размерах. А по электрике есть какая нибудь закавыка?
Добрый день,
Помогите найти вот такую детальку, Это керамический нагреватель от вапорайзера Arizer Solo. Он сгорел всё что мне известно наружный диаметр 14 мм внутренний чуть больше 3 мм, толщина около 1 мм.  При включении на него подается 5 вольт и через 10 секунд вапорайзер показыват что "аккумулятор разряжен" и отключается. Видимо в МК так запрограммировали, мерил сопротивление нагревателя на диапазоне 2 МОМ обрыв показывает.
 Диапазон нагрева от 160 до 210 градусов, там термодатчик по нему МК мониторит.
Может кто знает где подобное продают?
Всем привет,помогите распознать транзисторы.
На одних зеленый квадрат,а сверху голуьая точка.
На других белая точка,а сверху синяя.
Спс за помощ.
Более чем уверен, что найти нереально
Да нет же нашел подобный нагреватель. Только без отверстия и побольше.
12 В 200C Проводной MCH Металл Керамический Нагреватель Нагревательный Элемент 24 мм х 1.2 мм
http://s.aliexpress.com/baYzyuMB
Так что шансы есть.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
