Гибридный УМЗЧ без ООС. Стоит ли игра свеч?
В 06.06.2017 в 04:46, RADS сказал:
СХЕМА УМЗЧ ЛК.spl7
И?..
Из серии - "догадайся с трёх раз" ? :)
  • 5 лет спустя...
  • 11 месяцев спустя...
On 11/28/2023 at 10:08 PM, Alex-007 said:
И будет Вам счастье.
Я в своё время попробовал подружить Super-A выходной каскад с SRPP каскадом. На 6н6п звук не понравился, на 6н1п вроде прикольно зазвучало, но делать второй канал поленился. Хотя, может и надо было дать ему шанс
16 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Под супер-А кто только что не подразумевает. Но в общем, считается, что транзисторы в этом режиме никогда не закрываются. Как-то давненько с этим заморачивался. Вывод - никаких кардинальных отличий от обычного АВ режима. Хотелось бы уменьшить искажения выходного каскада на порядок, а получается всего на 10%. Может, я делал что-то не так...
Ну собственно, так оно и было. За основу взял выходной каскад от усилителя из этой темы
31 minutes ago, Alex-007 said:
диффкаскад - усилитель напряжения
Я если честно, даже не смотрел на эту часть схемы. Взял отдельно выходной каскад, прогнал в симуляторе, ну а потом уже в железе присобачил к нему SRPP каскад. Может конечно и будет смысл попробовать собрать второй канал. Как я сказал, с 6н1п вроде звук приемлимый был
Делал выход на мосфетах, не плохо звучит. Только я использовал более "лёгкие" транзисторы, "лоджик левел".  Большая мощность мне не нужна.
Ну звук и звук, не транзисторный но и не сказать что прям ламповый, как автор схемы нахваливал. :D
А вот когда сделал выход на истоковом повторителе с "токовым генератором" вот тогда услышал супер звук!  Это было что то!!
Только греется всё это хозяйство изрядно. Чистый класс А однако. :)
31 минуту назад, тимвал сказал:
Это как?
Понятно. Источник тока.
Меня смутили кавычки и "генератор". Думал, что модулированный с сигналом.
До "Экономичного Семынина" ему - один резистор и другое включение нагрузки.
"Нижний выходник поддерживает постоянное напряжение на своём истоковом резисторе (0,55 Ом), а значит и ток через этот резистор будет постоянным. Переменный ток течет только через нижний выходник, который включен параллельно с нагрузкой. Потребление от БП постоянное, как и в повторителе Чуфолли.
Большое преимущество перед повторителем Чуфолли в том, что ток через непосредственно усиливающий верхний выходник остаётся постоянным, а значит искажения в субжевой схеме намного ниже, об этом писал ещё в 2003 году Евгений Карпов с Next-Tube в первой части статьи "Гибридный Мир" (легко гуглится)."
http://semigor-pro.ru/project/odna-ideya-odnotaktnogo-vyhodnogo-kaskada
Изменено пользователем Ulis
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
