Tracker PI-2 своими руками
Проверил обвязку, заменил VT4 (причем 2 раза) на новый. все осталось прежним 3,10,11 - 5 В; 5, 6 - 0,162 В; 13 - 0,28 В. Снял 4066 но на 5, 6 все равно 0,164 В, а на 13 - 0,28 В, напряжения на базах VT3, VT4 0,659 и 0,661 соответственно. R12 = 9,78к R17 = 9,8к.:blink:
Изменено пользователем 1max1
может из за преобазователя вес сыр бор ? попробуйте без него, подать питание от акб
Изменено пользователем shallun
На выв. 5 и 6 4066 должно быть около 0,3 в, а не 0,16 (вполовину меньше). А это каскад на VT4 (кроме транзистора - там ещё резисторы есть, сам монтаж) и сама 4066. Осциллографом если стать в эту точку - импульсы должны быть видны. Может, они не приходят с МК (например, плохой контакт в панельках под микросхемами) - напряжения мерять не с обратной стороны платы (дорожки), а с лицевой - непосредственно на выводах МС.
Осциллограммы напряжений на выводах 6,8 МК И 5, 6,13 4066. Видно различие ширины импульсов. Все контакты хорошо пропаяны и отмыты. Расхождение номиналов резисторов может так сильно влиять на значение напряжения?
Соединил крест накрест базы VT3, VT4. Теперь на 13 - 0,16 В на 5, 6 - 0,28 В. Проблема в длительности импульсов выдаваемых МК. Такое вообще возможно?
Последний раз держал в руках плату Трекера почти 10 лет назад. Естественно - всех нюансов не помню. Скважность импульсов должна быть разной.
В датчике. Диаметр катушки 20..25 см, нужна индуктивность около 300 мкГн при сопротивлении 1...2 ома. Подключение к плате желательно безконтактное (т.е. только пайка), толстым неэкранированым проводом.
Сопротивление катушки 1 Ом, индуктивность не чем измерить, подключил хорошим медным проводом свитым в витую пару, к плате через разъем типа 2РМГ,  перемотаю заново без каркаса. Напряжение на выводе 3, 10 и 11 должно быть от 2,5 до 3В у меня 5В, это не указывает на причину неисправности?
Напряжение там, как и на "проблемных" выв.5 и 6 - корректно мерять стрелочным прибором. Тогда они будут, как указано на первой странице темы (эти напряжения комбинированые - постоянка + импульс). Цифровой прибор накапливает на конденсаторе, "сглаживает", потому не показывает всей "красоты", происходящей на выводах МС в импульсных МД.
Перемотал датчик результаты не изменились, а то есть современные 5р. - 8 см от датчика, кастрюля ( на которую мотал датчик:D диаметр 20 см) 35 см от датчика. Резистора R29  5к в отличи от схемного 4.7к, это не повлияло?
Как говорила когда то моя хорошая подруга, чтобы знать - надо попробовать. Для начала соберите Tracker PI-2. У Клона преимущество в том что практически работает с любой катушкой. Но сначала все таки Tracker PI-2.
Действия:
- Выброшены панельки под CD и TL, микросхемы впаяны прямо в плату. - ничего не дало) чуйка та же.
- перед пайкой была проверена совершенно новая пара CD и TL (куалена в ЧИП и ДИП). - ничего не дало) чуйка та же.
- Заменено С6 на другой (1нФ+1 нФ пленка последовательно. - ничего не дало) чуйка та же.
- R7 заменен на другой, и на 1к. - ничего не дало) чуйка та же.
- еще раз перемерены тестером все детали - все как по схеме.
Проверил напряжение на стоке полевика (через делитель, относительно земли), на осциллографе постоянное напряжение в районе 12 В (с учетом делителя) и не видно высоковольтных импульсов. Возможно их не видит этот китайский чудо аппарат. Пальцем я проверять не решился:D. Может быть где то здесь проблема лежит?
Пальцами полевик щупал неоднократно - ничего не почувствовал) Импульс там очень "резкий" - надо осциллографу развёртку так установить, чтобы импульс накачки на весь экран растянуть - тогда хорошо его видно.
Добрый!
вопрос по теории.
Входящий сигнал усиливается на 3х каскадах усиления последовательно. Верно?
Почему 3 каскада, а не один, например, с максимальным усилением?
почему каскады надо ВКЛЮЧАТЬ последовательно? Первый раз - чз управляющий импульс Q1, второй - чз Q2. ( хотя есть еще и 3 каскад усилителя )
  • Похожий контент
