на в полевых испытаниях пищит при поднесение к земле в см 15.
Может очень захламленная местность?
Захломленность не должно быть поле чистое от города в 15км. Была прошивка 1.2.4. вечером залил прошивки 1.1 и 1.2.2. вечером хочу еще раз провести испытания с этими прошивками. может что изменится в лучшую сторону.
Да . Читать не хотят . Всё уже было сказано .
Датчик круглый метровый каску берёт на метр . Больший не нужен , ничего не выиграете .
С прошивками сто раз писал - 1.0.1 реально сделана и нормально работает . Нет , надо себе загнать , что чем свежее , тем лучше . А оно не так .
Пищит на грунт - так он и у меня пищит . И наивно думать , что можно и глубину получить и от грунта уйти - не выйдет . Вот вам совет . Ставите 1.0.1 . , настраиваете без глюков , без особой остроты чутья . 20 см на пятак . Идёте в поле , барьер до конца , сброс почаще . А основная мораль - ну надо понять прибор . Это кажется , что он бестолково пищит , нет . Поверьте , Клон умнее многих , кто его собрал .Он учит оператора , не сразу , надо хоть день два походить и иметь желание учиться .
У меня есть Крот УчЁный...
И где это "Все" было сказано ?
Перечитал весь форум нигде не встретил ни слова о подборе резисторов R1 R3
Нет осциллограмм
Одни догадки, кто то поменял конденсатор С5, кто то резистор R14 но конкретики нет!
II.9 РО на сутки
DesAlex
Вообщем попробывал в лесу с прошивкой 1.0.1 сделал барьер на максимум. На землю пищит . Нажимаешь сброс двигаешь вроде бы на одном уровне от земли но всеравно начинает пищать...попробывал при максимальном барьере загрубить еще подстроичным. на емлю перестал так резко реагировать но растояние на котором реагирует на монету стало равно см 5 всего. Уже незнаю как подстпиться к нему. Вроде бы и плата рабочая по воздуху видит все...
P.S Есть кто нибудь из Самары в этой ветки форума???
Сказано было мной лично . Возможно , снесли , но это не моя вина . Подбор резисторов и конденсаторов ничего не даёт , по крайней мере , мне не удалось изменить что либо этим подбором . Осциллограмма - не решение всех проблем , полоса настройки , в которой прибор нормально работает , довольно широка .
По поводу писка на землю ещё раз . Пусть пищит . Не знаю , может у кого и не пищит , но я такого не видел . Это где то на песке , может быть . Так вот . Просто надо научиться отличать сигнал грунта от сигнала цели . Это не сложно .
Возможно , что вы представляли себе его работу иначе , но Клон ваших надежд не оправдал . Но идеальных приборов нет . А если и есть , то стоят они много дороже комплектухи на Клон .
Заругает меня модератор , но ещё скажу . Людей учат профессии . Учат стрелять из винтовки , пахать землю , аппендицит вырезать . Долго учат и потом ещё человек сам совершенствуется . Возможно , сначала попадается кривая винтовка , негодный плуг и тупой скальпель . С чего вы решили , что с первого выхода можно освоить поиск ? Лишь на основании того , что сами собрали прибор ? Так это разные вещи . Прибор изготовить - одна профессия , поиск - другая .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
Применительно к Clone PI-W подбор номиналов резисторов на 390 ом эффекта особого не даёт. Вот для Tracker Pi-2 - да, есть смысл, не один экземпляр удалось довести до нужного уровня чувствительности, подбирая номиналы этих резисторов (разумеется, это не основной приём, но как один из комплекса мер).
По реакции на грунт - правильно отстроенный прибор на чёрнозём не реагирует, проверено неоднократно. Надо просто не увлекаться особой погоней за максимальной чувствительностью, а больше внимания уделять общей стабильности работы - тут у каждого свои методы - от разводки своей версии печатной платы до некоторой модификации схемы.
по пробовал прошивку 1.0.1 реально лучше=))) приятный звук, светики не пригают как бешеные. вот он включился светодиоды по одному гаснут и остается 2 светодиода это нормально? или как устрнить что бы один остался? чуйка кажется с 1.0.1 меньше :unknw: днем на грунте проверю кажется реакция упала
Сравнил схемы - Клон от Трекера по факту отличается только микроконтроллером.
Входная часть практически одинаковая. В связи с этим сделал вывод, что стабильности Трекеру придает или более удачная разводка ПП, или более пряморукая прошивка, что вероятнее всего.
Я бы на месте автора убрал бы возможность т.н. "автоподстройки"(или сделал ее включаемой), так как именно она и уводит прибор от молчания к "подвыванию", после которого вернуть в норму его можно только "сбросом".
Изменено пользователем satinstaller
Вчера поехал в лес , подышать воздухом.Взял с собой клона.Поляна.Метров 500 от опушки леса.Положил катушку на землю, включил.Минут 30 отходил не нажимая сброса, и ни разу Клон не завёлся.Начал глючить когда начал искать возле сосны.Покопал.Земля вроде такая же как и на поляне.Не знаю с чем связано.Ушел от туда, опять все нормально.Може аномалия какая?Прошивка 1.2.1.На грунт реагировать начинает, когда выходишь с поляны на укатанную колею.Вот тогда достаточно, когда катушка возле земли, нажать сброс.И все приходит в норму.Настрока сводилась к выставлению горизонтального участка между фронтами импульсов на выходе 7 TL074 регулировкой R7.
P.S. Это был барьер 1.
Изменено пользователем Сухов
Повторил клона. Немного модернизировал конструкцию: схема запитывается от литиевого аккумулятора 3,7В 2200мА/ч. Потребление (без звука) около 240мА. Время работы от одной зарядки - примерно 7..8 часов. Немного фото. Если будет интерес - выложу печатку.
Автору уважение за конструкцию и прошивку.
Ну, а как иначе - P=IU - законы физики никто не отменял. Уменьшили напряжение в три раза - увеличили потребляемый ток в те же три раза...
Признаю - не дошло . Но и следовало пояснить , что такой ток - это потребление с преобразователем .
1. В 99% случаях печатку делаю свою.
2. Печатка разрабатывалась под корпус, который был в наличии. Можно было, конечно, сделать и указанную Вами, и потом мудрить, как ее (и преобразователь питания) закрепить. Или покупать другой корпус.
3. Не считаю ничего премудреного. Если учесть, что на плате преобразователь DC/DC - то двухсторонняя, ПРАВИЛЬНО РАЗВЕДЕННАЯ плата + экраны = то, что гарантирует нормальную работу устройства.
Собрал плату . Настроил , проверил - всё нормально . Но насторожила какая то неясность в звуке . Стал очень медленно приближать монетку к датчику . И вот при сигнале на уровне восьмого светодиода эта неясность и проявилась . Звук продолжает нарастать плавно , потом переходит в прерывистый чёткий пик - пик - пик ... Частота пиков меняется в зависимости от положения монетки , светодиод мигает в такт пикам . При повышении или понижении уровня до седьмого и девятого светодиода всё работает штатно , напряжения в пределах нормы .
Боролся так - менял Атмегу , микросхемы , аккумулятор , короче всё , кроме резисторов . Пик не исчез . Плюнул , бросил . Собрал вторую плату из новых деталей . То же самое . Я в ступоре . Что это может быть ?
Дело было не в датчике . Время я не терял , быстренько собрал третью плату . Заработала штатно . Тогда я положил рядом две - рабочую и нерабочую , включил осциллограф и стал сравнивать сигналы . Оказались одинаковыми . Осталось проверить пищалку . Всё просто - заводом изготовителем перепутана полярность . А поскольку всегда паял так и проблем не было , даже думать об этом не пришло в голову . Поменял местами два проводка - всё заработало . На второй плате такая же картина . Итог - убито полдня , имею три рабочие платы и стал немного умнее .
Здравствуйте! Пожалуйста, дайте ссылочку на плату Clon PI-W в смешанном(dip/smd) исполнении. Рылся в теме, не нашел. Желательно Мегу в дипе. Спасибо.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
