Дроссели, Их Расчёт, Конструкции, Изготовление...
Феррит не проводит ток. Феррит не электротехническая сталь, и его не надо резать на тонюсенькие пластины для минимизации токов фуко, из-за того что он не электропроводен. По этому его применяют на высоких частотах. Курс ПТУ, однако
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
А я читал что феррит относится к полупроводникам и всё же может пробиваться от высокого напряжения. Опять не знаешь кому верить :D
От высокого напряжения всё пробивается. Только "высота высокости" для всего разная :lol: Ферит конечно всёже из металлов сделани и какое-то конечное сопротивление он имеет, но в разумных пределах им можно принебречь. Когда нельзя берут каркас, или кольцо покрывают эпосидной хренью, например. Ну ты понял.
Я не имел ввиду под высоким напряжением киловольты, думаю где-то Вольт 100 и выше...
Всё же остаётся вопрос:
КПД у такого дросселя будет небольшой это неважно что ли?
Ещё и активное сопротивление дросселя увеличивается.
А что для тебя есть не высокий КПД? Ты учитывай, что КПД это соотношение а не голая цифра. При Rdc 0.05Ом и токе 2.5А на сопротивлении провода выделися 320мВт тепла, что назначительно при 12В(к примеру), так как в нагрузку уйдёт 29,68 Вт. Кпд по меди в районе 99%. Сопротивление приблизительно 0.05Ом будет иметь провод 0.32 длиной около 25 см. Плотность тока почти 8А/мм. Может это конечно не очень наглядно, но более удачного примера мне сейчас не подобрать.
Ну если потери незначительны... тогда надо экономить медь :D
А мне для 1,5А каким проводом тогда мотать?
имеется кольцо внешним диаметром 22мм,внутренним 15мм и высотой 10мм,на нем был намотан дроссель для 5в 20ампер в комповском бп,можно ли на нем намотать дроссель вот для такой схемы,если можно то сколько мотать и каким проводом. Вместо 7809 будет стоять кр142ен8б.Заранее спасибо!
аська 570362446
А для чего там дроссель вообще, да ещё и с такой индуктивностью? Чтобы ухудшить реактивность схемы? После 7809 должен стоять конденсатор на 10мкф керамический или танталловый, и больше ничего. Не надо изобретать, инженеры явно поумнее тебя будут. Делай как написано в даташите.
Доброго времени суток. Надергал из нерабочих импульсных блоков питания (не компьютерных):
У большого размеры 30*8*15 провод диаметром 1 мм
Маленький: 15*8*5. провод диаметром 0.8 мм
Внимание вопрос)))rolleyes.gifrolleyes.gif:
Хочу сделать CLC фильтр в блоке питания для усилителя.
  1. неизвестна магнитная проницаемость материала сердечника. L-метра нет.
  2. какое отношение сечение провода/максимальный ток.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
1. Жёлтые кольца как я понял это распылённый пермаллой в изоляторе, возможно гугль знает их проницаемость :)
2. Точных цифр нет, я выше сам пытался это выяснить. Похоже что всё зависит от условий охлаждения, габаритов сердечника и самого дросселя, требуемой индуктивности. В справочнике указывают на плотность тока 2-3А/кв. мм. Кто-то мотает 5А/кв. мм.
Вопрос от меня: алюминиевая проволока более мягкая чем медная, значит ей легче мотать большие сечения, но как она для дросселей? Особенно настораживает увеличение активного сопротивления по сравнению с медной...
Изменено пользователем -=ASUS=-
у желтых колец начальная проницаемость равна 75.
у алюминия сопротивление примерно в 1,6 раза больше, чем у меди. во столько же раз нужно для него снизить плотность тока.
  • 3 месяца спустя...
Как рассчитать,с какой индуктивностью нужен выходной дроссель фильтра в ИБП?
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Цель получить максимальную отдачу от дросселя, в связи с этим вопросы:
Рисунок 1 - имеет ли значение какой ток использовать I1 или I2, что лучше (подразумеваем, что до I2 ток линеен)? Понятно, что энергия зависит от тока в квадрате, а если это не брать в расчет.
Рисунки 2 и 3 - что эффективнее 4 витка и неполностью заполненный каркас, и меньше немагнитный зазор или 7 витков полностью заполненный каркас и соответственно больший немагнитный зазор?
Изменено пользователем donec
Есть вопрос по намотке ДГС для двуполярного ИИП. Хочу сделать так: мотать сразу двумя проводами в одну сторону, а потом один из концов подключить в обратном направлении. Так делать можно? Или нужно изначально мотать в разные стороны провода?
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
не только можно, но и нужно так мотать.
а перекрещивание можно сделать и снаружи и на плате.
Доброго всем времени!
Недавно приобрёл книгу Мелёшина В.И. "Управление транзисторными преобразователями электроэнергии". Наверняка, у кого то может возникнуть вопрос расчёта дросселя ККМ. Сделал скан из книги, по образу и подобию которого можно рассчитать дроссель со своими параметрами.
Расчёт дросселя ККМ.pdf
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
  • 2 месяца спустя...
Приятно смотреть, как чётко оптимизирован раздел "Питание". На поиск нужной темы ушли секунды. Хочется выразить модераторам и администрации Форума БЛАГОДАРНОСТЬ. Раздел "Питание" с его тематической классификацией теперь стал образцом для подражания всем другим разделам этого Форума, а возможно и другим подобного направления форумам.
Теперь перейду к существу вопроса. Всем известно о двух типах индукторов для ИБП. Это торроидальные и радиальные. Но вот непонятно, какие для чего, какие лучше и чем отличаются?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Подскажите пожалуйста для обратноходового преобразователя (12В-300В 30Вт) как правильно распологать обмотки, первичка (10 витков), а сверху вторичка (130 витков) или наоборот вторичка, а сверху первичка?
У Макашова "Обратноходовой преобразователь" первичка идет первой, но там она многовитковая, в интернете есть схемы, например для фотовспышек, где трансформатор мотается начиная с многовитковой вторички...
Всем добра, уважаемые форумчане! подскажите, свист дросселя о чем свидетельствует? При большой скважности тихо свистит, при средней чуть ли ни трещит, при малой снова тихо свистит.
дроссель стоит в схеме понижающего стабилизатора напряжения. Намотан на сердечнике от трансформатора ТПИ-8, зазор сердечника порядка 1,5мм. 4 жилы по 0,8мм 40 витков. пробовал отматывать витки, не помогает, точнее разницы я не заметил. Не свистит он только когда сердечник отсутсвует:)
Форму тока, увы, пока посмотреть не могу
при насыщении наблюдается недостаточная индуктивность
Посмотрел форму тока дросселя. Насыщения нет. Избыточная индуктивность тоже не вариант, пробывал разное количество витков. Скорее ее даже не хватает т.к. при коэффициентах заполнения до 30% ток прерывается. Пробовал частоту удвоить-бестолку. Эпоксидкой что ли его залить... или герметиком...
интиресная штукуёвина получается... откуда то беруться низкочастотные колебания тока дросселя, порядка 3-5кГц на фоне 50кГц. Вот они то и "трещат". А вот откуда они беруться... но это уже, видимо, в другой теме..
