Внешнее Исполнение Металлоискателя
Вопрос по поводу кнопок и наклейки. Посмотрел тут у многих сделана ровная наклейка, т.е. кнопки не выступают за пределы панели, а находятся в одной плоскости. Тогда возникает проблема хода кнопок. Как вы ее решаете, высверливаете такие углубления (каким образом?), либо просто высверливаете отверстие намного большим диаметром, чем кнопки?
можно и так как на фото но желательно чуть больше , на пример толкатель кнопки = 3мм , то отверстие должно быть 5мм , плюс фаска 8мм , но без фанатизма
Фото из серии "Теперь ты видел всё" - Clone PI-W на фирмовой майнлабовской штанге. Спрашиваю: "А чё штангу так, навыворот, собрали?" Говорят: "А так удобней!" )))
Никто, ничем. По крайней мере - специально. Потому, как температурная деформация меди в катушке на порядок (как минимум) больше, чем влияние температуры на ёмкость плёночного конденсатора в этом же контуре. Если прибор "плывёт" от влияния температуры именно на конденсаторы - то это виноват автор этого прибора, предложивший к сборке такую лабуду, а не плёночный конденсатор.
Спасибо за ответ ну а все же я слышал можно залить парафином или силиконом я думаю что заливка должна немного компенсировать уход частоты.
Если и заливать - то весь датчик и материалом, минимально подверженном температурным воздействиям и слабо их проводящем. В любом случае - "набиенщику" это мало поможет - только кардинальная смена подхода к понятию правильного МД-строения. "Набиенщик" - один - собрать, конечно, полезно. Но не в перспективе его успешной эксплуатации, а в перспективе как раз убедиться, что этот путь - абсолютно тупиковый.
Про "Набиенщик" это да, я вот даже с пиратом один только раз вышел, походил 15 минут и все, больше нет желания с такими вещами связываться. Хотя конечно опыт, представление, и все такое...
  • 5 месяцев спустя...
Еще внутренности не впихнул, как раз в процессе. Пинпоинтер на базе клона со сменными катушками. Хочешь - как пин, хочешь - цепляй 1х1 метр глубинку. Дисплей будет защищен оргстеклом и поверх наклейкой.
Очень оригинальная идея. А где питание? Также очень интересны результаты использования, как пина, - с каким датчиком какие получаются характеристики?
Питалово литий 2.5Ач и повышайка в 12 вольт на мт3608. Заряд на пик12, на нем же выключатель. Схемма Эдди71. Разьем один четырех пиновый. Два пина на катушку и два на заряд.
С катушками еще играюсь. Хочеться классику, штырь. Но ее нужно от разъема чуть подальше размещать, чтобы чуйка не уменьшилась. Мотать буду внавал или секциями, чтобы емкость небольшая получилась.
Или другой вариант - отдаленное мини кольцо, но это если с первым вариантом не получиться добиться нормального результата.
На маркере 15 мм диаметром около 250-300 витков провода 0,25мм видит сантиметров с 4 мелкую монетку, маловато.
Где-то на форуме, да на этом, встречалась посты о использовании катушки на ферритовом сердечнике для пина на основе импульсника. Вроде там обсуждалось, то такая конструкция не подходит. Только бессердечниковые кольца. Но, может быть, это у них не получилось реализовать.
Мотал я на ферите с приемника. Лет 5 назад уже была попытка сделать этот аппарат. Только тогда у меня небыло чпу.
При монтаже платы внутрь где то что то накрылось, потом мне атмега понадобилась во что то другое, так и забросил.
С феритом там витков 30 нужно, или около того. Сантиметров 5 на пятак было, может и больше. Просто не понятно как оно со временем себя поведет,
если сердечник намагнититься.
Это мой первый вариант универсального, полностью герметичного корпуса МД , может, кому будет интересно. Задавайте вопросы, по возможности отвечу. Видео можно посмотреть тут https://www.youtube.com/channel/UCv0vbXtIk_MAfuhNsQGs60w
Корпус фрезерован из оргстекла на ЧПУ станке. Клавиатура подводная, покупал готовую.
Сейчас делаю герметичный корпус к металлоискателю Whites Spectra V3i (см. фото)
Изменено пользователем farhet2
