Внешнее Исполнение Металлоискателя
фото моего терминатора . нижнее колено от удочки ,верхнее с кровати раскладушки ,подлокотник из корпуса телевизора пластину нагрел до состояния плавления и положил на трубу . корпу где стоит плата тоже самодельный все стогоже телевизора.В ближайшее время буду провдить ристайлинг -шпаклевку, пакраску ну и лицо ему дать с именем
Корпуса делаю по-разному, один из способов: обычный пенопласт вырезается нужной формы, можно из тонкого (складываем бутербродом) и обклеивается обычным скотчем. Затем обмазываем эп. смолой и оборачиваем тканью (бинтом, стеклотканью). Первый слой после высыхания шлифуем и опять та же операция, 3 слоя - за глаза. Потом получившийся кубик распиливаем пополам или одну из половинок больше другой. Выковыриваем пенопласт, на внутреннюю сторону одной из половинок прикручивал (М3) фольгированный текстолит с припаянными гайками, а в другой половинке сверлил отверстия, на фото, вроде, понятно.
Сто раз говорил - купите кабель - канал . 60х60 - для аккумулятора . 60х80 - для блока . Вырезал кусок пластика для задней стенки , вставил , скотчем загерметизировал , эпоксидки плеснул - готово . Ровненько , красивенько , окрашивается . Лёгкий и прочный . Кроме того , цена вполне приемлемая , а длина - два метра . На пол жизни хватит корпуса делать .
У меня есть Крот УчЁный...
Сейчас так уже не делаю, была халявная смола уже разбавленная с отвердителем, ну не выливать же. Так и лежит этот корпус не применённый
цанговый зажим тут прикупил, но собака,есть некие шевеления штанги от него, исправил подмоткой изолентой, на второй штанге проще, там удочка с фиксацией хомутом металлическим. может не тот зажим купил. посоветуйте, желательно с фото
Валерий Леонидович - что-то гложут меня сомнения, что эпоксидка к коробам плохо держится.
Ну антигравий, возможно, держится - у него работа такая...
А вот эпоксидка не любит гибкости. А ведь короба мягкие, да и поверхность типа.... несмачиваемая.
Или это у Вас не те короба ( у нас белые пластиковые еще неосознанные личности говорят на них "легран")?
Хоть настоящий' Legrand' в несколько раз дороже.
Да , белые такие . Раньше были без надписей , потом с надписями , нечто вроде букв и цифр , написанных точками , как лазерная маркировка . Но гибкости такой чтоб особо - не заметил . Это когда двухметровый кусок , он гуляет в руках . А короткий отрезок нет , довольно жесткая коробочка . Потом , когда вклеится задняя стенка , станет ещё жестче . Для лучшей адгезии внутреннюю часть коробочки , где задняя стенка будет , ножиком шкрябаю , снимаю глянец , а пластинку - стенку обрабатываю шкуркой . Пластинка эта не должна входить плотно , чтобы в этот зазор затекла эпоксидка . Количество смолы - около 6 - 7 куб . см . для аккумуляторного блока и 10 - для электронного . При задней стенке 3 мм общая толщина ( с эпоксидкой ) получается 6 мм . Случалось , ломали люди стенки коробочки , вырывали болты крепления клипс , но задняя стенка никогда не выпадала .
Хотя , если совсем честно - я тоже считаю , что эпоксидка и пластмассы вещи не очень совместимые . Но опыт показал , что прочности достаточно .
А неплохо . Если подлокотник поставить не сиротский и страшный болт с барашком чем то заменить , прекрасно будет выглядеть .
вал.леон. подлокотника хватает с лихвой..в прогнозе еще сделать ремешок на липе..хотя все удобно и без него...
а "барашка" - спецом..чтобы на копе соединять штангу удобно было без отверток, пассатижей и прочей ненужной "лабуды"!!!ниче вы не понимаете)))шутка
п.с. спасибо за отзыв :thank_you2:
Изменено пользователем andreyka73
Ну так ... Я всё понимаю , только этого не показываю .
Винт с барашком - удобно , не спорю .
Но на фоне прекрасного оформления блока и красивой штанги этот барашек - как на корове седло ... Он уместен на неоструганной палке , а тут нужно что то иное . Не портящее вид и не придающее оттенок дешевости .
С подлокотником - ну хоть режьте меня , не согласен . Я как то ходил с подобным , ещё на биенщике установленным . И хотя он был в два раза легче Клона , но рука отваливалась . Пробовал заводские приборы , с очень широким свободным подлокотником и липучкой . Так вот - в них рука хлябает , а кисть устаёт . Липучкой же пользоваться утомительно - застегни , отстегни . Методом проб и ошибок вывел формулу . Подлокотник - это две трети кольца шириной 5 см , с заходом на руку частично и сверху . Из пружинящего добротного материала , разжимающегося при вставлении руки и фиксирующий её .
Но впрочем , это описание вкуса экзотического фрукта . Это надо попробовать и ощутить разницу .
Ну , я не знаю , как оно в общем и теоретически . Но я свариваю , обычным утюгом и без насадок . Перевёрнутый утюг на подставке , подплавляю торцы и соединяю . Только трубку и уголки надо брать одинаковой толщины . Скажем , уголок для трубы 15 , а трубку 25 . Она всё равно будет на пару миллиметров тоньше , но это не влияет .
Лучше один раз увидеть .
Надеюсь , принцип понятен . Если припаялось криво , ждём пока остынет . Ножовкой по металлу отрезаем по линии шва , ножиком подравниваем и опять паяем . Снова ждём пока остынет . Обрезаем выступивший слой и пытаемся сломать об колено . Если удалось - заново греем утюг .
Паять надо так - соединяем две детальки , даём остыть . А в это время паяем другие две . Ну чтоб не развалилось , пока горячий шов .
Для ПВХ трубы суперклей не лучшее решение.
Обе скрепляемые заготовки грею на газу без фанатизма, пока место соединения не начнет немного плыть и соединяю. Держится мертво.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Совершенно верно . Как то и я разок так соединял , несколько неудобно , но результат приемлем . А суперклей не выдержит , если об колено проверять на качество соединения .
Трудно сказать . Я с такими не сталкивался , похоже , это для холодной воды . Те трубки и уголки , что использую я , имеют толщину стенок вдвое большую . Соответственно и прочнее .
yurij
Есть трубы для клейки, а есть для пайки. Те что на фото скорее всего для клейки, уточните у продавца. У него же и клей должен быть.
Для пайки труба более толстая (стенка) как уголок на фото у Валерия Леонидовича.
Изменено пользователем step1020
