Проблема перестаёт быть проблемой при подключении источника сигнала к китайкводу через регулятор громкости 10-33 кОм. Проверено на двух комплектах.
  • 5 недель спустя...
Наконец доделал и второй канал , запустил в одном канале появился возбуд - вылечился установкой 100пф между базой и коллектором Tr 1b . Позже прочитал сообщения
Alexandre
и заказал транзисторы ZTX 753  в Чипе и Дипе - везли 3 недели , поставил тоже не сразу но как поставил разницу услыхал , по приборам проверял только отсутствие возбуждения при подключенных АС .
QUAD 405 DCD Mod-3 kapcsolás.pdf
Да одноватные - но они включены в параллель потому аналоги двухватных , Температуру не мерил но не чернеют это точно и на ощуп 40- 50 гр.
ЗдОрово.Это я к вопросу о мощности.Наши резики при той же мощности,что и буржуйские,температуру лучше держат.Вы развеяли сомнения,спасибо.
В 31.07.2017 в 19:43, VALERII сказал:
Каковы впечатления от прослушивания? Итоговые замеры производились?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Звучит с ZTX 753 лучше чем с  вс 556в , замеры только на отсутствие возбуждения при подключенной АС.
Изменено пользователем VALERII
Алексей нет платы были готовые в пдф файле, я их раньше выкладывал , разработал их похоже Людвиг.
МОД - 3.rar
Там моя только та что без элементов - с шаблона рисовал,  последняя , остальные чьи то с форума .
Кажись остальные,кроме Вашей и той что со стабами,это мои рисовалки.У себя на компе я их случайно удалил и теперь с Вашей помощью восстановлю.Спасибо.
Спасиб.А Квазар есть,его не удалил благо.Я его на основе платы finn32 сделал
Изменено пользователем miralvic591
