Alex_63 Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 На каком измерительном приборе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Traktorist3d Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Всем привет, достался мне quad 405-2 британский. Вскрыл, видно что в нем "ковырялись" , при беглом осмотре видно что поменяли электролиты, . Есть несколько вопросов: 1. Платы версии M12565-6, а выходные транзисторы стоят ONsemi MJE15033 и MJ15003, это нормально для схемы в которой изначально стоят 40872 и 2SD424? 2. Поставлю современные ОУ, думаю заказывать LME49710 и OPA134(может еще LT1468 попробовать) (интересно почему тот кто его ковырял не сменил ОУ(еще и кроватки под ОУ самые дешманские поставил)), или TL071 имеют свои плюсы и их замена не обоснованна на 100%? 3. Finn32 подсказал что надо хороший с4 ставить в ООС, кто какие использует, какой лучше взять? Что еще заказывать из деталей, но чтоб пока не особо лезть в дебри. QUAD 405 schematic evolution.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Traktorist3d Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/QUAD_upgrades.html Этому варианту доработки следует придерживаться? Слушал кто нибудь с этой переделкой квад? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VALERII Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 (изменено) Похоже вы будете первым по переделке Квода , так как остальные и я в том числе клонировали его . А переделка по выше указанной ссылке - это практически Людвиг. Изменено 22 февраля, 2018 пользователем VALERII 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OneginForte Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 2 часа назад, VALERII сказал: Похоже вы будете первым по переделке Квода , так как остальные и я в том числе клонировали его . Я переделывал-чинил Quad 405 v3. Менял ОУ, транзисторы и конденсаторы. Питание ОУ переделано по схеме Людвига. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VALERII Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Ну так и осветили бы процес в этой ветке , чего скромничать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Traktorist3d Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 1 час назад, OneginForte сказал: Я переделывал-чинил Quad 405 v3. Менял ОУ, транзисторы и конденсаторы. Питание ОУ переделано по схеме Людвига. Есть толк? 1 час назад, OneginForte сказал: Питание ОУ переделано по схеме Людвига. Я так понял основная задача дать ОУ максимально качественное питание? Качественное это не только с минимальными шумами, но и с хорошим откликом на скачки, высоким PSRR, ровным и низким выходным импедансом? Думаю коль от ОУ в 405м много зависит, то лучше такого http://www.audio-perfection.com/forum/showthread.php?tid=292 двуполярного еще поискать надо питание.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OneginForte Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 29 минут назад, VALERII сказал: Ну так и осветили бы процес в этой ветке , чего скромничать. Просто собрал/восстановил Квод по схеме моего китайца. Меняя детали по наитию, без измерений. Выхлоп какие-то старые Motorolla, принес заказчик. Могу отметить, что после переделки играет лучше китайца. Привязка почти не ощущается. Я думаю дело в транзисторах. Фотографий не делал. Токовую коррекцию не трогал. Питание ОУ сделано на двух LM, конденсаторы LowESR. Керамика и пленочные в обвязке по питанию. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Traktorist3d Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 (изменено) Народ из статьи по даработке, там где беру компоненты arrow.com нет Panasonic ECA серии, что взять на замену сопоставимое по свойствам? Хотя есть там что-то из ECA серии Изменено 22 февраля, 2018 пользователем Traktorist3d 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VALERII Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 1 час назад, OneginForte сказал: Просто собрал/восстановил Квод по схеме моего китайца мс какие ставили ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЖОНСОН74 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 собрал 909 на плате с венгерского сайта WinZip Zipx File.zipx 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VALERII Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Файл что то не открываеться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЖОНСОН74 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 скачал открываеться 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VALERII Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Это в новом редакторе он открывается . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Traktorist3d Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Как звук? С чем можно сравнить? Вот думаю если проникнусь звучанием Quad 405 дома, сделать в машину для мидов 606 или 909й, а на ВЧ 405й... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЖОНСОН74 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 QUAD909 звучит более естественно чем 405 -2 как домашний усилитель отличный вариант целый день можно слушать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Traktorist3d Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 1 час назад, ДЖОНСОН74 сказал: QUAD909 звучит более естественно чем 405 -2 как домашний усилитель отличный вариант целый день можно слушать А список компонентов которые использовали напишите какие? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЖОНСОН74 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 детали те что на схеме , драйвер BD244с сопротивления 2ватные лучше всего метало оксид и кондецатор 47 р сильвер мика 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 6 часов назад, ДЖОНСОН74 сказал: и кондецатор 47 р сильвер мика Если это вы про С14 - он номиналом 4700пФ. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЖОНСОН74 Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 нет это я про с8 47 пик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Я подозревал, конечно, что такую ошибку вы вряд ли опустили, но обведённое красным сбивает с толку. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Traktorist3d Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 (изменено) Получается если у меня пред 34й кводовский, то чувствительность входа нет необходимости менять? Пока слушаю от 34го но еще буду сранивать звучание в наушниковым от Назара, который может работать и как пред. Там уже и будет ясно что в качестве преда использовать лучше. Изменено 24 февраля, 2018 пользователем Traktorist3d 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jorj Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 В 23.02.2018 в 15:08, Traktorist3d сказал: Как звук? С чем можно сравнить? Вот думаю если проникнусь звучанием Quad 405 дома, сделать в машину для мидов 606 или 909й, а на ВЧ 405й... Ну если у Вас Бентли, тогда есть смысл подобной замУты, а так... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Traktorist3d Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 4 часа назад, Jorj сказал: Ну если у Вас Бентли, тогда есть смысл подобной замУты, а так... Да хоть бентля, хоть H-RV 2000г, хорошо звучащий усилитель за вменяемые деньги еще поискать надо.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Квод в качестве автоусилителя- нормальная идея. В первую очередь из- за низкого тепловыделения. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
