Вылетают выходные транзисторы в китайском усилителе Quad 405 при громкости чуть больше половины или когда ровно половина на регуляторе громкости  с треком у которого мощный бас. При не большой громкости нареканий нет! Питание двухполярное +-35В трансформатор тс210-1 на 200ватт , после диодного моста   2 советских конденсатора по 50в 10000мкф всё это питает 2 платы усилителя. Нагрузка S90 4ома. Одна колонка дома, а другая во дворе, поэтому обычно работает под нагрузкой только один канал! грешу, на не качественные транзисторы 2SD1047 заказанные с алиэкспресс. Может есть ещё какие нибудь предположения? Сфоткал сгоревшие транзисторы в разобранном виде если это скажет что нибудь о их качестве! предохранитель вылетает по +, по - остаётся целый! один раз вместе с выходными вылетел и tip42. остальное всё живое остаётся! Такие транзисторы заказанные с алиэкспресс уже закончились, думаю теперь какие и где качественные можно купить? Если дело именно в них!
3 минуты назад, MARKUS сказал:
Вот была полная модификация Решетникова. Самый удачный вариант. Печатки тоже где то здесь гуляют. )))
О какой модификации идет речь, ткните пальцем плиз.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
По совету Алексея именно на этих платах были установленны MJE15033. И ток задран до 80мА. Звук стал более прозрачным и плотным. На разных уровнях громкости мусора не наблюдалось. Даже на 4 Ом.
2 часа назад, Vadia F сказал:
А я теперь сам все по кускам на сайте собираю. ИсХодник вроде бы Радиоежегодник 86
7 часов назад, miralvic591 сказал:
Да мне Солнцев нужен в формате LAY, именно этой платы.Ладно сам буду искать.
Плата  Солнцева
WinZip Zipx File.zipx
5 минут назад, miralvic591 сказал:
это она
А не подскажете тип реле в защите? Внешне напоминает РЭС48, но у них насколько я помню, контактная группа слабовата будет по току. А если эта 48я и платы рабочие, то как оно себя ведёт? Интересно)
6 минут назад, ДЖОНСОН74 сказал:
3  ампера  держат
Спасибо. Спрашиваю потому что именно такие стоят и у меня)) РЭС48А с таким же паспортом. Всегда считал что в защиту нужно по крайней мере вдвое больше по току. Теперь успокоился раз люди ставят и оно работает)
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
