Думаю керамика лучше чем намакон,но с ней аккуратно,хрупкая она.И всеже постарайтесь найдти тонкую слюду,по характеристикам она самая лучшая.
Изменено пользователем miralvic591
В 21.10.2016 в 19:25, elki сказал:
Один в один брал в чипе дипе, продают парами по 280 рэ.На магнит не реагируют.
http://voron.ua/catalog/025536
вот у нас нашел, вроде-бы все по феншую :) и не дорого
свои тошибы в ТО 220 у них брал, вроде как одобрены участниками ветки, как нормальные, и схожи на оригинал :)
Изменено пользователем stas_amp
Номакон обеспечивает нормируемое сопротивление теплопередаче только при определенном прижиме, довольно сильном.
В документации на него это видно.
Керамика заметно лучше их обоих. Особенно бериллиевая.
В 09.10.2016 в 21:20, stas_amp сказал:
посмотрим... я их с какого-то усилка лет 10 назад выпаял, лежали без дела
вот мои санкены старые, и тошиба нового покроя, что публика скажет?
Испытывал сегодня свои транзюки (2sa1492 и 2sc3856) перед монтажом, 145 (сто сорок пять) Вольт К-Э выдержали, 11,5 Ампер при 15-ти Вольтах на коллекторе - тоже :)
Завтра переезд на плату и радиатор
собрал
вроде-бы все OK, но при касании щупа от тестера к эмитерным резисторам ВК, и получаем возбуд. если "почиркать" щупом повторно, все нормализируется. кондерами игрался, не помогло. бывает заведется при включении. ток покоя без возбуда ставлю 100мА. если возбуд - то ток поднимается до 200 мА.
2 часа назад, finn32 сказал:
Это все с резисторами по плечам?
До скольки вольт проседает напряжение?
с резисторами, они по 56 Ом, + в парралель лампы с хоодной нитью по 62 Ом
за всем этим 39 вольт, на входе - 52
22 минуты назад, Pont 007 сказал:
Коррекцию в УНе сделать. Для начало попробовать 22-33p К VT9 и Б VT7, а там видно будет.
полегчало :)
убрал резисторы и лампы, все на прямую включил. конденсатор то-же брал. включил - полет нормальный. вечером накину генератор и осцил, если все нормально, будем слушать
и так, собрал два канала, запустил, но индуктивность изготовил по Солнцеву, 30 витков на оправке 10мм, в два слоя.
попалил немного транзисторов выходников, 6 штук . Все из-за спешки, ну это другая история :)
Звук просто супер, нет слов для того, что-бы это передать. Строил УМЗЧ ВВ, гибридник, и много других, но этот усилитель выше всех на две головы. Все заиграло по новому.
приходил знакомый музыкант, гитарист, так он пол часа сидел любовался, и слова не сказал... просто офонарел
Классно смотрится - особенно оправки на катушки ! Кстати радиатор сильно грееться ?
Изменено пользователем VALERII
вчера два часа слушали, то нагрелся градусов до 60
по входу поставил керамику на 4,7 мкФ и параллельно 1 мкФ пленку.
вот новое место жительства для квазара. Купил за 2 (два) бакса. И транзюки достались на шару :) , по всем канонам - оригинал, вытянуты с какого-то усилка. Теперь будут жить вместо сгоревших санкенов.
говорят. Но мне так больше понравилось
помню, где-то когда-то, автор одного винил-корректора на лампах писАл, что использование дешевых РЦА разъемов дало особо приятный призвук.
говорят, что провод для хай енд питания аппаратуры должен быть серебряным, тогда и генератор на АЕС надо один мотать серебром для аудиофилов, и линии тянуть таким-же проводом :)
В 31.10.2016 в 20:49, stas_amp сказал:
Для Сагги такая новость,  как серпом по одному месту.:lol:
А каков ток покоя VT9  ?
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
