MARKUS Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Хорошее железо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 1 минуту назад, MARKUS сказал: Хорошее железо Как бы эту мысль до жены донести? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 (изменено) 18 минут назад, vg155 сказал: Как бы эту мысль до жены донести? Сделайте два рисунка(фото), трансформатор и адекватного количества бутылок водки, и пусть она сама выберет...., если выберет водку , скажите ей что она дура! С уважением, Сергей Изменено 13 февраля, 2018 пользователем Sukhanov 1 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARKUS Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 У настоящего радиолюбителями всегда должен быть свой секретный фонд для творчества )))))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Так и до радиолюбительского подполья недалеко! Секретная заначка на творчество это уже ниже плинтуса. С уважением, Сергей 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARKUS Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 При чем тут ниже плинтуса? Хотя ладно.Не будем засорять тему 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
35house Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Всем доброго вечера. Имеется трансформатор от Радиотехники У101, по справочным данным это вроде ТС100 или его разновидность. Вся вторичка (там их куча) намотана одним проводом, т.е. все вторички должны дать исходную мощность минус КПД, не знаю точно какой КПД у обычных трансов, но все же предполагаю, что Ватт 60 с него можно снять точно, поправьте если я не прав. Обе вторички кидаем параллельно, диодный мост и конденсатор 10 000 мкф. На выходе получаем 35В без нагрузки, цепляем электронную нагрузку, ток ставим 2,2А (порядка 77Вт, в СССР же все с хорошим запасом делали), напряжение просело до 30,1В, за полчаса нагрев транса +32 градуса, при комнатной +23, час погоняю точно, меня только смущают пульсации, размах их около 2В, как блин с таким входным напряжением сделать нормальный ЛБП ? И еще дико греется китайский диодный мост (в металлическом кубике который), заявлено вроде 1000В /10А, а через 10 мин. он уже был +50 градусов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 2 минуты назад, 35house сказал: смущают пульсации, Стаб подавит все пульсации. Мост на радиатор, либо мощные шотки (все равно на радиатор) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 (изменено) 14 минуты назад, 35house сказал: напряжение просело до 30,1В, за полчаса нагрев транса +32 градуса, при комнатной +23, час погоняю точно, меня только смущают пульсации, размах их около 2В, как блин с таким входным напряжением сделать нормальный ЛБП ? Не вывозит диаметр вторичных обмоток. Мощности железа хватает, но не хватает мощности проводов вторичной обмотки. Хотите взять максимум по амперам - придётся перематывать вторичку на соответствующий диаметр (возможно придётся перематывать и первичку) Для ЛБПшника вполне сгодится и такие нагрузочные способности транса. Из опыта работы - до 90% запитываемых девайсов лежит в пределах до 30В и до 1.5 А 14 минуты назад, 35house сказал: И еще дико греется китайский диодный мост Посмотрите даташит на мостик, походу он для применения с более высокой частотой.. С уважением, Сергей Изменено 13 февраля, 2018 пользователем Sukhanov 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
35house Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 а то и меньше чем 1,5А ))) Как правило до 0,5А, для налаживании усликов у меня есть офигенный стенд, собранный из латра + тороида, который при 230 входном дает +-60 переменки и понижая напряжение на ЛАТРе можно получить любое 2 полярное напряжение, конечно КПД там ужасный, но для настройки и запуска в самый раз. А мостик ... мостик просто кЕтайский! ))))))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 25 минут назад, 35house сказал: меня только смущают пульсации, размах их около 2В Удвоением емкости фильтра их можно только ополовинить. Стабилизатор с ними справится. Если уж пошли измерения, интересно, что на вторичной обмотке происходит под нагрузкой. Интересует звон, выбросы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 29 минут назад, 35house сказал: дико греется китайский диодный мост У меня сделано так Сборка припаяна сплавом Вуда к фольге платы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
35house Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 @Vslz Это не знаю как посмотреть ))) Но ничего не гудит и не воняет. Почти часовой прогон закончил, скачков напряжения не было, как стартануло на 30,1В так и было по окончанию теста. Трансформатор нагрелся всего до 42 градусов. В общем все получилось ))) Появилось еще пару вопросов, но это уже в тему по поводу блока питания пойду задавать. Сюда просто продублирую: В ПИДПБ необходимо некоторые детали ставить номиналом, зависящим от входного напряжения, а у меня получилось, что без нагрузки 35В, а при нагруженном на 2А, а именно это и будет расчетная нагрузка на выходе, напряжение 30В. Вот на какое напряжение считать детали на 35 или все таки на 30В... можно не отвечать. ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 (изменено) . Изменено 13 февраля, 2018 пользователем vg155 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 3 часа назад, haooa61 сказал: китайцы сэкономили на предохранителе На обратной стороне деталь-перемычка SMD с обозначением "Fuse" и маркировкой 000 вместо предохранителя. Можно заменить на другой такой же пофигистор. 4 минуты назад, 35house сказал: не знаю как посмотреть А разве размах пульсаций вы не осциллографом смотрели? Ну и перед выпрямителем аналогично. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 5 минут назад, 35house сказал: на какое напряжение считать детали на 35 или все таки на 30В Как минимум на 50, если речь про электролиты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haooa61 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 1 час назад, Vslz сказал: На обратной стороне деталь-перемычка SMD с обозначением "Fuse" и маркировкой 000 вместо предохранителя стоит ниже серого резистора но прозванивается как целый 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruodo Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 (изменено) Достались два одинаковых трансформатора (от ИБП мощностью примерно 300VA или 400 VA) 080-56641-02, распиновка такая только напряжения чуть отличаются. Фото не мои, взял из сети. При подключении желтый/черный, спустя 2-3 часа холостой работы один греется до ~40 градусов, второй до ~50. Если подключить синий/черный, греются еще больше, градусов на 4-5. Насколько критична такая температура нагрева и сколько примерно ватт можно снять с них в режиме 220-220? Изменено 15 февраля, 2018 пользователем Ruodo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 13 минуты назад, Ruodo сказал: При подключении желтый/черный, спустя 2-3 часа холостой работы один греется до ~40 градусов, второй до ~50 И какой ток ХХ при этом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruodo Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 @vg155 Сейчас нечем померить переменный ток, но думаю раз они от ИБП, минимум в 2 раза больше чем должно быть для питающего трансформатора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Зачем мерить переменный ток? Только приборы палить. Меряйте ток по падению напряжения на известном небольшом резисторе. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Белов Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 (изменено) 12 минуты назад, Александр2 сказал: по падению напряжения на известном небольшом резисторе. Раньше в таких случаях использовал резисторы номиналом 0,1, 1 или 10 Ом. Считать проще. Изменено 15 февраля, 2018 пользователем Владимир Белов 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 (изменено) А теперь есть калькулятор. А если серьезно, то если на 10 омах упадет 1 Вольт и 0,1 Вт. то ничего страшного в этом нет. Разброс сети на порядок больше. Изменено 15 февраля, 2018 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruodo Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Сейчас и шунта нет подходящего. Найду прибор или шунт, замерю ток. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Белов Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Совершенно согласен. На мой взгляд есть 2 варианта: домотать первичную обмотку и намотать новые вторичные, но возникает вопрос в количестве витков на вольт. Второй вариант: снести все обмотки и рассчитать трансформатор под свой блок питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
