Ты соединяй обмотки правильно сфазировав иначе вместо увеличения напряжения получается вычитание.
складываются не диаметры проводов ,а их площади поперечного сечения.
формума площади поперечного сечения это формула площади круга из школьного курса геометрии,она идентична с формулой из физики.
Изменено пользователем DTS
Привет всем.Есть трансформатор ТПП 258-220-50В в начале ветки есть ссылка на их параметры. Там указана его габаритная мощность 31ВА, а померял его магнитопровод(а=20,с=32) пересчитываю габаритку и минимум получаю 70ватт. опять экономия проволоки? Просто хотел перемотать вторичку под больший ток на напряжение 26вольт переменки.
Перемотал на 26 вольт и снял 1,6 ампер.получается мощность трансформатора учитывая кпд 48ватт.Почему расчеты не сходятся?Проволока вторичной обмотки 0,9мм диаметром,должна спокойно 2 ампера отдавать.значит габаритная мощность не позволяет? И еще....собрал я его,стянул хорошенько,пролил воском во всех злачных местах- все равно гудит.Что еще можно сделать?Без разборки.....или разбирать его и чем-нибудь промазывать?
есть трансформатор тс 180, перематывать надо для зу. провод не вмещаеться. все обмотки смотаны, осталась первичка. можно первичку намотать на одну катушку, а вторичку на другую?
Изменено пользователем ridig
2-rabit-нужно не заливать воском ,а проварить в нём где-то хоть пол часа,чтобы он проник во все пустоты иначе смысла нету.
по поводу сердечника,-то нужно (в идеале)знать из какой стали сделан сердечник,учитывать её магнитные свойства,конструкцию самого магнитопровода,и ещё кучу всего.На практике этим редко кто *заморачивается* и в расчёте фигурирует *средняя температура по больнице*,а не конкретная цифра для конкретного магнитопровода-потому и расхождение.
Здравствуйте!
Необходимо увеличить выходное напр на трансформаторе, фото приведено чуть выше, в посте №3004.Хочу домотать 15-20 витков провода диаметром 1.12мм. И вопрос, можно ли намотать прямо не разбирая трансформатор, поверх катушки (на нижнюю часть по фото, там где написаты данные обмоток вторичек)и поверх бумажки, на которой все надписи сделакы. Или поверх бумажек в обеих секциях катушки. Не будет хуже трансу от этого? И если такое допустимо, то расскажите, пожалуйста, в какую сторону начинать намотку? По часовой стрелке или против часовой, отталкиваясь от того, как трансформатор показан на фото.
наматывать без разницы в какую сторону,главное потом правильно соединить.
от того что будешь мотать поверх бумажки нечего не поменяется,только будь внимательным чтобы не ободрать лак на проводе при намотке(советую подложить куски *обрезки*от пластиковой бутылки со стороны магнитопровода,так ты не поцарапаешь изоляцию,да и быстрее дело пойдёт)
Спасибо большое за совет! Буду делать. А насчет "правильно потом соединить" - какие там секреты есть? Я хочу начало новой обмотки соединить с окончанием существующей, а окончание новой будет выходом всей группы обмоток. Или тут тоже есть хитрости с фазировкой?
всё правильно,конец старой с началом новой,конец новой и и будет концом обмотки(общей),не каких секретов нет.
...Или тут тоже есть хитрости с фазировкой?
При правильном последовательном соединении обмоток напряжение на всех соединённых обмотках должно увеличится, если неправильно соединить, то напряжение уменьшится.
Вот нарыл такую штуку. Что это за трансформатор на вид? измерять нечем.....
Сердечника нету... его на свалку или сердечник можно придумать из чегото?
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Что значит "сердечника нету"?
Обычный торик...
Лучше на свалку, только сначала скажи, где свалка находится :D
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
не вкоем случае на свалку не выбрасывай,это готовый трансформатор,для егго крепления используется либо шпилька либо болт с шайбами.
ок. ну в качестве токопроводника (магнитного поля-сердечник) можно использовать любой болт даивсё да?
А как расчитать его выходные... ток.напряжение? если нет никаких маркировок да и провода непонять какой для чего...( ну те что потолще думаю на вход 220)
По виду у него какие характеристики?
Изменено пользователем qwert44
Нет, наоборот, толстая проволока - это вторичка, палюбому!
А вот 4 белых провода - осмелюсь предположить, две части первички, по 110В каждая. Если их соединить последовательно, то Втыкать в розетку 220В. А если параллельно - то в 110В.
Только ни в коем случае не перепутать "полярность"!
Как проверить правильность соединения полуобмоток первички здесь сто раз писали - через лампочку...
а сколь он даёт вольт ампер примерно..... ампер 4 можно получить и вольт 12?
сердечник внутри,то-есть под обмотками-ну прямо не верится что такие вопросы задаёт человек с таким количеством посещений :blink:
... ну в качестве токопроводника (магнитного поля-сердечник) можно использовать любой болт даивсё да?
Нет! Сердечник этого тр-ра находится под обмотками и представляет из себя тор(бублик)...."болты" ни куда совать не нужно.... нужно книжки читать..
....сколь он даёт вольт ампер примерно..... ампер 4 можно получить и вольт 12?
Как можно отвечать на этоти вопросы не зная параметров тр-ра?
Да причём тут посещения :D просто аналогичные видел в интернете когдато там сердечник какойто чёрный использовали.... просто теперь интересно сколь он выдаёт.... примерно
Вот линейкой померял..... всё в милиметрах
вот иллюстрация того как изготавливается этот трансформатор :D
судя по размерам-приблизительно около 200ватт :)
Ха прикольн.... бублик так можно поджарить=)))
А вольт соль примерно?
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
  • Похожий контент
